Silicone slangen vacuumslangen ?
- Roepnaam: Tijs
Wie kan mij enige tips geven over de sillicone slangen voor de turbo.
Graag zou ik een alu buis buis plaatsen icm de silicone slangen, waar kan ik informeren, wellicht een linkje van het een of ander. Weet ik ook gelijk wat zoiets ongeveer moet gaan kosten.
- hendri-t4
Re: Silicone slangen ?
Hier alvast één optie: http://biesheuvel.nl/store/group/2134/silicone_slangen
- Roepnaam: Tijs
Ok, thxs. Nu nog even achter de diameters zien te komen.
En voor de Alu-buis ?
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Ebay. DirkT4 heeft daar zijn spullen gevonden. Had ie ook wat over verteld in mijn Webdagboek, onderaan pagina 4
- Roepnaam: Tijs
@DinanT
Ah ha, da's waar ook. Wellicht heeft hij zin om dit trucje nog eens te doen ?!
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Vervangen vacuumslangen V40 T4, wie helpt?
Ik wil heel graag mijn motor voorzien van nieuwe vacuumslangen voordat deze voorzien wordt van een tuningsbeurt.
Nu heb ik echt geen flauw idee hoe dit vervangen in zijn werk gaat dus hierbij de volgende vragen:
- hoelang heb je hier voor nodig en is het zelf te doen?
- wat voor slangen moet ik hebben, merk/diameter?
- hoeveel heb ik nodig?
- waar zitten al deze slangen?
Iemand die mij hiermee wil helpen?
Wellicht zijn er andere die hun T4 of 2.0T ook willen voorzien van nieuwe vacuumslangen dan kunnen we dit misschien samen doen?
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- Roepnaam: Tijs
Re: Vervangen vacuumslangen V40 T4, wie helpt?
Wellicht is de slang op "rol" verkrijgbaar, dan wordt ht prijskaartje wellicht een heel stukje anders van.
Het ligt even aan wat het kost, anders lijkt het mij wel wat.
Kan ik misschien ook meteen een alu buis aanschaffen en monteren..
Ik zal deze topic eens goed in de gaten houden....
- Roepnaam: Tijs
Ik zag zojuist op de site van kitcaronderdelen dat het rolletje szijn van 3meter.
Diameters van 3mm (12,-) tot 8mm (25,-)
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Tijs,
nu even uitzoeken hoeveel en waar te vervangen en wellicht kunnen we het inderdaad tegelijk vervangen!
Zijn die diameters correct trouwens?
Gr,
Dirk
Gr,
Dirk
- Roepnaam: Tijs
Sorry voor de late reactie, druk druk druk....
Ik weet niet wat de juiste diameters zijn, alleen dat ze er zijn van 3 tot 8 mm.
Als ik in Vadis kijk zie ik wel dat er slangen zitten maar de diameter staat er niet bij. Misschien is er iemand die dit wel kan achterhalen ?
Voor alsnog een goed plan!~
Tijs schreef:Sorry voor de late reactie, druk druk druk....
Misschien wel een domme vraag?
Maar je kan toch ff de diameter opmeten van het oude slangtje?
Heb je meteen de maat
Hans
Weet je zeker dat de oude slangen slecht zijn?
Als je zelf koppelingen op harde kunststof slangen gaat zetten heb je redelijke kans op een klein lek.
En lekken in dat soort slangen kunnen de vreemdste klachten veroorzaken en je zoekt je het schompes om ze te vinden.
Bezint eer ge begint. Vraag eens advies bij KMS.
Siliconen slangen
Niemand z'n vacuumslangen vervangen door siliconen (van bv Samco)? Andere (turbo-)slangen of slangbochten wel?
Ben benieuwd...
http://www.nltuning.nl/virtuemart/silic ... g-3000-mm/
Ben benieuwd...
Re: Siliconen slangen
Dit wil ik binnenkort doen, maar weer niet hoe te beginnen / hoeveel meter slang ik nodig heb.sdirkx schreef:Niemand z'n vacuumslangen vervangen door siliconen (van bv Samco)? Andere (turbo-)slangen of slangbochten wel?
Ben benieuwd...
Welke diametersdirkx schreef:Die 3 meter is wel voldoende
Zijn de slangen tussen turbo en non turbo modellen gelijk.
Dan bedoel ik uiteraard radiator etc. (niet turbo gerelateerd )
