Remmen maakt geluid; schurend, piepend, knarsend enz
- johnny
Ik vraag me af of de rem versleten is of iets anders, maar ik merk de laatste dagen als ik net weg rij, dat de rem achter een schurend geluid maakt. als ik eenmaal onderweg ben hoor ik het niet meer (remmen bij hogere snelheid) en als ik langzaam rij ook niet meer na verloop van tijd. Alleen als je koud wegrijdt. Heeft dat met het weer te maken of moet ik er toch eens naar gaan kijken? is dat trouwens visueel waar te nemen zonder brug?
-edit: geluid is alleen bij intrappen van de rem bij koud wegrijden. Niet continu.
Laatst gewijzigd door johnny op do 11 feb 2010, 18:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- Speed
- Roepnaam: Joost
Re: rem achter schuurt alleen "koud"
Ik heb ongeveer hetzelfde, ben wel benieuwd naar de reacties. ik vermoed dat mijn remmen aardig op zijn :(
- Edwins40
Je kan je wiel eraf halen en kijken hoever je remblokken heen zijn. Ook kan je aan de remschijf voelen om te kijken of het remvlak ver afgesleten is (als je aan het uiteinde voelt van je remschijf, dus bij de rand en je voelt een flink riggeltje dan zijn zitten ze er al wel ff onder)
Hoor je ook gepiep en gekreun bij achteruit rijden? Dat had ik heel erg toen alles versleten was.
WebDagBoek
WebDagBoek
Ik heb het vermoeden dat het handrem mechanisme op de remcilinder blijft hangen.
Controle staat het hefboompje netje tegen de nok aan in rust stand (= niet aangetrokken rem)?
Deze zul je dan weer gangbaar moeten proberen te maken, anders nieuwe remcilinders en blokken.
Bij blauwe schijven, zul je ook deze moeten vervangen.
- johnny
Wouter, het is alleen wanneer ik zelf de rem in trap. Hij maakt niet standaard het geluid als ik weg rij, maar als ik rem voor een drempel bijvoorbeeld. Geldt het dan nog steeds?
-edit sorry voor de onduidelijkheid, lees net de eerste post weer, is dus alleen bij remmen als ik net weg rij
Handrem aangetrokken, ziet er zo uit:
Handrem los/niet aangetrokken ziet er zo uit:
Het wiel moet dan gewoon vrij kunnen draaien, als de auto is opgekrikt.
Is dit niet het geval: remcinder en/of handrem mechanisme gangbaar maken mbv :
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Had ik ook last van. Bij mij waren de remblokken achter op en zat mijn rechterachterremklauw vast.johnny schreef:Ik vraag me af of de rem versleten is of iets anders, maar ik merk de laatste dagen als ik net weg rij, dat de rem achter een schurend geluid maakt. als ik eenmaal onderweg ben hoor ik het niet meer (remmen bij hogere snelheid) en als ik langzaam rij ook niet meer na verloop van tijd. Alleen als je koud wegrijdt. Heeft dat met het weer te maken of moet ik er toch eens naar gaan kijken? is dat trouwens visueel waar te nemen zonder brug?
als gewoon de kou mensen, niet te druk maken. Remblokken bekijken kun je gewoon met zaklampje doen (mits open velgen zoals bv. arcturus). Anders idd ff wiel verwijderen. Je kunt hooguit je geleidingsbussen v/d klauw even opnieuw invetten zodat deze beter glijden, niet te druk om maken iig. Wagens hebben nu eenmaal veel meer kraakjes en piepjes met deze kou.
Verrek, ik hoor dat ook, maar komt dat niet door corrosie op de remschijf? dit gaat er snel af na even wat remmen, en dan is (bij mij tenminste) het geluid weer weg. Niet te druk om maken denk ik, mijn vorige auto (japanner) had dit ook. Ook na afdraaien van de remschijven.
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
Controle kan geen kwaad, blauwe schijven en remblokken wisselen is andere koek.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Remmen knarsend/piepend geluid..
Vandaag en al eerder kwam het voor dat mijn remmen een raar irritant piepend en knarsend geluid maken wanneer ik bij lage snelheden rem, dan duurt het voor best een lange tijd en is dan weg, ook als ik accelereer heb ik dat rare geluid, meestal boven de 70 km/h is het weg..
Ook hoor ik het wanneer ik de auto laat uitrollen en hij vaart minder komt het geluid terug.
Mijn remblokjes en schijven zijn vorig jaar vervangen.
Iemand enig idee
Iemand enig idee
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Re: Remmen knarsend/piepend geluid..
ik had hetzelfde. aanlopende remmen, 1 kant zullen de blokken geleidelijk aan meer slijten. De boel kan gangbaar gemaakt worden, is ook gebeurt maar een maand later kwam het wwer terug en kon ik uiteindelijk toch nog nieuwe remklauwen kopen.markk08 schreef:Vandaag en al eerder kwam het voor dat mijn remmen een raar irritant piepend en knarsend geluid maken wanneer ik bij lage snelheden rem, dan duurt het voor best een lange tijd en is dan weg, ook als ik accelereer heb ik dat rare geluid, meestal boven de 70 km/h is het weg..
Iemand enig idee
zie http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 506#p77506
Ik zou de blokken demonteren, schoonmaken en controleren.
Eventueel de voor en achterkant van de remblok een schuinekant aan vijlen, tegen het mogelijke piepen.
Vergeet niet de remschijf schoon te maken met remmenreiniger en te inspecteren.
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Oke bedankt!
Dus Wouter: ik moet mijn remblokken demonteren? Hoe doe ik dit? moet het systeem ontlucht worden of????? ik heb het nog nooit gedaan...
en moet ik een schuine kant aan de voor en achterkant vijlen? hoe bedoel je dit?
Volvo S60 2.4
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Zou het ook niet een wiel lager kunnen zijn?
Even aan het wiel 'wiebelen' als hij op een krikje staat en even rond draaien en goed luisteren!
Hoe is`t verder met je Mark?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Goed idee Dodotje! En met mij gaat het verder goed bedankt! Heel erg druk met me sport (waterpolo) maar verder goed, en me mistlampen zijn nog steeds perfect werkende, ik ga er binnenkort LED lampjes indoen voor meer felheid, en misschien moet er een unit vervangen worden aangezien het binnenwerk los zit, maar ach komt goed!
Volvo S60 2.4
