Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Welke bandenmaat bij welke " velggrootte?
Heb jij geen last met inveren bij geladen auto ( 2 personen op de achterbank). Had ik wel met die bandenmaat
Ik heb nu 215-40-17 en heb nergens meer last van
- Ronald Rijnbout
Maar jij hebt fase2,ik denk dat dat toch anders issdirkx schreef:Er zit 215/45/17 om mijn Arcadia's. Nog niet gecheckt met GPS, maar zou aardig moeten kloppen.
Verlagen zit er alleen niet echt in zo...
@Dimakiro: Was dat voor mij bedoeld? Ik heb nivomats achter, dus zal nooit een probleem zijn.
@Ronald: Oh, dat zou kunnen.
Het antwoord op Ronald's vraag:
Dimakiro schreef:Heb jij geen last met inveren bij geladen auto ( 2 personen op de achterbank). Had ik wel met die bandenmaat
- Ronald Rijnbout
Andere vraag past een velgbreedte van 8j ?
195/55/15 of 195/50/15
Ik heb nieuwe banden nodig, ik heb 6J velgen, 15 inch. Op dit moment heb ik 205/50/15. Voor een maat kleiner, moet ik dan naar 195/55 of naar 195/50. De laatste zijn een stukje goedkoper...
Re: 195/55/15 of 195/50/15
195/55-15 is de originele maat.
Hier kun je zelf uitrekenen wat het verschil is: http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
50 ziet er ook niet uit trouwens, dan heb je helemaal zo'n gapend gat tussen je band en het spatbord.
- Roepnaam: Evert
55 aanhouden.. verkeerde teller snelheid en het is inderdaad geen pot
het is 205/55/15 of 195/60/15 fase 2
Dank voor de info, terug naar de originele maat van 195/55/15.
- Ronald Rijnbout
weet niemand of 8j past
Past, zit er bij mij ook onder.
- johnny
Toch nog wat over die bandenmaat: is de snelheidsregelaar niet aan te passen bij de dealer? Ik moet nieuwe banden hebben ipv de 205/50/R16 die ik nu heb en het valt me op dat 55 altijd veel goedkoper is dan 50. Die extra vering lijkt me ook wel comfortabel, ik moet nu altijd veel te hard remmen voor drempels. Zijn er eigenlijk nog andere belangrijke redenen om niet een 55 te nemen ipv een 50? en is de snelheidsregelaar aanpasbaar?
Edit
Toch maar voor 205/55 gegaan. Die zijn toch echt een stuk goedkoper ook. dan maar 3.4% harder :-)
Edit
Wie rijdt er eigenlijk met 215/45/17 en een verlaging? Ik vraag me af hoeveel ik eigenlijk kan verlagen. Als het echt krap is om 35 a 40mm te verlagen ben ik eigenlijk wel aangewezen op een schroefkit...
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Vanaf volgende week weet ik hoe het is om met 17" en 205/45 R17 icm een verlagingsset rond te rijden! Dit op een ph 1 T4 met wielkastverbreders.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
zou voor intrax gaan, is 3cm. moet wel lukkensdirkx schreef:Wie rijdt er eigenlijk met 215/45/17 en een verlaging? Ik vraag me af hoeveel ik eigenlijk kan verlagen. Als het echt krap is om 35 a 40mm te verlagen ben ik eigenlijk wel aangewezen op een schroefkit...
@Dirk, neem je de Arcadia's zelf maar ( geen verkeerde keuze hoor )
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Ja ik neem ze inderdaad zelf, maar ik heb twee sets dus er blijft er eentje in de verkoop staan.devnullT4 schreef:zou voor intrax gaan, is 3cm. moet wel lukkensdirkx schreef:Wie rijdt er eigenlijk met 215/45/17 en een verlaging? Ik vraag me af hoeveel ik eigenlijk kan verlagen. Als het echt krap is om 35 a 40mm te verlagen ben ik eigenlijk wel aangewezen op een schroefkit...
Met Intrax bedoel je alleen veren zeker? Omdat ik achter nivomats heb én omdat m'n schokdempers al zo'n 150.000km mee zijn gegaan, vervang ik die toch maar mee. Dus veren alleen is geen optie.zou voor intrax gaan, is 3cm. moet wel lukken
Maar 215/45/17 is toch een officieele bandenmaat voor de Arcadia's. Niemand die z'n x40 daarmee heeft verlaagd?!
- pschallenberg
Is het nu wel of niet verstandig om over te gaan op 55 in plaats van 50.johnny schreef:Toch nog wat over die bandenmaat: is de snelheidsregelaar niet aan te passen bij de dealer? Ik moet nieuwe banden hebben ipv de 205/50/R16 die ik nu heb en het valt me op dat 55 altijd veel goedkoper is dan 50. Die extra vering lijkt me ook wel comfortabel, ik moet nu altijd veel te hard remmen voor drempels. Zijn er eigenlijk nog andere belangrijke redenen om niet een 55 te nemen ipv een 50? en is de snelheidsregelaar aanpasbaar?
Edit
Het is idd veel goedkoper dan 205/50/16.
Lopen de banden dan niet aan?
Om even terug te komen op het (fors) verlagen met 17". De voorschermen zijn bij een ph2 breder en daarom worden de volgende maximale bandenmaten aangeraden:
Ph1 > 215/40/17
Ph2 > 215/45/17
Ph1 > 215/40/17
Ph2 > 215/45/17
