hcaluwe schreef:
Bedankt Japiooo,
Staat er net pa's op , want ik had al gezocht op MP.
Ja, scherp hè
Maar is wel een flinke prijs?
Valt wel mee hoor... zo vaak worden ze niet aangeboden. En al helemaal niet met kabel.
Maar is ga hem is mailen.
Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
Re: Kan je ook een Sony 10 cd wisselaar aansluiten op de HU1205?
Heeft iemand zoiets (eerdere link uit dit topic) geinstalleerd op z'n Volvo radio/nav-systeem?
http://cgi.ebay.de/USB-MP3-CD-Changer-c ... 2a0644dad5
Muziek vanaf een USB-stick is toch wel wat moderner dan vanaf CD
Had ik al gezien, is wel interessant.
Maar als het niet anders is dan ga ik liever voor OEM
Jaapiooo... schreef:hcaluwe schreef:
Bedankt Japiooo,
Ja, scherp hè
Nou de kogel is door de kerk, ik ga de wisselaar orgineel Volvo ophalen de 29e.
Is compleet met kabels en in goede staat.
Uiteraard voor een goede prijs
Groet Hans
Ps laat wel ff weten hoe het uitgepakt is kwa installatie , heb al gezien dat het best een klusje is om netjes de kabel van achter naar voor te krijgen
Cd Wisselaar stroomvoorziening???? WAAR?
Hallo medeforumers,
Vandaag de Wisselaar binnen gehad met de post , gekocht via MP.
Het is een orginele van de Volvo voor de HU 1205.
In gebouwd in de koffer, kabel naar voren getrokken en aangesloten op de HU.
Nu is mijn vraag , waar stroom vandaan te halen?
Ik heb/had hem aangesloten op de kofferverlichting zoals de HOWTO van Japioo dat aangaf , en hij doet het perfect!
Ikke heel blij
Maar nu komt het, ik sluit de auto af met de CV en hij springt weer open , dus ik allle deuren gecheckt maar alles was goed dicht?
Wat krijgen we nu dacht ik ?
Mijn auto is uitgerust met CV/Alarm af fabriek, dus ik de stroomkabel van de wisselaar eraf gehaald en ja hoor de Auto blijft nu wel dicht
Dus de hamvraag is moet ik de stroom vanaf een ander punt pakken of moet ik alleen de plus op de kofferverlichting aansluiten en de MIN op een ander punt?
Wie helpt mij uit de droom?
Groet Hans
Ikke heel blij
Groet Hans
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Re: Cd Wisselaar stroomvoorziening???? WAAR?
Ik heb het ook zelf aangesloten. Mijn auto heeft ook alarm en cv af fabriek.
Ik heb stroom getapt van de sigaretten aansteker... Werkt perfect!
Chris
Chris
Had ik ook kunnen doen , maar dan moet de kabel naar voor getrokken worden.
Maar ff update!
Hij werkt nu, gewoon aangesloten via kofferverlichting, alleen de plus gebruiken dus, en de min laten voor wat ie is?
CV werkt nu zoals het moet en uiteraard de wisselaar ook
In ieder geval bedankt voor het meedenken
Groet Hans
Maar ff update!
Groet Hans
help! "no chngr"--> cd wisselaar niet herkent
Ik heb een USA spec ipod adapter geprobeerd aan te sluiten maar de sc-805 herkent geen cd-wisselaar op de aansluiting...
De USA-spec krijgt wel stroom want mijn iphone wordt opgeladen en als ik de ipod functie start, krijg ik een appart scherm te zien. Alleen de radio zegt dat er geen wisselaar is aan gesloten...
Weet iemand een manier om te testen of de wisselaar-ingang functioneerd?
Re: help! "no chngr"--> cd wisselaar niet herkent
Volgens mij moet ie als je de kabel aansluit op de wisselaar ingang gewoon werken en is dit niet te testen, heb je wel goede kabel voor de interface?
Probeer eens een andere kabel, zo niet zal ie niet compatibel zijn met je SC-805
Zelf wisselaar aangesloten met originele kabel en was gewoon inprikken en werken.
Groet Hans
Groet Hans
ja ik heb de goede interface.
de pa11 hon, met de volvo kabel. heb ook contact met de tech-support afdeling, maar nog geen succes, helaas
Is er iemand anders bij wie je het kan proberen ?
Wellicht is de SC niet geschikt?
Hans
Hans
Re: Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
Hallo allemaal.
Ik weet dat dit een oud topic is maar ik heb toch een vraagje:
Past een wisselaar voor een HU-1205 ook op een HU-605 of hoort daar een andere bij?
En als je een 10- cd wisselaar hebt is dat dan altijd de juiste of zijn er nog meerdere (Volvo) 10-cd wisselaars?
Heeft iemand evt. het partnr.?
Volgens mijn heb je eerder op het "oude" forum gezeten.
Maar stel je eerst even ( opnieuw ) voor graag jakenl.
hey allemaal,
hebben net onze V40 2003 phase 2 en ben nu op zoek naar een cd wisselaar.
Kan iemand mij vertellen of deze de juiste is?
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/v ... abels.html
en is het een redelijk prijs dan? of??
Oja er zit een HU1205 met GPS in...
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Lijkt me de goede ja.
Welke prijs > t.e.a.b.en is het een redelijk prijs dan?
Laatst gewijzigd door sdirkx op wo 02 mar 2011, 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Sinds ik de stekkers van de HU-1205 heb gehaald wordt de CD-wisselaar niet meer herkend...
Volgens dit topic (http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 89#p133089) is stekker #6 de enige stekker voor de CD-wisselaar.. maar in die advertentie zie ik er toch nog eentje:
.......Volgens mij moet die (blauw stekkertje) achterin 't aircopaneel..!!! Want die heb ik nog los liggen nu... Ga ik nog ff checken....
Ja is de goede, heb ik zelf ook ingebouwd , ik heb hem destijds ook van MP gehaald incl kabels, had er 80 euro voor betaald en dat is een redelijke prijs.christoph51 schreef:hey allemaal,
Alvast bedankt
Hoe ga je hem inbouwen, je hebt een V toch? Let wel op dat je de grondplaat erbij krijgt om hem te bevestigen in de koffer ruimte, anders moet je die nog los gaan kopen en die zijn niet goedkoop
Groet Hans
Grondplaat? Ligt eraan waar je 'm bevestigt, maar heb je niet perse nodig.
- Type: 1.9TD 90/95pk
Dat blauwe stekkertje is voor de stroom. Naar mijn weten hoeft dat niet helemaal vanaf het aircopaneel te komen
Vast niet, maar daar is wel plek voor. Zo zat het bij mij aangesloten. Ik heb momenteel dat stekkertje los liggen en nu wordt m'n CD-wisselaar niet herkend... rara. Geen stroom erop dus. Binnenkort even kijken of het ook klopt wat ik zeg.
