Kraken koppelingsPEDAAL
- Edwins40
Op het vorige forum was er volgens mij een topic over het probleem van het Krakende Koppelingspedaal (kan zo een Kuifje titel zijn )
Nu heb ik er sinds kort ook behoorlijk last van, maar de koppeling werkt nog gewoon correct, dus heb ik niet echt zin om een pomp te gaan vervangen ofzo.
Is er een simpele manier om het gekraak te verminderen? WD-40 heeft geen uitwerking..
Thanks!
Thanks!
WebDagBoek
WebDagBoek
Re: Kraken koppelingspedaal
ik lees met interesse mee, want ik heb hetzelfde probleem
- Edwins40
Waar zijn de subject mather experts
WebDagBoek
WebDagBoek
- Niek
Ik heb het probleem ook en het is f*cking irritand. Ik heb koperspray over het pedaalmechanisme gespoten, dan is het tijdelijk ff weg. Maar het is geloof ik gewoon slijtage van het asje. Op het oude forum stond daar een how-to op geloof ik.
Familiehut met Turbo!
- Volvo40 ray
Ja heb hier ook last van ik heb gehoord dat hier niks aan te doen is en als dat wel zo is dan ben ik zeer benieuwd
Volvo V40 2.0 16v 2002 Phase (3) Elegance 170.000km
- Edwins40
Zie ik hier een x40 kwaaltje??
Ik heb ook al meerdere smeersels op het asje gesmeerd, de veer bovenin, het rubbertje waar het asje ingaat, maar dat verhelpt allemaal tijdelijk.
Wat me opvalt is dat het altijd erger wordt wanneer het warmer is, herkennen jullie dat ook?
WebDagBoek
WebDagBoek
- Volvo40 ray
Ja klopt heb hetzelfde probleem
Is balen heb je een stille auto hoor je die verdomde koppelingspedaal
- Edwins40
Jammer, veel problemen, weinig oplossingen!
Ben bij de volvo dealer langs gegaan, die opteerden uiteraard om een nieuwe koppelingspomp etc te installeren. Toevallig liep er een bekende van me rond die me wist te vertellen dat het gekraak meestal weer terugkomt . Dus daar zijn we ook niet mee geholpen..
WebDagBoek
WebDagBoek
gekraak is bij mij weggeweest na het vervangen van koppeling en bijbehorende. (9 maanden geleden)
Nu het warm is en zomer, komt het gekraak weer terug.
Bij mij hielp het om wat wd 40 op het asje te spuiten en dan de koppeling een paar keer in en uit te drukken, dit hielp wel maar tijdelik, als het terugkwam opnieuw even spuiten...
Grts
Bavo
Grts
Bavo
- Volvo40 ray
We moeten maar gezamelijk in actie komen want zo gaan we er niet uit komen vrees ik
- Volvo40 ray
En elke keer dat asje spuiten met WD 40 is ook niet echt de oplossing denk ik,maar gaat het dan een paar maanden goed?of korter
Hangt er een beetje van af hoe hard hij kraakte voorheen denk ik...
En van het weer (temperatuur?)
uiteindelijk deed ik dit bij het minste kraakje en dan kon ik er een maand tussenlaten, toen werd de koppeling e.d. vervangen en kon ik het dus niet meer opvolgen... (want hij kraakte niet meer)
nu 20dkm later kraakt hij weer... dus vervangen is al niet de oplossing
- Edwins40
Okey nu lijk ik misschien een beunhaas. Maar ik heb toch echt DE oplossing voor het krakende pedaal . Ik heb al eerder gemerkt dat het samenhangt met temperatuur wisselingen. Bij warm weer is het het ergst.
Nu had ik laatst last van warme voeten.. VOL de airco op de voeten gezet, en ineens was het gekraak weg Even tijdje doorgereden zonder airco, en voila, daar was het gekraak weer terug.
Dus.. als het je irriteert; Airco op voetenstand en gaaaan
WebDagBoek
WebDagBoek
Dat is zeker en vast een originele oplossing!
Grts!
Grts!
- Edwins40
Haha ja het is nog geen definitieve, maar (bij mij) helpt het als tijdelijke oplossing
WebDagBoek
WebDagBoek
- Nick
Heb ook last van dit kwaaltje,
niet echt kraken,
maar een tik, (het kraken zal nog wel komen )
en heb volgens mij nog een kwaaltje gevonden,
het loslaten van de blanke lak op de spiegelkapjes,
heb hier zelf last van en heb er al heel wat meer
gezien.
gr.! Who can solve this problem?
niet echt kraken,
gezien.
lak op je spiegels klopt. Heb gisteren bij mijnes de volledige lak met de hogedrukspuit eraf beblazen. Heb nu kale spiegels
Mijn koppelingspedaal kraakt overigens niet. Wel heb ik een dooie slag erin zitten. Ik kan mijn pedaal eerst 1.5 cm indrukken voordat ik tegendruk voel en daadwerkelijk ontkoppel. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Er zit genoeg vloeistof in 't systeem en hulpkoppelingscilinder lekt niet.
gr.
gr.
- napperd
Ik was afgelopen zondag bij de wasserette om de auto af te spuiten en ik spuit zo mn velgkappen kaal. Stond erg veel druk op de spuit..... Nu waren er al een paar ietwat afgebladerd maar nu zijn ze zo goed als helemaal verfvrij.
V40 2.0T Exclusive 1998
- Edwins40
Het warmte oorzaak verhaaltje kan ook de gootsteen in..
Was afgelopen 2,5 week in frankrijk, elke dag 35 tot 40 graden, GEEN GEKRAAK!!!!
WebDagBoek
WebDagBoek
Misschien is DAT de oplossing: We gaan met ons allen in Frankrijk wonen, zijn we er vanaf :-) ! Ik heb het gekraak ook, hoogst irritant, zeker als je veel file moet rijden...
