Lichtschakelaar, paneel verlichting ervan, stand 0 uit mod
Re: Problemen met verlichting
Zo op het eerste oog te zien zit er alleen verschil in de plek van de weerstand.
RichardV40
Bericht door RichardV40 »
Weerstand omsolderen?
V70 2.4T AWD
dutchlimits
Bericht door dutchlimits »
Via ebay zijn die dingen wel te bestellen uit amerika
Audi S7 4.0TFSI V8
Of even de weerstand overzetten :-D
dutchlimits
En duimen dat dat het enige verschil is :think
Audi S7 4.0TFSI V8
En dan hopen dat de weerstand waarde juist is...is niet goed te zien op de foto's
Proberen kan altijd, het werkt nu ook niet.
En werkt het, scheelt dat een onnodige aankoop ;)
Beetje creatief blijven hoor.
Robert
Bericht door Robert »
De printplaat zelf is niet beschadigd. Ik heb nu de originele printplaat in gebruik. Het mechanisme achter de draaiknop is kapot en heb ik nu vervangen voor een europees model. Hier zit geen verschil in. Het zou dus in mijn ogen moeten werken. Misschien moet ik het probleem verder zoeken, bijvoorbeeld in de stekkeraansluiting of een draadbreukje o.i.d.
| - - - | WEBDAGBOEK | - - - |
Afbeelding / / Afbeelding
iljak73
Roepnaam: Ilja
Bericht door iljak73 »
Het enige verschil wat er zo te zien is is de weerstand, dus ff om solderen zoals al gezegd is,5 min werk....
Bericht door R.O.B »
Er is ook een spoortje bij het europees model doorgeboord ter hoogte van het 2e soldeerpunt van de weerstand.
Europees
USA
Robert
Er zijn inderdaad een aantal verschillen tussen de USA en het europese model. Ik denk echter niet dat daar het probleem zit. Aangezien ik nu de originele (USA) printplaat gebruik, zou het probleem er niet moeten zijn.
In eerste instantie heb ik het hele europese model aangesloten, en daarbij deden mijn stadslichten en buitense achterlichten (boven de knipperlichten) het niet meer. Vervolgens heb ik het paneel geopend en de printplaat van het europese model vervangen voor de USA printplaat. Ook hierbij doen de stadslichten en buitenste achterlichten het niet.
Kortom, ik heb nu alles origineel (USA), behalve de behuizing met de schakelaars en draaiknoppen. Hier lijkt geen verschil in te zitten met het origineel. Ik heb net de stekker en aansluiting bekeken, maar alles ziet er gewoon goed uit, niet beschadigd ofzo.
is je CEM niet kapot?
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... em#p249064
Meet even de in en uitgaande signalen :vertag
Robert
Zou kunnen, ga ik van de week even naar kijken!
Robert
Re: Alles over de Lichtschakelaar
Probleem is opgelost. Had ineens een helder moment: zekering controleren! Deze was gesprongen, nieuwe ingedrukt en het werkt weer!
bulldog
Verlichting uit "stand 0"
Bericht door bulldog »
Ik heb de howto gebruikt uit het volgende topic voor mijn phase 1:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=33&t=508
Nu gaan bij mij alleen de stadslichten uit en alles blijft verder branden. De stadslichten zijn definitief niet meer te gebruiken en gaan op geen enkele stand van de schakelaar meer aan. Gelukkig is het een proefschakelaar. Wat doe ik fout?
Groetjes Bulldog
http://www.capribulldog.nl
Re: Verlichting uit "stand 0"
Ik denk dat je het verkeerde spoor hebt door geslepen.
Heb je een foto van de door geslepen schakelaar?
Verstuurd vanuit de ruimte met mijn Sony Xperia
bulldog
Hierbij even een foto van het gefreesde deel.
Groetjes Bulldog
Wat mij opvalt is dat de weerstand op een andere plek zit..en sporen met elkaar verbindt.
Waarschijnlijk ook een andere waarde maar dat is slecht te zien.
