Black Dual's met H7 Vision+ ; erg slecht licht
Re: Black Dual's met H7 Vision+ ; erg slecht licht
Komen morgen.
Maar dit wil niet zeggen dat mijn licht goed is, dit is ook belabberd maar wat heb ik er aan dat ik ga zeuren want ze zitten er nu eenmaal in dus dat helpt toch niet. Ik rij er maar mee in de hoop dat ik geen bekeuring krijg want die geven ze als je iemand kan verblinden en volgens mij doe ik dat een beetje.
Ik had H4 in mijn phase 1. 1 lampglas was kapot en van de verzekering mocht er een nieuwe unit in. Toen heb ik maar beide koplampen en knippers verandert in originele black-duals + knippers. Dus het werd H7. Dat was een hele verbetering vanuit de positie van H4 lampen.
Later heb ik er een xenon set erin gezet met lampen van 4300 K (dezelfde lichtkleur als Volvo gebruikt). Het licht is super goed en veel wit licht. Eerlijk gezegd, het is keihard wit licht. Al staan de koplampen juist afgesteld (na inbouw af laten stellen en ook al 1x apk gehad), het gebeurd wel eens dat tegenliggers knipperen. Met de H7 in dezelfde units gebeurde dat nooit. Dus ik zet deze lampen iets lager, dan is het goed.
Van de oude units heb ik nog 2 stappenmotoren liggen.
- Roepnaam: Evert
neem even contact op met dinant, als je ze kwijt wil heb je kans dat dinant ze wil hebben/kopen.
- Roepnaam: Evert
Met gewone lampen erin of xenon?
Als de afstelling goed is moet het geen probleem geven namelijk.
Ik krijg pas knipper signalen als ik drie mensen achterin heb zitten en me lampjes niet aanpas naar beneden.
Ik heb er xenon inzitten.
- Roepnaam: Evert
Merkwaardig, er zijn meerdere mensen die dezelfde situatie hebben als jij en zijn blijkbaar tevreden als je zo leest.
Zou er nog verschil in zitten qua xenon lamp dan?
René schreef:You've got pics?
En dat ziet er weer fantastisch uit.
Lichtopbrengst ook goed?
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Daar ben ik zeker in geïnteresseerd. Wat vraag je ervoor en waar kom je vandaan?firebiker schreef:Van de oude units heb ik nog 2 stappenmotoren liggen.
Duss. Zijn er mensen die die depos hebben zonder xenon en is het dan echt zo erg met het licht of wel beter dan met de oude h4 lampen als ik dit allemaal lees ga ik rg twijfelen wou ze eigenlijk vd week bestellen en heb niet ook nog is 200 300 extra over voor xenon. Dus of mn kapotte h4 lamp toch maar vervangen voor een andere of beter wel de depo ?
From bottom to top!
Ik heb nieuwe depo
Lichtbeeld met h7 is bagger
Heb goedkoop setje xenon voor 60 euro
Doet prima genoeg licht
- Model: 850
Imitatie xenon en depo/TYC koplampen is een hele slechte combinatie. Xenon kan eigenlijk alleen met originele lampen
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Jemig, wordt dit topic onder het stof vandaan gehaald? Hahahah
Helaas heb ik nooit iets van de beste man vernomen over die stelmotortjes.
En anderhalve maand later was het ook niet meer nodig eigenlijk ...
Haha ja kwam hier terecht met de zoekknop ik heb gewoon 3cht geen 500 eu over voor de originele zwarte lampen ik zie dat er meerdere mee door de keuring komen dus ik ga het gewoon proberen. Mocht het echt niks zijn verkoop ik de set wel weer door en de oude lampen terug . Zondag naar krismazur toe de set koplampen en knippers ophalen en een achterlicht!
From bottom to top!
- navigator
ralf schreef:Duss. Zijn er mensen die die depos hebben zonder xenon en is het dan echt zo erg met het licht of wel beter dan met de oude h4 lampen als ik dit allemaal lees ga ik rg twijfelen wou ze eigenlijk vd week bestellen en heb niet ook nog is 200 300 extra over voor xenon. Dus of mn kapotte h4 lamp toch maar vervangen voor een andere of beter wel de depo ?
Voor zover jouw bericht goed te lezen is ga ik er antwoord op geven.
Ik heb blacks duals van DEPO, die ter vervanging kwamen van mijn wazige phase 1 koplampen. Ik heb een prima lichtbeeld, beter dan mijn oude H4 koplampen. Ik zie in absolute duisternis meer dan voorheen en ik hoef niet telkens meer mijn groot-licht aan te zetten als ik in bijv. Limburg op een pikzwarte snelweg rijd.
Ik heb de 5 pins variant van DEPO met standaard OSRAM lampjes. Geen dure fratsen dus en het werk naar behoren.
Zundapp 518-20 / Suzuki VX800 / Volvo V40 1998
Haha sorry,vast getypt tijdens het rijden dan heb ik wel is wat typgeblek. Maar ik ben blij met jou antwoord!
From bottom to top!
