Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
Re: 10 CD wisselaar in kofferbak. Waar stroom?
Soms lees je niet alles door in een topic, maar het antwoord staat ertussen.
Goed dat je het al gevonden hebt.
Chris, heb je een originele wisselaar van de HU-1205 er op aangesloten?
Of van een ander merk?
Volvo S40 2002
Volvo 460 1994 (verkocht)
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Ik heb een originele gekocht op marktplaats en die ingebouwd.
Re: Waar cd-wisselaar plaatsen?
Hallo , zit ie er al in?maurice1967 schreef:Heren!!!
is er iemand die weet hoe het zit met die kabel??
wil er van het weekend aan beginnen,dus wie helpt me??
bedankt alvast weer
Ik wil ook een wisselaar in bouwen , en aansluiten op HU1205 , weet iemand of de kabel er al ligt , omdat de HU1205 al af fabriek in gebouwd is.
Mvrgr Hans
Denk dat ie in een 98er nog niet ligt.
Maar zelf kabel leggen is best te doen hoor...
Edit: ben bezig om de foto's van installatie te uploaden. Zal er zo een topic van maken)
Kijk daar hebben we wat aan, hulde
Ziet er goed uit!
Ff een vraagje, kan je gewoon ook een ander merk gebruiken of moet het Volvo zijn, kan Sony ook?
Hans
Ziet er goed uit!
Hans
Kan je ook een Sony 10 cd wisselaar aansluiten op de HU1205?
Hallo Forumleden,
Hoop hier antwoord te krijgen op mijn vraag?
Kan je ook een Sony 10 cd wisselaar aan sluiten op de HU1205 ?
Heb er verschillende gezien en wil toch wel een wisselaar.
Of moet het specefiek volvo ziijn?
Groet Hans
Groet Hans
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: Wisselaar ?
Volgens mij zijn er een soort van adaptersetjes waardoor je wisselaars kunt wisselen. Maar anders is het puur de wisselaar die Volvo bij de radio passend heeft gemaakt. (alpine?)
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Re: Wisselaar ?
Dacht ook alleen de Volvo wisselaar.
Kijk eens op mp, staan er vaak wat te koop.
Ik zou dan wel voor de 10 cd gaan en niet de 6.
Re: Wisselaar ?
Weet jij niemand die er misschien eentje verkoopt DirkT4?DirkT4 schreef:Volgens mij zijn er een soort van adaptersetjes waardoor je wisselaars kunt wisselen. Maar anders is het puur de wisselaar die Volvo bij de radio passend heeft gemaakt. (alpine?)
Re: Wisselaar ?
René schreef:Dacht ook alleen de Volvo wisselaar.
Ik dacht dat alleen de 10cd wisselaar erop aan gesloten kon worden?
Maar is de aansluiting van de kabel dan niet dezelfde als die van Sony dan?
Groet Hans
Re: Kan je ook een Sony 10 cd wisselaar aansluiten op de HU1205?
Van de kabel heb ik even geen idee, zou zomaar kunnen.
Het wil qua kabel natuurlijk niet zeggen of hij op je radio werkt.
Tip: neem gewoon een Volvo wisselaar ----> no problems.
Da's waar, maar die liggen niet voor het oprapen.
Maar iemand hier op het forum nog ééntje liggen met kabel?
Groet Hans
Groet Hans
misschien is zoiets een idee, cd's zijn zo ouderwets
http://cgi.ebay.de/USB-MP3-CD-Changer-c ... 2a0644dad5
Of zoiets (komt tussen je antenneuitgang)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MOST-VOL ... ioQ5fVideo
en anders misschien deze, moet je waarschijnlijk zelf een kabel en magazijn zoeken.
http://cgi.ebay.de/VOLVO-ORIGINAL-CD-WE ... 414e9b27b6
- Arie
- Roepnaam: Arie
Stuur eens een mailtje naar Volvos klik hier.
Die hebben nogal eens wat wat originele Volvo audio spullen en andere zaken liggen.
Niet geschoten is altijd mis.
misschien werkt deze ook,lijkt verdacht veel op een originele,de hu is ook van
mitsubischi,dus wie weet,staat op marktplaats.
http://link.marktplaats.nl/339369966
Laatst gewijzigd door René op za 17 apr 2010, 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Link ingekort
Bedankt Japiooo,
Staat er net pa's op , want ik had al gezocht op MP.
Maar is wel een flinke prijs?
Maar is ga hem is mailen.
