Het kundige detailers topic (resultaten, tips)
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Het kundige detailers topic
Netjes hoor Nick
En weer top service van Carclean
Gebruikt iemand een bepaalt spulletje als wasmiddel tegen die kalk vlekken ?
iets van ontkalker ofzo ?
Gr Alexx
Gr Alexx
welke kalkvlekken bedoel je?
van die kringen, strepen in de vorm van een druppel, rondjes..
gewoon van die wazige vlekjes enz.. als je erovereen veegt ist weg maar ik zoek een middel die ik net als was middel met het afspoelen mee kan spoelen waardoor die net als vandaag in de zon zonder vlekken op droogt.
ik heb vandaag deze gekocht
http://www.carclean.nl/product/Meguiars ... 00097.aspx
samen met een polijstmiddeltje die beetje naar kauwgom ruikt blauwig.
ben al beetje aan de slag gegaan morgen maar weer verder gaan was te laat begonnen met polijsten werd te donker..
Het enige wat je kunt doen om watervlekken te voorkomen als je de auto wilt laten opdrogen, is een waterontharder gebruiken. Wat beter werkt en vele malen goedkoper is, is een goede droogdoek aanschaffen. Bv, deze http://www.carclean.nl/product/CSF/Deli ... 01684.aspx . Als je de auto op de juiste manier afspoelt, nadat je hem hebt gewassen en hij staat goed in de wax, kan je met gemak 2 auto's droogmaken met 1 doek. Zeker geen antikalk ofzo op de auto gebruiken, is heel erg slecht voor de lak.
Beste,
Ik heb mijn auto vandaag / gister onderhanden genomen.
- Met de hogedruk afgespoelt.
- toen met meguirs gold shampoo ingespoelt gewassen met de handschoen.
- af gespoelt.
- Af gespoelt.
- toen met poetmiddel beetje ruikend naar kauwgom ingepoetst tegen swirls ofzo.
- uitgewreven.
- meguirs gold wax erin en uitgewreven..
- rain x gedaan..
Maar blijf op mijn lak vlekken houden van die donkere vlekken deze keer geen kalk vlekken volgens mij..
Al kreeg ik met het droogmaken met een handdoek niet echt de kalk weg..
Zit denk heel veel kalk hier in het water..
- af gespoelt.
- Af gespoelt.
- uitgewreven.
- rain x gedaan..
Heb je er geen foto van? Dat verduidelijkt de zaak. Uit jouw omschrijving kan ik niet bedenken wat het zou kunnen zijn.
Hoe heet dat spul met een kauwgomballengeurtje dan?
Plaats even een foto van wat jij bedoelt. Het is nu nog mooi weer, dus kan je nog ff snel 1 maken.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Net voor het eerst de Collonite Wax gebruikt, Superspul. Géén één poetskrasje. De Dap 900 kon ik nog niet gebruiken, want manlief z'n auto staat op de oprit, en ik ga niet aan de straat staan Dappen.
Alleen ontdekte ik dat het middenstukje van mijn voorspoiler los zit, en naast het middenstuk zit ook een scheurtje. Heb ook wel idee hoe dat komt, want de oprit bij mijn ouders is nogal hoog.Hoe maak ik dat middenstukje goed vast? Ik heb twee rare pijlvormige uitsteekseltjes ontdekt en een pinnetje, maar ik krijg hem niet lekker vast. Secondenlijm?
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Hier een paar foto's van mijn eigen auto, ze zijn niet super duidelijk (Heb nog steeds geen normale camera en er staat best veel zon)
Foto van een ander forum lid waar ik dit toevallig ook zag.
Gr Alexx
Gr Alexx
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Dat ziet er inderdaad vreemd uit. Nog nooit gezien. Ik spoel m'n auto altijd met een grote spons en veel water na, en dan meteen het gespoelde stuk afzemen en laten drogen.
Heb je dit altijd na het wassen? Ik denk dat Marike hier de oplossing wel voor weet.
Dit zijn inderdaad opgedroogde watervlekken (kalk).
Om het te voorkomen, kun je dus eerder genoemde maatregelen nemen, of eventueel nog na het wassen even naar de wasbox rijden en naspoelen met vlekvrij water.
Om het te verwijderen, heb je een goede lakreiniger nodig, zoals bv. deze http://www.carclean.nl/product/Dodo_Jui ... 01042.aspx . Deze reinigt de lak en voedt hem meteen zodat de lak donkerder van kleur wordt. Dit is op zich wel handmatig te doen, zeker met dit middel, al zal je er wel een tijdje mee bezig zijn. Hierna de lak in een goede wax zetten en je zal er, met de goede behandeling na het wassen, geen last meer van hebben. Ook kan je de auto een licht polijstbeurt geven, alleen is dit handmatig eigenlijk niet te doen.
Het is net hoeveel tijd en geld je er voor over hebt. Het staat in ieder geval niet echt mooi.
Wat staat niet mooi ??
'n dat spul zorgt dat ervoor dat je geen kalk vlekken meer krijgt ofzo ?
Ik heb ook mijn auto gepoetst met een polijst middel alleen inderdaad met de hand, ik denk dat ik een keer met iemand moet meeten met een rotary die mijn dikke krassen eruit kan poetsen en dat ik het daarna met de hand of evt ooit een keer zelf met een dap ofzo kan bijhouden enz.
Dat van die wasstraat heb ik vanmiddag inderdaad zelf gedaan kwam ook op dat idee en het werkt wel, alleen als ik dat spulletje zelf ook heb scheelt weer ritje wasstraat.
Mijn hogedrukreiniger kan vloeistoffen aanzuigen dus ideaal.
Gr Alexx
Gr Alexx
Rain X
Polijst middeltje
Meguiars Gold was kit
Polijst middeltje
Die kalkvlekken staan niet mooi (misschien een beetje lullig omschreven).
Er is eigenlijk niets om door bv. je shampoo te doen om kalkvlekken te voorkomen. Het enige wat echt goed werkt is een waterontharder te plaatsen tussen de kraan en bv. de hogedrukreiniger. Dit is een cartridge die je heel vaak kunt gebruiken, want je kunt hem zelf regenereren door hem een dag in een emmer te leggen met onthardingszout van de vaatwasser en water.
Het produkt van de link kan je niet in je shampoo doen, dit moet je handmatig met een pad aanbrengen in ronddraaiende bewegingen en een licht druk, zodat de lak goed gereinigd wordt. Daarna afnemen. Hierna dus de lak goed in de wax zetten zodat het water er goed afrolt.
De volgende keer dat je de auto gaat wassen, moet je dus of een goede droogdoek gebruiken, dus niet laten drogen in de zon, want het water bevat blijkbaar veel kalf, of een waterontharder plaatsen. Als je 1 van beiden niet doet en je laat hem drogen, zal je weer kalkvlekken krijgen, al zullen ze er na bovenstaande behandeling wel makkelijker afgaan, maar ze blijven ontstaan.
Nu zie ik dat je de Smartpolish hebt. Dit product komt op hetzelfde neer als waar ik een link van heb geplaatst. hier zou je dus de kalkvlekken mee weg moeten krijgen. Hiermee zou je dan de hele auto moeten behandelen, daarna in de wax.
Het water rolt er nu ook goed vanaf ( van het raam en de lak )
Alleen krijg ik die vlekjes, dus binnenkort maar eens zo'n ontharder toevoegen.
'n even met iemand meeten met een dap of een rotary die de stevige krassen eruit kan polijsten.
Edit, Wat wel grappig was toen ik de auto bij de wasbox met anti kalk water ofzo ging afspoelen dat volgens mij die mensen echt dachten wat is dat voor een flapdrol die spuit 1muntje met anti kalk en gaat weer.
'n mijn auto is rijdend gedroogd dus de wax en Rain X werkt goed.
Met 170km/h
Met 170km/h
Met die snelheid worden niet gewaxte auto's ook droog, haha.
Nee maar alle gekheid op een stokje, met 50km/h waaide het voorraam al goed droog.marikeklein schreef:Met die snelheid worden niet gewaxte auto's ook droog, haha.
Maar jij had toch zo'n apparaat of heb jij weinig spul voor stevige krassen ?
alleen beetje licht spul
Ik heb genoeg spulle voor all soorten krassen, halve kamer staat vol boven . Elke kras die niet door de blanke lak is, kan ik in principe wegkrijgen.
You've got PM.
You've got PM.
