Alles over Dakdragers, dakrails, daklijst, dakstrips (raamlijsten) en roofrails
- V40 bezitter
Hey mensen,
Past een roofrail van een phase 1 ook op de phase 2 en 3 en anderom? Oftewel allemaal het zelfde voor alle v40's?
Heeft iemand ze toevallig liggen voor een leuk prijsje?
Sem
Sem
Volvo for life
Re: Roofrails
Phase 3 bestaat "officieel" niet maar is een update van phase 2.
Maar volgens mij zijn de rails allen gelijk.
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: Roofrails
Inderdaad allen gelijk!
Ik denk niet dat iemand ze heeft liggen. Beste kans is het te proberen via de diverse "onderdelen-lijnen"
waar alle autodemontage bedrijven bij aangesloten zijn. Hier heb ik ze voor een belachelijk lage prijs gevonden. Hou er dan wel rekening mee dat je nog een bevestigingssetje moet kopen bij de Volvodealer aangezien deze vaak niet meer te gebruiken zijn na demontage.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- V40 bezitter
Re: Roofrails
Dat phase 3 officieel niet bestaat is bekend. Maar ik ging er inderdaad ook vanuit dat roofrails van voor 2000 ook moeten passen. Wat kostte jouw roofrails, wat houdt het bevestigingsmateriaal precies in en wat kost dit bij de dealer...
Bedankt,
Sem
Bedankt,
Sem
DirkT4 schreef:Inderdaad allen gelijk!
Volvo for life
- V40 bezitter
Dagdragers en roofrails (voor bv dakkoffer
Ik ben in het bezit van een V40 Phase 3 uit 2004.
Op het dak van de auto lopen 2 zwarte strips welke, neem ik aan, bedoel zijn voor de montage van een dakdrager.
Toch zie ik ook andere V40's die complete roofrails op het dak hebben. Dus niet de zwarte strip maar zeg maar die grote "handvatten".
Afgelopen jaar zijn we zonder dakkoffer op vakantie geweest maar voor komend jaar wil ik toch eigenlijk wel een dakkoffer aanschaffen zodat we niet de hele auto vol hoeven te proppen (de mountainbikes gaan ook mee).
Nou zit ik te denken aan een Thule of iets in die richting.
Wie kan mij vertellen wat je nodig hebt voor het plaatsen van een dakkoffer. Volstaan die strips of moet ik de V40 ombouwen door van die grote stangen op de auto te plaatsen?
had: V40 2.0i 16V Europa Navigation Xenon (2004, 133.000km) zilvergroen metallic
heb: V50 1.6d drivE Sport Start Stop (2010, 47000 km) Barents Blue met zilverkleurige roof rails en spiegels
Re: Phase 3: roofrails en dakkoffer
er zijn dakdragers verkrijgbaar voor zowel auto's mét als auto's zonder roofrails, dus in jouw geval dakdragers halen voor auto's zonder roofrails en een dakkoffer en dan prettige vakantie!
In die zwarte strips zitten bevestigingspunten, daar kun je dakdragers op vastschroeven.
Deze staan geregeld op marktplaats, dus die grote handvaten hoeven er niet op
V40 1.9D 115PK PHII Tit Grey
Re: Past een roofrail van een phase 1 ook op de phase 2 en 3?
Wat heeft je zon setje gekost ? en zijn deze makkelijk te bevestigen ?
Ik vind het prachtig staan
Ik heb een setje te koop:stennis schreef:Wat heeft je zon setje gekost ? en zijn deze makkelijk te bevestigen ?
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=19&t=3231
Zitten vast met 4 boutjes, monteren kost je 5 minuten.
dakdragers en de schroeven ervoor
Hoi,
Ik heb dit weekend een set dakdragers gekocht via MP. Deze schroef je in het dak. Nu vind ik echter dat de schroeven erg lang zijn. Ik heb al even in Vadis gekeken en zie daar ook maar 1 soort schroef voor de dakdrager staan.
Nu is mijn vraag; wie heeft eenzelfde set dakdragers wel eens gebruikt ( met dakkoffer ) en hoe zat dit vast voor je gevoel ?
Ik vind namelijk dat er enige speling zit. Ze zijn orgineel volvo.
Alvast bedankt !
Alvast bedankt !
V40 1.8 07-2003 - Nordic Edition Sports - Atlantic Blue - 15" Stellar - Black Dual met Xenon 4300k H7
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Re: dakdragers en de schroeven ervoor
Speling lijkt me niet te bedoeling, maar heb je het over de roofrails (dus in de lengte van de wagen) of wat op de roofrails gaat en dus in de breedte zit?
175 euro is een beetje te veel van het goede voor mij, vooral omdat het optische verfraaing is ipv functioneel.
dan kom ik ze wel een keer op een sloperij in de buurt tegen.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Inderdaad, daar moet je voor een paar tientjes zeker kunnen slagen. Deze 175e zijn dan ook nog zonder 3 knakies verzendkosten, muha .stennis schreef:175 euro is een beetje te veel van het goede voor mij, vooral omdat het optische verfraaing is ipv functioneel.
Vergis je niet in de prijs van roofrails.
En mocht je ze tegenkomen heb je geluk, meestal zijn ze zo weg.
niet de roofrails maar de dakdragers zelf die je van link naar rechts direct in het dak schroeft. Ondertussen contact gehad met de dealer en die zegt ook maar 1 schroef hiervoor te hebben.
Die horen gewoon strak aangetrokken op je dak te zitten zonder speling. Heb je een foto van de drager met de boutjes?
Zo is het, heb deze dakdragers ook.nico2309 schreef:aan de schroef hoort een grijze (draai) dop vast te zitten, de schroef draai je in de schroefgaten in
het dak, vervolgens draai je de grijze dop aan zodat e.e.a. vast zit.
Indien gewenst kan ik foto's maken van de schroef en dop.
gr.
Nicolai
- patrickvanderhorst
Roofrails phase 1 of 2
Hallo allemaal,
weten jullie misschien of ik een roofrails van een v40 bouwjaar 2001-2003 op mij v40 uit 1999 kan plaatsen?
Vriendelijke groet,
Patrick van der Horst
www.patrickvanderhorst.nl
Vriendelijke groet,
- corhog
- Roepnaam: Cor
Re: Roofrails phase 1 of 2
Ja, dat kan.
