Alles over Velgen opknappen herstellen enz
Re: Velgkappen opknappen
Mja, voor dat geld mag je niet klagen idd!
Iets meer foto's in mijn wie is wie topic :)
1 kapje is nog niet gespoten
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik heb zojuist mijn arcturus kapjes gespoten! en het resultaat is echt verbluffend! wat een verschil maakt dat voor je velgen zeg
Nu mijn vraag welke caps heb ik nodig die in het midden moeten van de velg, van Volvo??
Passen deze: http://cgi.ebay.nl/Volvo-Badges_W0QQite ... 286.c0.m14
Of moet ik die caps hebben die Goofke plaatste (die link)?
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Eh, da's toch een kwestie van opmeten???
Velgen herstellen
Beste 40-rijders,
Sinds vandaag ben ik trotse bezitters van volgende velgen :
Ze zijn niet nieuw en ze vertonen een klein beetje stoepschade & er is ook 1tje wat afgebladerd. Ook zou ik ze graag terug een mooie grijze kleur geven zoals nieuw.
Wie kan er mij (liefst uit eigen ervaring) uitleggen hoe ik dit het beste aanpak. Indien mogelijk graag ook welke producten je gebruikt hebt.
Alvast bedankt voor de moeite!
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Velgen herstellen
Volgens mij is Arie ook bezig geweest met zijn velgen (of nog bezig) misschien kan je het aan hem vragen, iig sucses ermee. Het zijn wel hele mooie velgen
- Arie
- Roepnaam: Arie
Heb je goed onthouden Dimitri. Ik heb inderdaad m'n zomervelgen zelf opgeknapt. Kost wat tijd en inspanning, maar als er kleine beschadigingen op zitten, is het zelf goed te doen.
Ik had ook stoeprandschade aan de velgen en die heb ik op m'n gemak in de avonduren weggewerkt.
Hier de post die ik voor je in een ander topic al had gezet:
"Je kan beginnen met een velgenreiniger en een wonderspons. Dat is zo'n spons met een heel dichte celstructuur. Hier in NL te koop bij de Action of Blokker
Eerst de velgen goed wassen met een goedkope autoshampoo, daarna droog maken en dan wat velgenreiniger op de wonderspons doen en op de velgen sprayen. Boenen maar.
Daarmee krijg je het meeste vuil en remslijpsel goed weg.
Daarna kun je bij de door René aangegeven link of een detailshop in BE wat detailklei en detailspray kopen. Daarmee ga je de velg kleien. Eerst de detailspray er op sprayen en dan met de klei er rustig overheen wrijven. Dit haalt het meeste vastgebakken vuil er af.
Dan kijken of je tevreden bent met het resultaat. Is dat zo, dan kun je ze in de was zetten. Door ze in de was te zetten krijg je ze makkelijker schoon als je de auto weer wast. Het vuil hecht dan aan de was in plaats van aan de lak.
Maak ook de binnenzijde van de velgen schoon zoals hierboven beschreven.
Kijk bij de boven genoemde link ook eens op het forum dat bij de site hoort. Er staat eigenlijk een behoorlijke grote stortvloed aan info, maar zoek eens bij reviews, productdiscussies, show-off's en handleidingen. Dan kom je al een heel eind."
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Erg interessant dit!!!
heb zowat mijn eigen weg gegaan, en dit is het resultaat:
zit er nog veel lijmresten van plaklood aan de binnenkant? of heb ik dat mis. ben nog wel benieuwd naar de achterkant van de velgen.
ik zelf heb nog gaspra velgen liggen waar straks de nieuwe zomerbanden om heen gaan. ik ben ze nu goed aan het schoonmaken, daarna beslissen wat ik er mee ga doen. 1 keer eerder heb ik atlas velgen(400-serie) laten poedercoaten, dat was bij wheeltrim in nijkerk. kosten waren toen 420 euro inclusief plastic velgkapjes in natlak en versturen. zag er heel goed uit maar kosten waren toch ook best wel hoog. ik zit dus ook nog in dubio wat er mee te gaan doen.
achterkant van de velgen heb ik momenteel geen foto van. Er zit wel degelijk nog zwart vanachter, maar ik vind het goed meevallen. Voor 20 euro heb ik dit resultaat gekregen, meer dan goed voor mij
- Arie
- Roepnaam: Arie
Het resultaat ziet er prachtig uit Ben!
Die lijm van het plaklood kun je met wasbenzine of als er poedercoating op je velgen zit met thinner of stickerverwijderaar weghalen. Als er op die plaats weer lood gezet moet worden, wordt het toch weggehaald.
Als je het wilt laten zitten, is dat natuurlijk jouw keuze. Het ziet er nu ook al prachtig uit.
Een foto van de binnenzijde is eigenlijk niet zo nodig, als ze onder de auto zitten, zie je daar ook niet zo veel van.
Heb je ze ook in de was gezet?
ja ik had ze ook in de was gezet. Weet niet meer juist met wat, maar het resultaat zag er goed uit dank u wel!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Schoonmaken is de volgende keer dus een makkie voor jou.
V3lv3T schreef:De mijne:
[img]http://i255.photobucket.com/albums/hh14 ... 04.jpg[img]
Wie weet/of heeft zijn velgkapjes ooit opnieuw gespoten , en wat kan ik het beste gebruiken kwa kleur?
Grijs/zilver , is er iemand die ook een kleurnr heeft van de velg of is dit standaard?
Ik ga geen nieuwe kopen,
Groet Hans
hcaluwe schreef:V3lv3T schreef:De mijne:
Groet Hans
Voor degene die ook zijn kapjes wil spuiten, hier het kleurcode.
Kleurcode:
931 (Dark Silver)
Groet Hans
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Re: Alles over Velgen opknappen herstellen enz
Is er ook iemand van het forum die zijn of haar velgen heeft laten zandstralen en poedercoaten? Ik denk er over om m'n Craters, en misschien ook wel m'n Cybers te laten doen, maar ik kon niemand vinden in Breda. In Tiburg zitten wel 2 bedrijven die dat doen, en wat zal ongeveer het kostenplaatje zijn?
Ronald (Rijnbout) waar heb jij je velgen laten doen? (je hebt ze volgens mij laten spuiten, niet?)
'02 V40 2.0T Europa Prestige
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Ik weet dat er in Zeeland Nr Brabant iemand zit die dit tegen een betaalbare prijs doet. Misschien kun even zoeken op internet.
- mmmark84
http://zand-stralen.zeeuwsweb.nl/homepa ... aid=288235 . Bij mij vroeg hij 35 euro per velg. Wel moet je zelf even de achterkant van remresidu ontdoen, anders doen ze de binnenkant niet!
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Dank voor de tip!
Dat remresidu vliegt er zo af met spray & rinse van Poorboys. Ik had gelezen dat jij je een ongeluk geborsteld hebt met een staalborsteltje.
