Welk type volvo speakers, waar zitten ze en afmetingen?
- john
Re: Speakers V40 fase2
Even een tip over de subwoofer.
Ik zag dat je een auto hebt van 2004.
Als je een subwoofer koopt een originele denk er dan om dat hij twee aansluitingen heeft,
Links en rechts een stekkertje. jou auto is ook zo voorbereid. (Nieuw model)
hier vind je een foto van de juiste sub ;-)
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=4430
de link die Ripley plaatste is de verkeerde sub met 1 stekker. (Oud model)
succes
John
succes
John
Dt topic was ik even uit het oog verloren, nog bedankt voor alle reacties.
Ben bij de dealer geweest een originele high end speakerset kost 550 euro. Da's nog best prijzig dacht ik zo (heb nog nooit meer dan 100 euro uitgegeven aan audio voor in de auto, dus ben ook niks gewend).
Auto gaat volgende week naar de dealer waar ik de auto heb gekocht om een lijstje met aandachtspunten na te lopen die ik de afgelopen weken heb opgemerkt.
Een van de opmerkingen hebben betrekking tot de audio (radio gaat vanzelf hard/zachter, speaker linkervoorportier doet het niet), dus ik doe nog even niks tot ik weet wat de problemen veroorzaakt.
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
De HU radio's phase 2 krijgen snelheids informatie binnen, waarop deze het volume automatisch verandert.
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Hoe sterk hij reageerd op snelheidsveranderingen met aanpassingen op het volume is zelfs in te stellen in de "verborgen menu's" van de HU1205.Wouter schreef:De HU radio's phase 2 krijgen snelheids informatie binnen, waarop deze het volume automatisch verandert.
Ik heb volgens mij het simpelste instapmodel radio. Maar het euvel deed zich voor terwijl we stilstonden, als ik naar links stuurde en tijdens het rijden, dus ben bang dat het iets met bedrading te maken heeft , ook omdat mijn speaker linksvoor het niet doet ben ik bang dat er daar iets aan de hand is.
Omdat ik de opmerking voor aankoop al heb geplaatst neem ik aan dat dit onder de garantie valt als hier iets uit komt.
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
welke maat speakers voor een S40 uit 1996
terug van weggeweest.
ik wilde andere speakers in mijn Volvo S40 uit 1996 bouwen maar ik kan de speaker maat niet vinden, ik heb al uitgebreid gezocht op Google maar daar kon ik niet wijs uit worden.
misschien kan iemand mij tips aan de hand doen.
ik denk dat voor in de de deur 13 cm met tweater moet.
en dan boven in het dashbord 10cm met tweater. zit nu een 10cm nokia ofzo.
en dan achter in ook 13 cm met tweater.
groeten,
Gerrit
groeten,
Gerrit
Volvo... For Life!
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: welke maat speakers voor een S40 uit 1996
Maten kloppen wel, alleen heb je bij de V heel weinig inbouwdiepte in de achterstijlen
En bij de S horen dacht ik ovale speakers achterin
Re: Alles over de afmetingen van alle speakers S40 V40
oke thanks ik ga eens ff kijken!
Volvo... For Life!
Re: Wat zijn de afmetingen van alle speakers?
Dag Bryan, de standaard speakers zijn vrij eenvoudig te vervangen door 13cm compo'tjes van het merk en met de specificaties naar keuze. Zelf heb ik de tweeters in het dashboard origineel gelaten; die zijn vrij goed te noemen.Bryan schreef:suvo84 schreef:.
Iemand ervaring met de speakers vervangen zonder extra versterker?
Voor wat betreft de woofer heb je veel keuzemogelijkheden. In een V40 phase 1 zit meestal aansluiting voorbereid voor een passieve sub, in een V40 phase 2 voor een actieve (dus met extra voedingskabel). De voorbereide snoeren liggen vaak achter de bekleding, langs de bedrading van het rechter achterlicht gebonden.
Zelf heb ik lang getwijfeld om rechtsachterin zo'n originele Volvo-sub te plaatsen, maar deze worden vrij duur aangeboden in verhouding tot de geluidsopbrengst. Omdat ik toch wat bass boost wilde zonder ruimteverlies, ben ik op zoek gegaan naar een actieve subwoofer, die in dezelfde ruimte rechtsachterin het bagagecompartiment zou passen. Ben uitgekomen bij een ronde In-Phase, zo eentje die ook vaak in ruimte voor reservewiel gebruikt wordt. Ben er heel tevreden over! Zie hiervoor ook m'n webdagboek:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=5324
Succes met maken van keuzes!
Groet, Thomaz75
Re: Welk type volvo speakers, waar zitten ze en afmetingen?
Ik wil graag de achterspeakers in de D-stijl vervangen door exemplaren van Pioneer.
Weet iemand hoe diep de ruimte achter die speakers is?
Gewoon ff eruit halen en opmeten
Kijk, en dát wilde ik nou juist ff voorkomen, waarom iets uitzoeken wat een ander al weet?
Als het veel werk zou zijn kan ik het begrijpen. Maar dit in een paar tellen gebeurd.
oké, jij wint!
Ik ga morgen wel eens kijken, wat er in past...
Hallo!
Ik heb gekozen voor de Pioneer TS-G1323I.
13 cm, 3-weg met 35W nominaal vermogen, 220 watt piek..
Ben benieuwd hoe het gaat klinken...
heb ik ook geprobeert,maar klinken schel,heb een paar jbl t696 de hoedenplank geprust,niet zo mooi maar klinkt een stuk beter
D stijl speakers
hallo allemaal,
geen idee of ik in het goede forum zit maar toch maar even een vraag. ik ben van plan om originele Volvo speakers te gaan plaatsen in mijn v40 van 2003 nu ben ik op marktplaats een beetje aan het rondneuzen naar deze speakers maar kom twee verschillende tegen een met een enkele speaker erin en een met een speaker erin en daar boven nog een klein rond iets . kan iemand mij vertellen wat het verschil tussen beide is en welke er in mijn v40 van 2003 moeten? de subwoofer ( actief ) heb ik al besteld via eBay maar kan even geen wijs worden uit welke speakers ik moet hebben.
misschien wel handig om te vermelden het gaat om de speakers voor in de D stijl
Re: D stijl speakers
Als je de achter speakers bedoeld.Jeroenvandijk schreef:hallo allemaal,
Dubbel is high performance en enkel prut haha
toch vond je mijn speakers prima klinken lex en die zijn geen high performance
Bedankt voor de antwoorden dan ga ik maar voor de dubbele denk ik de debbele zijn dan midden en hoog neem ik aan?
