Wielen Velgen / banden lopen aan / raken de wielkasten
Re: Banden lopen aan bij het over een hobbel gaan.
Denk dat 4 banden iets goedkoper is dan 2 schokbrekers
banden maat is te groot voor Phase 2, phase 1 heeft hiervan geen last van
- timdv40
Toen ik vanmorgen naar mijn auto liep leek het wel of hij scheef naar rechts staat. Vanavond de band maar eens demonteren en kijken of ik ergens achter ga komen. Anders toch maar 4 nieuwe banden
- yannickc
draai je het nu niet om?krismazur schreef:Denk dat 4 banden iets goedkoper is dan 2 schokbrekers
Ik had op mijn fase 2 ook last van aanlopen achteraan met 205-55r16.
ik heb dan de bouten in de wielkuip aan de achterdeur onderaan vervangen door platte schroeven en ook het metaal lichtjes naar binnen geplooit met een tang. Dat was proper en heeft nooit meer problemen gegeven.
- Roepnaam: Danny
Goede maat is toch 205/50/16?
- yannickc
inderdaad , maar is tot 1,5 duurder dan standaard maat 205-55r16. Plus ik vond ze iets aangenamer rijden en ook iets stoerder staan omdat de wielkassen mooier gevuld waren. ;-)dannyw schreef:Goede maat is toch 205/50/16?
Klopt, daar hebben de phase 2 nogal last van...yannickc schreef:draai je het nu niet om?krismazur schreef:Denk dat 4 banden iets goedkoper is dan 2 schokbrekers
- timdv40
Vanavond dat maar eens proberen. Thanks voor de tip
Bandenmaat moet zijn 205/50/16. 55-serie is te hoog.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Je zegt dat de auto scheef staat is miet 1 of meerdere schokbrekers lek dan dat hij daarom aanloopt .. lijkt mij ondanks de bandenmaat dat het niet aan hoeft te lopen
From bottom to top!
Misschien een gebroken spiraalveer? Komt ook nogal eens voor....
- yannickc
ik heb zelf nog zo zwaar geladen gereden dat ik op mijn rubberblokken reed achteraan. En dat met 205-55r16 met die kleine aanpassing. En zo enkele 100km zonder aanlopen ;-)
- timdv40
Ik heb alles nakeken en veer lijkt in prima staat. De schokbreker ziet er goed uit. Maar dat hoeft natuurlijk niets te zeggen. Links kan ik makkelijk mijn hand tussen het wiel en de wielkast stoppen. Rechts amper een vinger. Hoe kan ik de schokbreker het makkelijkste controleren?
Druk de carrosserie eens aan beide kanten in, en kijk eens hoelang de koets na deint.
Lang nadijnen is lek
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
- timdv40
eerst alles goed afspuiten
zo zie je allen bagger
Heb toch ook een tijd gereden met een Phase 2 met 205/55/16 om Craters. Nooit iets gemerkt van aanlopen.
Zat er wel 95% van de tijd alleen in...
- timdv40
ik ben langs mijn volvo specialist geweest om hem even te laten kijken. Hij vermoed toch dat de nivomat kapot is. Maar zelf zie ik er niets aan En aangezien de nivomats niet echt voordeling zijn wilde ik zelf even op de sloop gaan kijken. Maar hoe herken ik het verschil tussen een normale en nivomat schokdemper? Thanks voor alle tips.
Ik heb meerdere nivomat schokdempers bij V70's gedemonteerd. Grootste verschil is de "harmonika" hoes die erop zit. Als je even googled op "met/ zonder nivomat" schokdemper v40. Zie je heel snel het verschil ;-)
Nivimaat is 2 keer zo dik als standaard demper
