Usb op orginele radio (bv GROM, Yatour
Mike007
Bericht door Mike007 »
Hoi ik heb pas een s40 en vond in me achterbak aan de bovenkant een rond stekkertje bij 2 beugeltjes,Zou dit de stekker voor een wisselaar kunnen zijn?
Ook zag ik dit op martkplaats http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/v ... elaar.html
Heeft iemand hier ervaring mee en kan ik het kastje dan op het stekkertje boven in me kofferbak van me wisselaar gebruiken?
mvg Mike
Backslashnl1
Re: Usb op orginele radio
Bericht door Backslashnl1 »
Dat apparaat van Marktplaats is van GROM Audio en volgens mij wordt deze in Nederland alleen via Motrade verkocht: http://motrade.nl/index.php?action=home&lang=NL
Zover ik het heb bekeken is dit een soort alternatief voor de IMIV, alleen werkt GROM Audio op meerdere automerken.
Ander voordeel is dat het goedkoper is dan IMIV :-D De IMIV Lite met power splitter (zodat je zelf geen kabels hoeft te solderen) kost €215,-, de GROM Audio €129,-. Als je een iPod kabel wil kost die nog €12,-, deze zit al bij de IMIV.
Enige nadeel van de GROM Audio wat ik tot nu toe heb gevonden is dat deze geen iPod/iPhone text in het display laat zien van het nummer, alleen tracknummers.
Als je kijkt op het Volvo gedeelte van die site kun je zien dat deze alleen kan worden aangesloten op de achterkant van de radio, oftewel je zal hem ergens in je dashboard moeten inbouwen. De stekker achterin je kofferbak kan je dus niet voor de GROM Audio gebruiken.
Ik denk er zelf wel sterk aan om dit apparaat aan te schaffen, maar eerst de HU-1205 maar eens inbouwen :D
edit: In de marktplaats advertentie lees ik dit:
De interface kan voor HU-radio’s ook worden aangesloten op de bestaande CD-wisselaarkabel in de kofferbak mits er ter plaatse een voedingskabel is die continue 12 Volt levert (accuspanning, geen geschakelde spanning).
- De meerkosten voor een specifieke aansluitkabel die op de bestaande wisselaarkabel past bedragen 10 euro
Dus lijkt er wel op dat je hem in de kofferbak kan aansluiten :D
En nog meer info in de marktplaats advertentie die niet op de site staat:
- Ondersteuning album- en titelweergave (weergave afhankelijk van type radio/beeldscherm)
Nu wordt het nog interessanter :D
edit 2:
Ik heb gemaild met de verkoper over de titel ondersteuning; alleen de HU-1205 heeft hier ondersteuning voor (zowel bij USB als iPod).
Voor mij is dit dus het perfecte alternatief voor IMIV :-D
MikeS40
Bericht door MikeS40 »
Ik zal binnenkort wat foto's posten, heb een GROM Audio kastje voor de HU-1205 besteld.
Inclusief 3,5" jack aansluiting om mijn HTC SHift computer aan te sluiten.
Bericht door ChrisV40 »
Ik heb een IMIV op mijn HU1205 aangesloten. Werkt erg goed moet ik zeggen.
Ik had voor de IMIV gekozen omdat ik ook een 10CD wisselaar in de koffer heb liggen en die moest ook gewoon blijven werken natuurlijk. Voor zover ik weet kan dat alleen met de IMIV.
Backslashnl1
Kan ook met deze GROM Audio. Ik denk dat deze GROM behoorlijk vergelijkbaar is met de IMIV.
edit:Nee toch niet, het is niet èn cd-wisselaar èn GROM, maar of/of :sleeping
MikeS40
Als je dat GROM kastje hebt en MP3 daarmee ondersteund, is
een wisselaar wellicht overbodig. 10 CD's in MP3 is een Gigabyte ofzo.
Kun je op een 8GB stick 80 CD's kwijt. Ik kan niet wachten op me GROM kastje.
christoph51
Bericht door christoph51 »
dus als ik het goed begrijp heb je alleen de cd wisselaar kabel nodig om dit GROM toestel aan te sluiten?
Was van plan om een cd wisselaar in onze V40 te plaatsen maar dan lijkt dit wel interessanter... (H)
Er zit een HU1205 in onze V...
Dan heb ik dus alleen een kabel te kopen en dit Grom toestel?
thx
Backslashnl1
Bij de GROM zit een aansluitkabel, alleen als je de GROM in de kofferbak wil installeren heb je een extra kabel nodig (die je direct kan meebestellen).
Zie ook hier: http://motrade.nl/index.php?action=home&lang=NL
Mike007
Hmmmm leuk om te reacties te lezen..
helaas heb ik de hu605... :tumbdown
Ik denk dat ik hem toch maar ga aanschaffen dan maar geen text en uitleg..want alle muziek die erop gezet wordt klinkt me wel goed in me oren :tumbup
Groet Mike
edit: hij Kost nu €119,-
Mike007
Volgens mij is dit nog de makkelijkste en goedkoopste manier
maar dat word alleen de nummers bedienen via telfoon,mp3,laptop zelf!
2 verschillende types
http://www.navishop.nl/aux-adapter-volvo-p-1077.html
http://www.navishop.nl/aux-adapter-volvo-p-1076.html
Backslashnl1
Is inderdaad een stuk goedkoper, maar dit is feitelijk gewoon een AUX aansluiting creëren. Prima als je goedkoop je mp3tjes wil afspelen, maar in mijn ervaring is de geluidskwaliteit ook een stuk lager bij zo'n soort oplossing.
Een goedkopere oplossing voor de iMIEV is wel interessant. 130,= als je alleen een USB-stick wilt aansluiten is natuurlijk redelijk aan de prijs... ik volg dit topic ff :-D
Mike007
Backslashnl1 schreef:Is inderdaad een stuk goedkoper, maar dit is feitelijk gewoon een AUX aansluiting creëren. Prima als je goedkoop je mp3tjes wil afspelen, maar in mijn ervaring is de geluidskwaliteit ook een stuk lager bij zo'n soort oplossing.
idd.
maar ik ben wel benieuwd waar ik dan de aux kan vinden in het menu van de radio zelf?!?!?!
Mike007
sdirkx schreef:Een goedkopere oplossing voor de iMIEV is wel interessant. 130,= als je alleen een USB-stick wilt aansluiten is natuurlijk redelijk aan de prijs... ik volg dit topic ff :-D
De iMiEV ??
dat autotje??
huh ik denk dat ik iets gemist heb!
Ik haal ze door elkaar :D
MikeS40
EDIT : Als je van SOURCE wilt wisselen om AUX of IPOD of USB te selecteren,
moet je switchen tussen sources op een bepaalde manier, dat staat uitgelegd bij http://gromaudio.com/docs/Modes_insert.pdf
Mijn GROM kastje (met3 ,5" Aux kabel erbij als accessoire) ligt nog steeds bij de douane :(
Als ik die aux adapter van 29 euro eerder had gezien,
had ik nooit dat GROM kastje gekocht. Scheelt 100 euro :)
Maar ok, als extra heb ik nu dat ik ANY usb-stick af kan
spelen. Ik zal de kabel in het opbergvakje naast de handrem
laten uitkomen. Dan kan iedere "gast" in mijn auto haar/zijn eigen stickie er in pluggen. De trackinfo en artist zal de HU-1205 weegeven in zijn scherm.
De AUX adapter gebruik ik om via mijn HTC SHift (Windows7+Windows Mobile hybride) aan te sluiten.
Best grappig om te videobellen vanuit de auto, wordt bijzonder gewaardeerd door klanten.
MIjn ideale setup is om Windows Media Center als primaire afspeel tool te gebruiken. Ziet er gelikt uit onder het rijden, en leidt toch niet af.
Met een Digitenne Stick heb je dan ook nog eens TV.
christoph51
Mike007 schreef:Volgens mij is dit nog de makkelijkste en goedkoopste manier
Dit wordt dan tussen de bestaande fiches aangesloten als ik het goed voor heb?
Want nu zitten de grote fiches al vol met de standaard aansluitingen
kwestie van zeker te zijn geen miskoop te doen
er zit een HU 1205 in onze V
grtz
christoph51
grtz
via de link kom je idd op de site maar er staat vanaf bouwjaar 2005 in en geen V40 :tumbdown
Die Lange
Bericht door Die Lange »
grtz
ik heb eigelijk dezelfde vraag :D
alleen voor ipod denk ik de bovenste nodig te hebben?
grtn dennis
Mathieu
Bericht door Mathieu »
Same... ook erg benieuwd!!
