Hoe Bekabeling leggen van voor naar achter voor bv Subwoofer
ThyZe
Bericht door ThyZe »
Ik ben onlangs begonnen met het vervangen van de geluidsinstallatie van mijn V40 uit 1997. Wil binnenkort een subwoofer aansluiten in de kofferruimte en moet dus een voedingskabel aanleggen vanaf de accu. Er zijn hier ongetwijfeld mensen te vinden met ervaring op dit gebied. Ik vraag me vooral af hoe ik de kabel het gemakkelijkst van de accu naar de bijrijdersruimte kan krijgen. Verder gaat het allemaal wel lukken, maar andere tips zijn natuurlijk van harte welkom. Alvast bedankt!
Driver-X
Re: Accu-kabel Subwoofer
Bericht door Driver-X »
Meestal zit er in het motorcompartiment ergens wel een rubberen doorvoer, waar misschien ook al een paar kabels door lopen, daar kan je wel doorheen (wel even afkitten)
Zowiezo is het t beste om je 12V voeding aan de ene kant van de auto te laten lopen, en de tulpstekkers voor de sturing van de versterker aan de andere kant. (liefst ook niet kruisen)
Dit om storing op je signaal te voorkomen (kan anders bijv. een fluitsignaal geven)
Verder de massa zo kort mogelijk houden, meestal wordt die gemonteerd aan een bout van de achterbank, omdat de meeste mensen de versterker op de rugleuning monteren, en dan heb je een goede massa (ook erg belangrijk voor een goed signaal).
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Bij de pedalenset zit een doorvoerrubber, gaat prima
T-noz.nl
Bericht door T-noz.nl »
Ik heb mijn voedingskabel aan de bestuurderskant naar binnen. Ongeveer bij de hendel waar je je motorkap opent, maar iets hoger. Daar had ik een rubberen dop waar verder geen bedrading of wat dan ook door heen kwam.
Toen ik die kabel had geplaatst was ik vergeten omdat het gat ook weer dicht te maken. Ik was te druk met de audio bezig. Een paar dagen later reed ik op de snelweg en hoorde ik af en toe een fluitend geluid in de auto. Schrik!!! Maar gelukkig viel het mee. Dat gefluit kwam doordat de rijwind langs dat gat bij de voedingskabel ging. Vergeet dus niet om dat gat ook netjes dicht te maken. Ik heb zwarte kit gebruikt. Is niet alleen tegen geluid maar ook bescherming tegen vocht.
ThyZe
Bedankt voor de snelle reacties! Ik laat binnenkort weten of het gelukt is.
Jacob
Bericht door Jacob »
Vergeet ook niet om een zekering te plaaten. Als je aan je audio wil knutselen is het veilig en simpel de spaning der af te haalen door de zekering der uit te draaien.
Discoverer
Bericht door Discoverer »
En is het al gelukt? anders zal ik even een foto maken van hoe en waar ik het doorgevoerd heb.
Wat voor subwoofer/versterker ga je er in plaatsen?
ThyZe
Nee ik heb de sub nog niet gekocht. K heb inmiddels een Focal composet geplaatst en een nieuwe headunit aangeschaft (Alpine CDE-103 BT). Ik wacht nog even tot na het eind van de maand (ivm salaris (A) ) met het aanschaffen van de sub. Waarschijnlijk wordt het de Pioneer TS-WX206A (actieve subwoofer). De vraag hier op t forum was meer ter "voorbereiding". Als je foto's hebt zie ik ze heel graag! Alle hulp is welkom aangezien ik een beginner ben op dit gebied.
Discoverer
Bij deze even de foto`s.Moet wel duidelijk genoeg zijn denk ik, als je dat rubbertje heb ben je er zo doorheen.
Dorpels los maken, kabel eronderdoor en je bent bijna klaar. Let bij het trekken van je signaal kabel wel op dat
je die niet naast de voedingskabel legt(bij voorkeur allebei aan verschillende kant),
Zal het bij die sub kwa vermogen wel meevallen (en dus ook minder kans op storing)
maar je kan het beter in een keer goed doen, scheelt later weer een hoop gekloot(A).
Weet trouwens niet of je ook een iPod heb, maar voor die 103BT is een kabel te koop (KCE-433Iv ongev. €25,-)
waarmee je je iPod zou kunnen bedienen en opladen via de radio.
Misschien is het niets voor je maar t is maar even dat je het weet :P
ThyZe
K heb meteen even gekeken en dat rubbertje inderdaad gevonden. Komt mooi uit achter de pedalen en kan dan meteen onder de dorpel, perfect. Super bedankt!
stefmen
Bericht door stefmen »
Dit is handig. Ik ga binnenkort ook mijn subwoofer aansluiten. Foto's zijn altijd handig :-D
Erwin538
Re: Kabel van accu naar bijrijdersruimte Subwoofer
Bericht door Erwin538 »
ik heb nog een kabel setje liggen van ca 3 mtr (30 amp).
is 3 meter voldoende om van de accu tot de bak van het reserve wiel te komen?
of moet ik een langere kopen?
ik heb een V40.
Bericht door krismazur »
Ik denk dat je minstens 4,5 meter nodig hebt beter 5 meter :vertag
Jacob
Neem niet te krab. Heb zelf 7m in liggen
Erwin538
ow zo lang :O
Jacob
Tja, het is een V40 he, en scheelt er aan waar je de kabels helemaal heen laat lopen. Maar een kabel verlengen is moeilijker dan iets te lang houden. Als je alle kabbel bij mij bij elkaar zou meten zou je ruim op 60 meter audio en videobekabeling komen :vertag
Erwin538
Uhm, is er zoveel ruimte bij de dorpels om al die kabels netjes door te voeren?
of heb je stiekem een kabelgoot onder de auto verstopt :-D
Boeat
Model: 850
Bouwjaar: 1995
Bericht door Boeat »
je kunt de kabels mooi verstoppen tusen de dorpels en de bodumbedekking,aleen een kap is een beetje lastig dat is een omgedraaide T tussen de vooor dorpel en de achter dorpel.
leg de kabels wel goed vast,das belangrijk.
ps ik had heele dikke kabel om door tem voeren +-35kwadraat dus dunner moet makelijk lukken.
succes
Volvo 850 19 T5, Derbi Senda,Honda wallaroo,Tomos A35.
Dimitri
Roepnaam: Dimitri
Bericht door Dimitri »
Ben vandaag ook even met de kabels voor mijn versterker bezig geweest. Maar heeft misschien iemand een idee hoe ik die het beste weg kan werken?? Ben met de + kabel vanuit de motorruimte naar binnen gegaan en langs de zijkant naar achter gegaan maar nu vind ik hem hier niet lekker liggen. De kabel ligt deels onder de dorpel. Heeft iemand nog andere ideeen? Misschien met pics. Alvast bedankt :tumbup
Re: Bekabeling
Deel zeg je, Leg uit.
Bij mij heb ik vanaf begin tot einde onder de dorpels en achter de kofferbak bekleding gedaan.
Hier wat pics. Demontage van bekleding stelt weinig voor en zit alles netje weggewerkt (behalve speaker kabel nar sub) :vertag
rest van foto's hier kijken
http://www.mijnalbum.nl/Album=F6T7WTBH
