Asbak verlichting
Asbak verlichting
Hallo allemaal, vraagje..klopt het dat er in de phase 2 V40 standaard geen lampje in de asbak zit ingebouwd?
Bij die van mijn dus niet zijn er voorbeelden of tips om er zelf een in te bouwen?
Is het bij de phase 1 wel standaard? en als dat zo is kan ik deze dan in de phase 2 inbouwen?
Grt.
Grt.
Re: Asbak verlichting
Ik kan het fout hebben, maar meen dat iemand anders dit ook al eens aan het licht kwam
Die heeft de handel uitgebouwd, tot ontdekking gekomen dat er wel voorbereiding zat aangegeven in de asbak.
Een boortje heeft gepakt om daar alsnog een gat in te maken en vervolgens, alsnog, verlichting in te zetten.
Hoe, wie, wat of waar durf ikzo niet te zeggen.
Kan kloppen.de verlichting komt van de aansteker.heb je die?
- Roepnaam: Tijs
Ik heb dit ooit ook bekeken.
Onder het schuifluikje in de middenconsole is een plek voor aansteker/ 12v plug ( in het hoge stukjje). Zit zelfs een rondje van de stoffering al los in. Wanneer deze geplaatst is, deze heeft wel een lampje, dan krijg je dus wel verlichting, in de asbak zit alleen een groen raampje, via dit raampje heb je dan licht wat van de aansteker komt.
Of de bedrading er al ligt weet ik niet. Bij mij zit er namelijk ook een aansteker naast de automaatpook. Ook is de versnellingaanduiding van de automaat verlicht. Even de middenconsole eruit halen, dan weet je het...........
Ja die heb ik, wat is jou idee/voorstel?
- Roepnaam: Tijs
Waar zit je aansteker? Naast de pook, of in het opbergvakje met het schuifluikje.
Naast de pook Tijs.
- Roepnaam: Tijs
Okay, heb je ook achter de pook dat opbergvakje met het schuifluikje ?
Kijk hier maar dan word het vanzelf duidelijk.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=6&t=9035
Grt,Joop
Grt,Joop
- Roepnaam: Tijs
Dat helpt inderdaad.
Bij jou gaat de vlieger niet op, voor de originele oplossing tenminste.
Waar bij jou de bekerhouders zitten, zit normaal gesproken een opbervakje, waar we het al eerder over hadden,
Als jij verlichting in de asbak wilt, zul je zelf iets moeten fabriceren. Als het goed is zit wel het groene raampje in je asbak.
Zal morgen nog eens kijken, groen schermpje was me niet opgevallen.
Word vervolgd!!
Word vervolgd!!
- AWYeah28
- Roepnaam: Willem
Dag allen,
Aangezien alles nu mooi verlicht is viel het me op dat de asbak donker bleef, maar wel voorzien is van een glaasje. Zie foto:
Bij het zoeken vond ik dit, onafgeronde, topic. Is er ooit iemand geweest die hier een how-to van heeft gemaakt, of überhaupt deze klus heeft afgemaakt? Voor ik de hele middenconsole ga demonteren zou ik wel graag willen weten of dat zin heeft. Ik rook al twaalf jaar niet meer, het is alleen maar voor het nette...
Zeker, er is iemand (en wellicht meerdere) die dit ook aangepast hebben.
Maar nu idd de vraag, wie ook weer
- AWYeah28
- Roepnaam: Willem
Wel, kom tevoorschijn wie je ook bent!
Ik had het er ook in zitten en dat werkte af fabriek. Ik heb de middenconsole er meerdere keren eruit gehad. Er ligt daar een stekker om dat lampje aan te sluiten. Ik kan mij alleen niet herinneren hoe die lamp gemonteerd zat. Dat zou ik moeten opzoeken in Vida.
**Getikt met Tapatalk**
- AWYeah28
- Roepnaam: Willem
Oké, mocht je daar een keer tijd voor hebben dan zou ik dat waarderen.
Ik denk wel dat ik die klus dan bewaar tot ik meerdere redenen heb om de middenconsole eruit te halen, ik speel nog met de gedachte voor verlichting in het bakje onder de armsteun en een extra USB aansluiting.
Bedankt voor het reageren!
Helaas staat er niet veel in Vida over de aansteker. Ik heb wel een plaatje gevonden maar ook die geeft niet veel duidelijkheid.
In het wiring diagram nog even gekeken en daar staat hij aangegeven alsof het er standaard in hoort maar de voeding van het lampje niet aangesloten. Bij het demonteren van de middenconsole zit de stekker ter hoogte ook van de asbak. De console zelf is vrij eenvoudig te verwijderen door een stuk of 6 schroeven te verwijderen.
- AWYeah28
- Roepnaam: Willem
Heel erg bedankt Marco!
