Alles over de Brandstofpomp / tankvlotter (types, geluid enz
Re: Schoonmaken van tankvlotter?
Hmm... Heb verscheidene zoek opdrachten gedaan, en al noem ik de vlotter zelfs als vermoedelijk probleem, zoeken op het woordje "vlotter" zat er niet bij. Genoemde post is (zoals gewoon bij die van Wouter) erg verhelderend.
Maar dat geeft mij een stukje diagnostiek, geen oplossing. Is het vlotter mechaniek makkelijk uit de tank omhoog te trekken en schoon te maken (indien nodig)?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
- corhog
- Roepnaam: Cor
spul is er eenvoudig uit te halen, eventueel schoonblazen met perslucht, met benziene schoonmaken heeft mijns inziens niet zoveel zin
Het zou ook de verbinding kunnen zijn achter je tellers.
Schoonmaken van de twee connectors en de aansluitingen op de tellers met contactspray.
Gebruik eventueel een wattenstaafje met contactspray.
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
er uithalen, en met de hand de vlotter bedienen en kijken wat de meter doet.
Controleer ook de massa aansluiting op de vloter, ik weet niet of dit bij een v40 vaak problemen geeft, bij andere merken wel. evt extra massa naar vlotter maken
V70 2.4T AWD
Morgen na de race maar eens gaan sleutelen, en op beide fronten (tellerplaat contacten en vlotter mechanisme/contacten.
Mijn WBD
Mijn WBD
Gezien het feit dat ik weet hoe het vlotter mechanisme in elkaar zit.. zou ik eerder kijken bij je dashboard..
vergeet wel niet je benzinepomp af te koppelen als je het contact aan zet zonder dat de pomp in de tank zit. Als deze droog draait kan ze vastlopen.
Thanks, goed punt. Ik zou daar dus compleet overheen kunnen zien...
Mijn WBD
Mijn WBD
Stekker los contact op 2 op 0 dan stekker erop weer 2 waarschijnlijk gereset daarna.
Werkte bij mij.
Werkte bij mij.
Iemand ervaring met Bosch benzine / brandstofpomp?
Hai,
Na mijn benzinepomp afgelopen 2 jaar 3x iedere keer draaitje solderen ben ik nu wel zat en wil de pomp gaan vervangen.
Helemaal omdat de auto af en toe inhoud rond de 130 / 3500T en ik vermoed dat de pomp tegen zijn einde loopt.
Origineel Volvo via Parts 4 Swedes Eur 287,- en Bosch vervanging via Mister-auto Eur 212,-.
Ben benieuwd of iemand ervaring heeft met een Bosch benzinepomp in een V40 2.0 16V (motornr B4204S2)?
Of andere gelijkwaardige produkten van Valeo of Pierburg?
Hoor graag?
Mazzel
Hoor graag?
Mazzel
Re: Iemand ervaring met Bosch benzine / brandstofpomp?
Ik heb wel gehoord van verschillende mensen die de brandstofpomp hadden vervangen door een niet-VOLVO pomp, en die kregen problemen met een bijna-lege tank omdat die andere pomp te hard pompte en dan lucht meetrok. dan ging de motor stotteren.
Weet alleen niet of dat dan om die Bosch-pomp gaat die jij bedoelt....
Hallo
Meeste originele onderdelen word door Bosch gemaakt ook benzine pompen dus alleen due zit in Volvo doos andere in Bosch dooszie Vag groep 95 procent is bosch alleen andere logo dus kwa kwaliteit maakt niet uit.
Mvg Halil
Mvg Halil
Branstof slangetjes ontkoppelen hoe?
Geachte leden
Kan je de brandstofslangetjes gewoon lostrekken of is er een slag die je in de gaten moet houden.
Er staat wel op de forum hoe je alles moet uitvoeren maar er staat niet precies hoe je de benzien slangetjes moet losmaken,is dat gewoon trekken of weet ik niet.
Wat gebeurd er met de rode en zwarte koppeltjes die er aan zitten.
mvg de schoen
mvg de schoen
- Roepnaam: Danny
Re: Branstof slangetjes ontkoppelen hoe?
Welke slangen bedoel je? Die van de pomp onder de Achterbank ? Of bij de motorruimte?
Die van de pomp onder de achterbank
Had je al iets zelf geprobeerd ?
Want dan zul je zien dat het heel makkelijk los gaat.
Het stekkertje in het midden zit met een klip je vast, beetje omhoog halen en er af trekken.
De leidingen zelf... zoals je ziet zit er en zwart lipje voor dit is een snelkoppeling, het zwarte (plastic) deze druk je naar binnen en je kunt zo de leiding er af trekken zonder al te veel morsen.
- rendier21
lichte monotone piep/huil uit uitlaat V40 T4 1998
sinds kort of het valt u pas op
geluid lijkt constant/monotoon (hoge frequentie/laag volume) , dus niet variërend met toerental/snelheid
ook in stilstand
valt af en toe ook weg
komt uit de uitlaat achter (overigens dubbele open demper)
auto 207 dkm gelopen, rijdt goed /goed onderhouden , ca. 0.8 bar turbodruk maximaal
oorzaken ?
turbo (geluid zou toch moeten varieren met tpm) of eerder lekkage , iets anders (lager, maar hoe dan via uitlaat) of wennen aan ''stofzuiger'' geluid?
Alvast bedankt.
gr.
Ronald
ook in stilstand
oorzaken ?
Alvast bedankt.
gr.
Ronald
- rendier21
Re: lichte monotone piep/huil/zoem achterkant V40 T4 1998
Yep, het is de brandstofpomp.
Net even geluisterd bovenop de pomp onder de achterbank.
Ook nog 2 euro gevonden
alternatief: http://www.europeantuningshop.nl/index. ... ct_id=5205
Daarmee haal je het geluid niet weg, die pompen huilen vanaf nieuw al.
Re: lichte monotone piep/huil uit uitlaat V40 T4 1998
Geluidsdempend matteriaal halen bij de audio, auto of doe het zelf zaak...
