Alles over het stuurhuis bv speling op het stuur
Re: Speling op stuur ?
Verslag staat in mijn wdb
Reneharley
Bericht door Reneharley »
hoi, ben erg benieuwd naar de uitslag van de stuurspeling en kan het niet vinden in je wdb? misschien kan je het even kopieren en naar me sturen als pb? bedankt alvast!
gr René
v40classic
stuurspeling,hoe op te lossen
Bericht door v40classic »
Ik heb topics doorgelezen met echter geen duidelijk antwoord.Wat ik wel lees is dat een aantal Volvo rijders stuurspeling hebben wat ik ook heb.
Gwoon rechtdoor rijdend kan ik mijn stuur vrij bewegen een stukje naar links en naar rechts,
Bi mercedes bijv. is het een kwestie van een inbus uitdraaien om de speling op te lossen.Hoe krijgen we de stuurspeling eruit bij de X40serie.Een beetje directer sturen is wel wat prettiger voor een ieder.
Wie komt er met een pan klare oplossing of duidelijke tip?,
Re: stuurspeling,hoe op te lossen
kijk of je geen spelling hebt op de stuurkogels
Dat was bij mij het probleem :vertag
er zit bij onze auto's ook zo'n ibus alleen moet er onder je voorkant het één en ander verwijderd worden wil je erbij komen?!
ik moet het ook nog laten doen.
PaulT4
Bericht door PaulT4 »
Heren,
Ik heb sinds enige tijd ook speling op mijn stuur bij mijn V40. Ik kan het stuurwiel een stukje naar links en naar rechts bewegen zonder dat de wielen reageren. Dat rijdt bezonder irritant zeker met 17" wielen i.c.m. spoorvorming op de snelweg!
Inmiddels heb ik de spoorstangen (axiaalgewrichten) van het stuurhuis samen met de stuurkogels vervangen (heb thuis een garage met brug en enige jaren eerste monteurs ervaring).
Helaas zonder resultaat.
Vervolgens heb ik tijdens het op-en-neer bewegen van het stuur, de beweging gevolgd tot onder bij de pedalen waar de stuurkolom overgaat in het stuurhuis. Dat gedeelte is spelingsvrij.
Echter, wanneer ik onder de brug kijk bewegen de spoorstangeinden geen millimeter tijdens het op-en-neer bewegen van het stuurwiel! Moet dus in het stuurhuis zitten!
Met de imbusbout aan de onderkant van het stuurhuis verander je enkel de voorspanning op de tandheugel. Ik heb deze geprobeerd een beetje op te stellen maar dit resulteerde enkel in het wat zwaarder sturen maar de speling blijft.
Op Vida heb ik inmiddels wel wat documentatie gevonden. Je kunt deze speling bijstellen door de voorspanning van het rondsel bij te stellen.
Je zou deze speling moeten kunnen opheffen m.b.v. speciaal gereedschap bij de aansluiting op de stuurkolom aan de boven zijde.
zie link naar screenshot van vida:
Ik heb dit gecheckt bij mijn stuurhuis maar zie helemaal geen stelmogelijkheden daar...
is hier wellicht iemand bekend mee??
V40
Demonteren stuurhuis
Bericht door V40 »
Hallo allemaal,
Mijn V40 heeft er inmiddels bijna 5 ton op zitten, uiteraard raakt alles een keer versleten.
Sinds enkele weken merk ik dat de auto ongecontroleerd willekeurig naar links of rechts trekt, je stuurt als het ware als in een oude amerikaan!
De auto is '98, stuurkogels zijn afgelopen Maart vervangen en het lijkt speling in het stuurhuis te zijn.
Kan iemand mij vertellen, of een overzicht laten zien hoe het stuurhuis bevestigd zit?
En nog belangrijker, zit er nog verschil in stuurhuizen? en dan doel ik op motorvarianten of bouwjaren?
tkoster
Re: Demonteren stuurhuis
Bericht door tkoster »
Ik denk dat je er vanaf de onderzijde bij moet komen, vanaf de bovenzijde heb je heel weinig ruimte.
Maar onder zit het subframe, de uitlaat ed in de weg.
Ik zal een kopie uit de vraagbaak bijvoegen.
Daar staan ook in dat je er nog wat aan kunt bijstellen, dus wellicht helpt dat, of het kan zijn dat het stuurhuis gewoon lost zit, dat kan je simpel oplossen.
https://drive.google.com/file/d/0B0-KQM ... sp=sharing
Ik heb nu een url ingevoegd, weet iemand hoe het docview tagje werkt ? Want dat deed het niet met de url.
Junior
Roepnaam: Junior
Bericht door Junior »
waar moet je vandaan komen? stuurkolom wisselen is alles bij elkaar hooguit n uur werk.
zijn maar n goeie 5 bouten en n haffel schroeven, 3 kappen eraf halen en je kan er al bij.
Als je hulp nodig mocht hebben stuur maar PB
Volvo V40 2003 2.0T
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Uhmm... Junior, het gaat om het stuurhuis, niet de stuurkolom :-D .
Junior
Roepnaam: Junior
oo haha sorry mijn fout, verkeerd gelezen.
Das idd wel iets meer werk, maar ook dat zijn niet zo veel bouten :P
Volvo V40 2003 2.0T
V40
Bericht door V40 »
Bedankt voor de link!
Ik kom uit regio Nijmegen en het stuurhuis zelf lijkt mij ook niet op heel veel plaatsen bevestigd te zijn.
Het is meer al het overige dat verwijderd moeten worden om ruimte te hebben.
w.rusman
Bericht door w.rusman »
V40 schreef:Hallo allemaal,
Die van mij heeft exact hetzelfde, alleen voel ik geen speling in het stuurhuis.
Ik vermoed dat het een combinatie schokbrekers en uitlijning is.
Met de winterbanden set er onder had ik dit probleem trouwens zo goed als niet
Nissan micra K12
Kapiteinrob
Stuurhuis reviseren
Bericht door Kapiteinrob »
Is er “iemand van hier” die weet of en waar een revisieset voor het stuurhuis van onze x40 te verkrijgen is?
Zoeken op internet en rondbellen heeft mij sets voor zo ongeveer alle Volvo’s opgeleverd maar net niet die.....
Het zou toch gek zijn als dit onmogelijk is.
Roepnaam: Arie
Re: Alles over het stuurhuis bv speling op het stuur
Bericht door Arie »
Heb je al bij Nordicar nagevraagd?
Kapiteinrob
Ja en estate service en scandix etc etc. Ik snap ter niks van, zoiets geks is het toch niet?
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Kapiteinrob
Jeetje man, daar lijkt het wel op ja!
Morgen ga ik nog eens even dubbelchecken. Die had je vlotjes gevonden trouwens.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Dat geheimpje van in dit geval iets snel vinden kan ik wel met je delen. Hier staan al een aantal links naar diverse binnenlandse en buitenlandse verkoopsites voor Volvo onderdelen. :-D
viewtopic.php?f=58&t=16344
Ben benieuwd of het de juiste set is. Heb gezocht op V40 2.0 van 1995 tot 2004
Kapiteinrob
Aha,das een goeie om te weten.
Ik ga inderdaad de compatibiliteit nog ff goed checken maar naar ik begrepen heb zit het ph1 of ph2 verschil ‘m in de stangen die van het stuurhuis naar de wielen gaan.
Maar dat ga ik nog rustig uitvissen.
Je hebt me in ieder geval goed op weg geholpen Arie!
