Alles over de EGR Exhaust Gas Recirculation
- Type: 1.9TD 90/95pk
Het buisje van de egr is stuk is het verstandig om dit aftesluiten door een plaatje er tussen te lassen ? Volgens mijn buurman wordt dit al wel eens gedaan ( ex volvo werknemer ) en dan werkt de turbo ook weer goed. Nu werkt hij niet optimaal omdat hij te weinig lucht krijgt door het fit in de egr buis. Ik ben wel vanplan om het gewoon te laten repareren in het weekeinde. Met die fit rijden heeft dit gevolgen voor de turbo ? Kan hij hier door stuk gaan ofzo ? Ik probeer nu wel zo rustig mogelijk te rijden met lage toerental zodat ik de turbo niet teveel moet aanspreken tot hij gerepareerd is.
- Roepnaam: Danny
Re: Verstandig om EGR af te sluiten met plaatje?
Welk type moter heb je?
Om de egr af te sluiten is altijd mogelijk, maar per type motor verschillend,
maar als het pijpje kapot is zal er toch een nieuwe opmoeten, omdat je daar niets tussen kan zetten.
Kijk anders is op het lagunaforum hier is vel te vinden.
zelf heb ik de egr klep ook afgesloten door hem 120 graden te draaien.
De moter is een 1.9 td van 04/ 2000. dus een renault megane als ik het goed heb
- Roepnaam: Danny
D egr buisje gescheurd
vandaag een hoop herrie, na controle blijkt dat het buisje van de egr is gescheurd.
iemand een idee wat zo,n buisje kost.
Re: egr buisje gescheurd
Stuur even een plaatje en is het een T3 of T4 (geef anders je VIN nummer)
- Roepnaam: Danny
het gaat om een D4192T4 motor.
waar kan ik het vin nummer vinden?
Het VIN nummer vind je achter de motor tegen het schutbord op een plaatje en je vind het nummer in je autopapieren als chassis nummer.
Volgens mij bedoel je dan de volgende buis nummer 4 met onderdeel nummer 30616659.
- Roepnaam: Danny
Re: D egr buisje gescheurd
ja dit zal hem zijn.
Ga hem maandag bestellen, zodra ik een prijs weet zal ik dit posten.
alvast bedankt
danny
alvast bedankt
danny
- Roepnaam: Danny
buisje besteld prijs 41 euro ex btw en voor de klemmen 5 euro ex btw per stuk.
morgen is het binnen, hopen dat het morgen dus droog is.
Danny
Danny
- Roepnaam: Danny
zo weer gemaakt, alles bij elkaar 30 min werk.
het meest lastige is dat je er moeilijk bij kunt, om de klem vast te zetten.
danny
danny
- Slick
D EGR afdoppen 1.9td
Ik heb hier en daar gelezen dat het afdoppen van je EGR klep eigenlijk alleen maar positieve gevolgen kan hebben. Enige nadeel is dat er meer NOx de uitlaat verlaat, en dat kan me dus....vul zelf maar in...
Nu wil ik gelijk die hele EGR winkel eruit halen, scheelt ook nog eens gewicht.
Om dat te doen heb ik wel van die afdichtplaatjes nodig op het in- en uitlaatspruitstuk. Heeft iemand een idee of die plaatjes ergens te verkrijgen zijn? Zijn uiteraard ook zelf te maken, maar daar heb ik het gereedschap niet voor. Als iemand een adresje weet, hoor ik het dus graag!
Volvo V40 1.9td Ph1 1997 Blauw
- Slick
Re: D EGR afdoppen 1.9td
Zo te zien heeft hij die afdek plaatjes zelf gemaakt. Ik was nou juist op zoek naar kant en klare plaatjes. In de VW scene zijn ze wel te vinden, maar voor onze diesel blokjes nog niks kunnen vinden.
- R.O.B
Misschien via Renault forums? Dat men daar iets kant en klaar voor hebben gevonden?
D olielek (bij EGR?)
Heb al een tijdje last van een olielek bij m'n V40 19 td 2003 85Kw
Aangezien een beeld soms meer kan zeggen dan woorden, hierbij een foto
Heb geen flauw idee wat het is, maar het zit links van de turbo, nog net onder de afdekplaat van de motor, helemaal bovenaan.
Zijn hier mensen die iets gelijkaardig gehad hebben ?
Als ik ff tijd heb, ga ik het met de hogedrukreiniger afspuiten, en dan ritje gaan doen.
Zie ik beter vanwaar het komt.
Volvo V40 1.9TD 85KW 2004
Saab 9-3 2.2Tid Vector 2003
- R.O.B
Re: D olielek
Volgens mij gaat het hier om de EGR, maar dit weet ik niet zeker. Misschien een keer zoeken op egr.
- Roepnaam: Danny
Re: D olielek
Geen zorgen ziet er bij mij hetzelfde uit. Lekt iets op de stopklep komt ook omdat daar geen pakking tussen zit. Dus kap erop en er niet meer naar kijken
Re: D olielek
Bedankt voor de info, maak me er ook niet echt zorgen om, maar als ik eens veel tijd heb ga ik het toch proberen fixen.
Als dit idd, de EGR klep is (en dat denk ik ook) is het geen olieklek, maar gewoon hetgeen wat anders door de uitlaat naar buiten wordt geblazen.
Zijn toch enkel de uitlaatgassen die daar doorgaan ?
- Type: 1.9D 102pk
Re: D olielek
Heb bij mijn auto (1.9d 115pk) hetzelfde geval. Heb de garage er naar laten kijken maar die hebben geen oorzaak kunnen ontdekken.
Ik blijf het volgen.
VOLVO S40 1.9D 115pk 2001
- Bouwjaar: 2006
Re: D olielek
De mijne heeft het ook maar als dit alles is wat er na twee ton uitgekomen is (bij mij was de hoeveelheid ongeveer hetzelfde) dan maak ik me niet al te veel zorgen
Re: D olielek
Hallo
IK heb de foto gezien en heb het zelfde, ben twee weken geleden naar de volvo dealer geweest om mijn volvo te laten,
uitlezen heb ook eens gevraagt om daar eens naar te willen kijken.
maar nu weet ik eigenlijk niet precies meer wat de monteur vertelde hier over.
heb meer naar de uileg geluisterd over het uit lezen van de auto.
groet chris.
groet chris.
