markk08
Re: Alles over Parkeersensoren (PDC
Bericht door markk08 »
Niemand? (A)
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Weet je zeker dat je ze voor nodig hebt?
markk08
Ja dat vraag ik me sterk af..... Zit er zeker aan te denken om het daar maar niet te doen aangezien het een boel meer werk is, en het eigenlijk niet noodzakelijk is....
De S40 is eigenlijk aan de achterzijde alleen maar slecht qua zicht en voor niet... (A)
Maar wilde het toch weten omdat het aan de andere kant wel handig is, hahaha (A)
Vandaar ook dat ik wilde weten of het uberhaupt mogelijk is qua ruimte in de voorbumper, misschien iemand die de bumper een keer uit elkaar heeft gehad die mij kan vertellen of het mogelijk is :$
Volvo S60 2.4
Ik zou er niet zo gauw aan beginnen (voorzijde). Maar moet je natuurlijk zelf weten. :-D
markk08
Ik denk dat ik inderdaad maar afzie van de sensoren in de voorzijde... Weet jij of er achter voldoende ruimte is om de sensoren te plaatsen zonder demontage van de bumper? :$
Volvo S60 2.4
Heb 'm er nog niet af gehad. Denk dat je daar wel op moet rekenen voor zo'n klus (demonteren). Achterbumper is doorgaans wel makkelijker dan de voorbumper.. (H)
markk08
Thnx :tumbup Is de storing er bij jou al uit BTW? Of heb je wat nieuws ontdekt? (A)
Volvo S60 2.4
Is niet iets waar ik op korte termijn naar kijk, heb nog eerst een paar andere dingetjes... achteruitrijschakelaar, GROM USB, wat checks...
markk08
Begrijpelijk, vroeg het me alleen af :$ (A)
Volvo S60 2.4
stefan005
Bericht door stefan005 »
Ik heb ook een setje parkeersensoren gekocht.
Zitten op een fase 2 bumpers al gemakeerde rondjes achter de bumper? Waar orgineel de sensoren zitten?
Of is de bumper gewoon kaal, en moet ik alles opmeten?
Volvo S40 Phase 2
Waarschijnlijk dat laatste.
twancujo
Vreemd probleem
Bericht door twancujo »
Ik heb sinds kort een raar verschijnsel. Mijn V40 heeft parkeersensoren, enige tijd geleden merkte ik dat deze het de ene keer wel en de andere keer niet deden. Later kwam ik erachter dat op het moment dat de sensoren niet werken, mijn achteruitrij verlichting het ook niet doet. Nu komt het allermooiste, met een koude motor werkt alles probleemloos maar zodra ik een aantal minuten gereden treed het probleem op.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Groet,
Antoine
Re: Vreemd probleem
Nou er is n link met de achteruitrijschakelaar en die zit in je versnellingsbak. Dus die zou wel s aan vervanging toe kunnen zijn. Heb m zelf ook vervangen.
twancujo
Re: Vreemd probleem
maar is het dan niet vreemd dat ik dit niet heb met een koude motor?
Re: Vreemd probleem
Weet niet precies. Mijn achteruitrijverlichting deed t ook zo nu en dan wel/niet.
Re: Vreemd probleem
Dat is makkelijk te verklaren, als iets koud is, zoals de stekker in je versnellingsbak, heeft dit een bepaalde vorm.
Als metalen, in dit geval een plastic omhulsel met metalen contact pennetjes, warm worden, zetten ze uit, met als gevolg dat er slecht contact kan optreden.
Plastic / metaal zet uit bij warmte.
Plastic word na verloop van jaren tevens, broos, het verweert.
En voila er kan makkelijk een probleem optreden.
Dit is een suggestie omtrent de stekker die in je bak zit geprikt, probleem kan evengoed elders liggen.
Succes.
twancujo
Re: Vreemd probleem
Oke, ga ik eerst de schakelaar op de versnellingsbak maar eens vervangen. Bedankt voor de reacties.
marcveen
Re: Vreemd probleem
Bericht door marcveen »
Welke bouwjaar en baktype? Kan je gelijk een VADIS verzoekje doen voor het onderdeelnummer. :D
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Re: Vreemd probleem
Indien n M56 dan staat t in mn WDB ;)
twancujo
Re: Vreemd probleem
Bouwjaar is 2003, motor een 1.8. Waar kan ik vinden welk type bak het is? :think
