Alles over slechte ontwaseming voorruit
markdeslager
Re: Alles over slechte ontwaseming voorruit
Bericht door markdeslager »
Hi,
Ik ben hier ook mee bezig en loop tegen hetvolgende probleem aan;
Ik heb een phase 2, alles losgeschroefd, -bout en -koppelt en het dashboard ligt nu los op de steunen.
Ik krijg dat ding (met 2 man) met geen mogelijkheid over het stuur heen..
we hebben 2 bouten losgemaakt die de stuurstang aan het frame koppelen, die zakte daardoor nog een heel stuk. toch krijg ik hem er niet overheen..
Hebben jullie mischien tips?
Moeten de richtingaanwijzers en het stuur eraf? op de meeste foto's in dit forum zie ik die nog zitten..
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
Ik heb het stuur en knipperhendel ook laten zitten maar het is echt passen en meten hoor. En terug is al helemaal ellende met het stuur er nog op :whistle Heb dan wel Phase 1 btw
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Wel ff de stuurkolom losmaken en laten zakken he, gewoon 2 boutjes er uit, en het dtuur gewoon laten zitten
markdeslager
na alles wat ik nu al uit die wagen heb gehaald kan het stuur er ook wel bij :-D lijkt me gewoon een stukkie handiger terugzetten ook
morgen even een torx schroevendraaier halen en aan de slag!
edwin1966
Roepnaam: Edwin
Bericht door edwin1966 »
Ik had al besloten dat ik daar dus niet aan ga beginnen.Simpelweg omdat ik dat niet kan.Ik ken mijn beperkingen en dingen slopen gaat wel maar dan moet het niet meer teruggeplaatst worden :D :-D
Volvo V40 T4 automaat 1998 (is helaas overleden)
Volvo S40 2.4 automaat Elite 2004 (verkocht)
Volvo V40 D2 R Design 2013
markdeslager
het verwijderen van de richtingaanwijzer en ruitenwisser armpjes maakte het een stuk makkelijker. tijd om te kitten!
maikelv
Roepnaam: Maikel
Goed dat het gelukt is Mark, en het terugzetten is nog een tikkie lastiger vond ik maar gaat vast goed komen :tumbup
markdeslager
euh.... HELP!!!!!
Heb zojuist het dashboard teruggeplaatst en alles weer aangesloten.
Accu weer aangesloten en centrele vergrendeling werkte weer
klokken doen het ook weer.
Alleen als ik start dan klinkt er een heel snel geratel van de startmoter, een trrrrrr geluid. Motor draait niet rond.
daarna gaat het klokken paneel ook een soort van knipperen. iemand een idee?
heb alle kabels nog eens goed aangedrukt, dat maakte geen verschil..
martijnsv40
Bericht door martijnsv40 »
Lege accu .. Bijna 100% zeker
Of massa probleem, check je accu kabels nog eens.
markdeslager
ga startkabels zoeken thanks
markdeslager
Inderdaad een lege accu, kneep hem toch even! rijdt als een zonnetje en kan voor de verandering eens niet wachten tot mijn voorruit beslaat!
Moet zeggen dat het een lastiger klusje was dan ik had gedacht, maar ben erg blij met het resultaat!!
maikelv
Roepnaam: Maikel
Daar ga je echt wel profijt van hebben een dezer dagen :-D
markdeslager
Ik kan inmiddels bevestigen dat de fix gewerkt heeft!
Echt blij dat ik het gedaan heb, ook al kostte het wat tijd. De anticondens doek kan lekker in het handschoenkastje blijven.
maikelv
Roepnaam: Maikel
:tumbup
Drooghwater
Bericht door Drooghwater »
Sinds ik mijn V40 gekocht had, en nu het kouder is, heb ik ook inderdaad last van een nauwelijks werkende ontwaseming. Nu leek het hele dashboard demonteren me nogal een klus (alhoewel ik ermee naar de garage kan, ik heb garantie, maar ik weet niet of zij dat goed kunnen, als niet-Volvo garage), dus ik heb maar eerst geprobeerd het interieurfilter te verwijderen om te zien of ik daarmee de luchtstroom kon verbeteren. En ik kreeg weleens te horen dat de auto naar hond stonk, terwijl er volgens mij nog nooit een hond in vervoerd is.
Nou, het leek erop alsof het ding nog nooit was vervangen! Helemaal grijs/zwart met allerlei zand, zaadjes, blaadjes en steentjes tussen de lamellen. En allerlei troep in de buis. Goed, nu een nieuwe besteld, maar wel even de ontwaseming geprobeerd zonder filter. En wow, ik voel nu weer duidelijk een luchtstroom uit de voorruit-openingen komen! Misschien nog niet optimaal, en ik moet nog zien of het voldoende is bij een compleet beslagen voorruit, maar er is zeker verbetering.
En natuurlijk... brak het lipje van de filterhouder af bij het terugzetten van de houder. Ik heb het maar met een schroefje vastgezet. Nu wachten tot het nieuwe filter binnenkomt.
2003 Volvo V40 2.0T
tomtom87
Bericht door tomtom87 »
Ik zit met hetzelfde probleem echter als ik dit allemaal lees denk ik dat het een kwestie van accepteren gaat worden!
Korsieturbo
Bericht door Korsieturbo »
Ik ga binnen nu en 3 weken hetzelfde probleem oplossen, ik heb gelukkig hulp van mijn eigen volvo monteur
Verstuurd vanaf mijn D5803 met Tapatalk
Mijn wagen heeft wel eens wat probleempjes, maar dit is bij mij gek genoeg nog geen probleem.
Blower voluit, dan is tie binnen een seconde of 30 grotendeels 'schoon'.
Korsieturbo
Mijne doet amper wat haha, Danny (maatje) zei meteen ow nee toch, nou dan hebben we wat te doen
