Interval verversen, welk motorolie geschikt - oliefilter enz
david
Re: Welke olie in een 1.8 ???
Bericht door david »
bij de werkplaats van Volvo de Beemd zeiden ze 10w40 voor de mijne.
terwijl kroon oil 5w40 aangeeft.
maar het maakt volgens mij niet zo veel uit welke van deze twee je neemt.
5w40 is iets dunner en is iets beter voor wat kortere afstanden. is iets beter tijdens extreme kou.
10w40 is iets dikker en dus iets beter voor wat langere afstanden.(olie wordt iets dunner als ie heet is). is ook iets beter tijdens extreme hitte.
SOORTEN MOTOROLIE:
minerale olie:
Is een conventionele olie wat men al tientallen jaren lang gebruikt, het wordt gemaakt van ruwe aardolie met behulp van een distillatieproces. Door het toevoegen van bepaalde stoffen zoals viscositeit verbeteraars, antislijtage middelen enz wordt de olie geschikt gemaakt voor gebruik in de automotoren. Deze olie is goedkoop en heeft gemiddelde prestaties.
synthetische olie:
Synthetische olie is compleet door mensen gemaakt in laboratoria, met behulp van complexe chemische processen. Deze olie is dan ook veel duurder dan de minerale olie. Synthetische olie is wel veel beter bestand tegen hoge temperaturen. Dit houd in dat de olie zijn viscositeit voor een langer periode onder hogere temperatuur kan vasthouden.
semi-synthetische olie
Dit is een combinatie van de 2 bovenstaande oliën, bevat vaak ongeveer 70 tot 80% minerale olie en 20 tot 30% synthetische oliën. Dit wordt vaak gedaan om een minerale olie beter te maken zonder er veel meer geld aan uit te moeten geven.
ACEA (Association of European Car Manufacturers),
Hier heeft met een letter en een cijfer.
De letter zijn A voor benzine, B voor diesel, en E voor diesel van vrachtwagens en andere transportvoertuigen.
De cijfers zijn 1 voor benzine besparende olie, 2 voor normale/gemiddelde olie en 3 voor prestatie gerichte olie.
Voorbeeld, A1 is voor een kleine motor, A3 is weer voor een prestatie gerichte motor.
Wat betekent het nou?
Het eerste cijfer is de viscositeit bij lage temperatuur vaak is dit 5, 10 of 15, bij olie voor moderne auto's, hoe lager dit cijfer hoe dunner de olie bij koude temperatuur en hoe makkelijker de motor zal starten tijdens koude toestand.!
Het tweede cijfer is de viscositeit tijdens warme toestand van de olie vaak is dit 30, 40 of 50, hoe hoger dit getal hoe dikker de olie is bij een warme motor en hoe beter de motor gesmeerd blijft!
Maar nu zul je denken "dan neem ik mooi de dikste olie en heb ik perfecte smering!" FOUT, te dikke olie voor je motor kan ervoor zorgen dat de olie bij lage temperatuur/laag toerental niet goed naar de motor kan vloeien. Te dunne olie kan weer zijn kracht verliezen door te grote hitte en te dun worden!
:tumbup
Laatst gewijzigd door david op vr 08 jul 2011, 23:42, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Interval verversen motorolie 1998 V40 1.8 115 pk
Binnen koort ga ik motor olie verversen, heb net als bij me vorige utos gewoon 10W40 gekozen.
Mijn vraag is: maak het veel uit wat voor merk oliefilter je gebruik of toch altijd Volvo filter gebruiken. Prijs verschil? Kwaliteit verschil?
Nu kom ik hier http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... p=PG-JJ-37
tegen dat in mijn motor maar 4,3 liter olie past + 0,3 liter voor de filter :O
Dacht dat er 5,4 erin moest?
Hebben ze dan vanaf 1998 andere 2 liter motoren gebouwd (grotere filter, karterpan?)
tnjkoster
Hoeveel olie in een V40 1800 B4184S 1998
Bericht door tnjkoster »
Beste lezers,
Misschien een wat vreemde vraag, maar hoeveel olie moet er in mijn V40 :
In het boekje staat 4,8 liter.
Op de website van Kroon staat 4,8 of 5.4 liter, afhankelijk of het 1997 of 1998 is.
Volgens Vadis is het, afhankelijk waar je zoekt 5 liter of 4,8 of 5,4 liter liter, en moet er een fluoriserende peilstok in zitten staat bij de 4.8 liter variant. En dat heb ik.
Alles incl filter.
Nu heb ik laatst 5 liter olie ververst incl filter, en de olie staat onder MAX op het peilstok, op ongeveer 3/4. De peilstok is 1.9 liter dacht ik tussen min en max. 0,25*1,9= 0,475 liter, dus bijna exact de missende 0,4 liter.
Echter omdat mijn V40 niet meer dan 4.8 liter nodig zou hebben obv bouwjaar, vul ik het maar niet bij want teveel olie is echt funest voor de keerringen ed. Met 5 liter zit er dan eigenlijk al teveel in.
Ik heb mijn caterventilatie vernieuwd, deze zat totaal dicht. Daarom dacht ik dat er misschien altijd wel teveel olie in is gedaan, dus samen met de ventilatie ook maar een nieuwe peilstok besteld voor een paar euro. Dit op basis van VIN nummer. Echter de nieuwe peilstok is wel veel beter af te lezen, is rood met platte staaf ipv fluoriserend met ronde staaf, maar heeft de min en max streepjes op dezelfde hoogte, dus dat was niet de oorzaak.
Tja, dus ik weet nog steeds niet hoeveel olie erin moet, hebben jullie ervaring of goede raad ?
Mijn motorcode is B4184S, maar daar zijn 2 versies van : voor 98 en vanaf 98, hoe ik kan bepalen welke versie ik exact heb, weet ik niet. Mjin oliefilter is er een met een los papieren filter, ik dacht dat er ook versies bestaan met een vast metalen filter.
Ik heb de auto tweedehands gekocht, dus bestaat de mogelijkheid dat er wat mee is gerommeld, zoals ruilmotor, verkeerd carter of wat dan ook, maar die indruk heb ik niet.
Bedankt voor jullie ervaringen om mijn dilemma tussen te weinig olie op het peilstok of teveel olie volgens het boekje, op te lossen.
Groeten
Theo
Burning Rubber
Re: Hoeveel olie in een V40 1800 B4184S 1998
Bericht door Burning Rubber »
Ik begrijp je zorgen niet zo goed. Als je oliepeil boven de MIN en onder de MAX zit is het toch goed?
S40 1.8 1997
Vul hier je kenteken http://www.kroon-oil.com/nl/
en dan krijg je alle gegevens van je auto welk en hoeveel vloeistof
Heb zelf 2 liter uit 1996 en bij mij is kleiner carterpan gemonteerd
roy
Bericht door roy »
tja voor mijn ook redelijk simpel
vullen tot op het pijl motor ff laten draaien en na vullen tot op het pijl
vrij duidelijk en makkelijk lijkt mij
suc7 ermee
tnjkoster
Bedankt voor de reply's
Het is ook simpel, ik vind het alleen vreemd dat er geen eenduidige mening is over de hoeveelheid olie in de motor. Volgens de volvo garage was het 5,3 liter, volgens de kroon site (ea) en het instructieboekje 4,8 liter. Tja, en da's toch raar dat de volvo dealer er meer olie in gooit dan volgens het boekje mag. Maar blijkbaar zijn er versies met een grote en kleine oliepan. Wellicht is er een keer een andere oliepan onder gemonteerd. Inderdaad als het peil tussen min en max staat is het ok, dat hou ik dan maar aan.
niba40
Olie vraag
Bericht door niba40 »
zoals ik lees in het forum bestaat er zeer veel verschil tussen de soorten en merken olie voor in de auto.
maar nu wil ik toch graag weten:als ik naar de benzine pomp ga en voor het olie rek sta,welk type en soort kan ik het beste gebruiken in mijn :: B4184S2 moterblok?
ik kom zelf vaak bij de esso en de shell.
niba40
ik ga morgen maar de Helix ultra 5W-40 kopen bij de shell
http://www.shell.nl/home/page/nld/produ ... match.html
:tumbup (A)
david
Re: Olie vraag
niba40 schreef:zoals ik lees in het forum bestaat er zeer veel verschil tussen de soorten en merken olie voor in de auto.
*Als het maar een ACEA A3 (benzine) of B4 (diesel) keurmerk heeft! :-D
Laatst gewijzigd door david op vr 08 jul 2011, 23:30, 4 keer totaal gewijzigd.
joris2010
B Olie filter v40 1.8. 2001
Bericht door joris2010 »
Hallo
Vandaag wilde ik olie vervangen van mijn v40. Ik kwam erachter dat er geen draaifilter op de v40 zit, maar een papieren inzet filter. Klopt het dat dit filter aan de onderkant zit? Is het moeilijk dit filter te openen? Waar MOET ik rekening mee houden? Is voor mij de eerste keer dat ik een inzet filter wil vervangen.
Gr
Joris
Re: Olie filter v40 1.8. 2001
Inderdaad even onder je wagen.
Bak eronder, losdraaien, filter erin en weer vastdraaien.
Ook even de rubber ring die bij de filter zit vervangen. :-D
Re: B Olie filter v40 1.8. 2001
Het fijnste werkt zo'n 'sleutel' (86mm):
joris2010
vet die sleutel! Betaalbaar?
Gr
Joris
joris2010
Toevallig iemand een idee of dit ook bij de betere automaterialen zaak te koop is? Wil er woensdagochtend mee aan de slag..
Gr
Joris
joris2010
Voor 6,50 de dop / sleutel gehaald (86 mm, bedankt) waardoor het oliefilter makkelijk te verwijderen was. Echter, alleen mijn franse ratel van het merk Bahco paste. Die van Mann niet. Afijn, olie ververst zoals het hoort.
De dop is van ...tools en heb ik gekocht bij auto centuri te breda.
Gr
Joris
denniss40
Bericht door denniss40 »
ik heb de 5w40 van castrol magnatec
ideaal (A)
Volvo s40 bouwjaar 2000 1.8
Paashaas1985
S40 2002 olie vervangen
Bericht door Paashaas1985 »
Ik zou graag de olie willen verversen van een S40 1.8 uit 2002. Kan dit gewoon bij de kwikfit en wat voor een olie heb ik nodig?
