Hey rene,
de olie weet ik. Maar dit zijn denk ik niet de originele volvo nummers ofwel?
En stabistang is denk ik één zijde ofnie?
UP
zijn deze stabilisatorstangen (30884179-B) de juiste voor mijn v40 uit 1996? jawel toch?
en als ik hier van elk onderdeel 1 bestel, heb ik dan voldoende om die schakelbusjes te vervangen?
Vraag 1: zo ver ik kan zien zijn dat de goede
Vraag 2:
Dit heb je allemaal nodig:
Schakelbussen (2x set)
30872329 - O-ring 2x €.45
30871722 - Bus 2x €2
30872439 - Bus 1x €2.25
30864383 - Bus 1x €0.80
30872293 - O-ring 2x €1
30871696 - Bus 2x €2
30871712 - Bus 1x €2.90
30872426 - Bus 1x €2.45
€19,30 excl. BTW compleet 2 sets
Bleukens Volvo Bergen op Zoom
Vraag 2:
Kan iemand me helpen aan de onderdeelnummers van de torx die de afdekplaat van de motor op zijn plek houden (Dat witte plastic ding op het mororblok)?
Het gaat om de boutjes met de klemmetjes die onder de afdekplaat zitten.
Mijne waren lam en wil nieuwe bestellen, maar mijn laptop met vadis is naar de gal.
Gaat om een T4 (lijkt me neit dat die andere boutjes heeft dan een gewone)
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
- Bouwjaar: 2006
Kweenie of je t nog nodig hebt, maar volgens vadis en vida hebben die nummer 30812370.
en er zijn wel verschillende afdekplaten, maar alleen maar tussen de benzine en de diesel motoren
- markk08
- Bouwjaar: 2007
30812370 ''screw cylinder head''
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
kan iemand een tekening of misschien zelfs een instructie geven voor het vervangen van de rubbers van de horizontale stabillisatorstang?
V40 BY 2002 MY 2003 2.0 D
Deze zitten nogal verborgen!
BVD!
BVD!
Ik ben zelf nogal redelijk handig op autogebied maar dat gaat bij mij ook niet lukken.
Die bouten kan je met geen mogelijkheid los/ vast draaien zonder speciaal gereedschap.
Ik heb 2 uur met 2 man geprobeerd maar niets niente noppes het lukte niet.
Ik ga naar een garage (geen volvo) morgen en die doet het voor 65 euro zonder het materiaal omdat ik dat al had gekocht.
Ik hou jullie op de hoogte.
me vadis ben ik kwijt
kan me iemand de onderdeelnummer van stuurkogels voor V40 2.0 uit 1996 doorgeven
Graag zou ik willen weten wat en waar zijn de bevestigingpunten voor de platen onder de motorkap van de T4/2.0T Phase 1
Ook graag een verschil tussen radiateur bevestiging tussen 2.0 non turbo 1996 en T4/2.0 Phase 1
Dat ivm monteren van turbo platen (boven radiater en koplampen)
Alvast bedankt
Alvast bedankt
ik ben op zoek naar de beige haakjes op de achterstijl waar het roldekje van de bagageruimte achter blijft haken, die zijn beide los.
Some spit and a little bit of elbowgrease ....
Volvo v40 phII 2.0 2001
- Bouwjaar: 2016
Deze zijn bij de dealer los te koop. Prijs weet ik niet meer, die van mij waren ook stuk toen ik mijn V40 kocht.
kan iemand voor mij de volgende gegevens uit vadis halen ?:
ik moet mijn homokineten (aandrijfassen) vervangen, maar kan er zo niet achter komen of de aandrijfassen van bijvoorbeeld een 1.8 hetzelfde zijn als mijn 1.6.
Mijn auto is een v40 uit 2001, motortype is B4164S2, bakype m3p
Nissan micra K12
- marcveen
Precies in 2001 zijn er wat wijzigingen, vooral op de linker as.
Is afhankelijk van je chassisnummer (CH).
Dit is links;
Dit is rechts;
Dit is links;
Dit is rechts;
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Bedankt,
blijkbaar zijn dus een aantal assen van 1.8 en 1.6 compatible...
dat scheelt weer in de onderdelenjacht
Nissan micra K12
- DannyBeckers
- Bouwjaar: 1973
Vadis verzoekje voor de cruise control
volvo s40 1996 B4184S M3P
het gaat me om het nummer van de kabelboom die aan de ecu zit
bij mij helaas niet aanwezig
Volvo 164 B30E 175pk Automaat!
- marcveen
In VIDA 2010 staan twee kabelbomen.
30810099 en de 30824192 (vervanger van de 30811173)
Er staat niet duidelijk welke kabelboom waar aangesloten is.
