Re: Haperend, krakend geluid bij remmen.
Ik zou de boel eens open halen ...
Verroeste aangeslagen rem schijven?
- Roepnaam: Michiel
3 weken geleden had ik nog 0 klachten betreft de remmen. Kan dat roesten zo snel gaan?
En marco wat bedoel je precies met aangeslagen remschijven?
Ik ga morgen wel ff langs de garage want remmen zijn wel belangrijk, zo kan ik niet rijden
Volvo S40 1.8 2001 Hilversum
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=14199
Dat 'kan' snel gaan.Volvos402001 schreef:3 weken geleden had ik nog 0 klachten betreft de remmen. Kan dat roesten zo snel gaan?
Als je wagen een tijdje stil staat krijg je toch roestvorming maar dat moet na even rijden ook weer weg zijn.
Even je schijven/blokken controleren is niet verkeerd
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
ik had het met mijn 1.8 bij aankoop en de 1e 2 weken niet, en ineens was het er remschijven en blokken vervangen heeft het probleem verholpen.
succes
succes
denk ook even aan je hoofd rem cilinder kan ook nog wel is problemen geven dan kraakt bonkt en remt bagger, zelf gehad nadat ik de auto gekocht had(6maanden stil gestaan)
- Roepnaam: Michiel
Probleem bijna opgelost.
Had 3 weken de auto op de handrem laten staan. Nu zijn de blokken gaan rotten/roesten.
Blokken zijn nog goed. Op de schijven waar de blokken stil stonden zit wat aangeslagen roest.
Na 200 km rijden en wat remmen moet het weggaan. Het heeft geen effect op het remmen aldus de monteur.
Nu alleen 200 Km remmen met herrie
Bedankt voor de reacties
- Roepnaam: Danny
Ach gewoon even een polderweg nemen, en daar de boel even schoon remmen.
Antwoord heb je al zie ik maar 200 km is wel wat ver naar mijn mening. Een ritje door de stad met regelmatig remmen moet het al weg zijn of je moet een flinke laag erop hebben zitten.Volvos402001 schreef:3 weken geleden had ik nog 0 klachten betreft de remmen. Kan dat roesten zo snel gaan?
- Roepnaam: Michiel
Geluid is nu bijna weg, er zat inderdaad een flinke laag op.
Kan slotje op
Kan slotje op
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Welke remblokken
Ik moet nieuwe remblokken hebben voor de vooras,maar overal waar ik mijn kenteken invoer krijg ik de keus uit twee verschillende hoogtematen van de blokken,hoe weet ik nu welke ik hebben moet zonder ze er eerst uit halen?
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
Re: Welke remblokken
Ik heb onder mijn Phase 1 S40 deze geplaatst :Spartaan schreef:Ik moet nieuwe remblokken hebben voor de vooras,maar overal waar ik mijn kenteken invoer krijg ik de keus uit twee verschillende hoogtematen van de blokken,hoe weet ik nu welke ik hebben moet zonder ze er eerst uit halen?
https://www.winparts.nl/remsysteem/remb ... cificaties
Geen piepjes of rare geluiden en hij past 100% dus lijkt me goed spul
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Re: Algemeen Remschijven en remblokken (welke, adres, kosten?
Eruit halen en naar de plaatstelijke automaterialenzaak gaan, kan je vergelijken en weet je meteen of je de goede hebt.
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Bedankt Marnixjee,ik had deze ook al in gedachte
- proman58
- Roepnaam: Pim
Hoi iedereen, 2 vragen, heb nieuwe remblokken (Bosch) gekocht voor de achterremmen v40 Phase2,
Bij het demonteren zitten er achterop de oude blokken een metalen plaatje (zie foto, de verroeste), wat doen deze, moeten deze weer op de nieuwe blokken gezet worden, of mag/kan het zonder?
Ook zaten er bij de nieuwe Bosch blokken metalen klemmetjes (zie foto, de glimmende). Waar zijn deze voor, en hoe moeten deze geplaatst worden, of zijn deze voor een ander merk auto?
[/URL]
Alvast bedankt.
[/URL]
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door proman58 op ma 06 feb 2017, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Die grote ijzeren plaat weet ik niet.
Dat kleine glimmende klemmetje, is een soort slijt-indicator, maakt een hoop herrie als je remblokje bijna versleten is.
Ikzelf heb het niet gemonteerd, omdat er op mijn wagen ook geen meer zaten dus wist ook niet waar en hoe te monteren.
- proman58
- Roepnaam: Pim
Dank je wel voor je reactie, die slijtindicators zet ik er dan waarschijnlijk ook niet op, zou idd ook niet weten hoe.texaco schreef:Die grote ijzeren plaat weet ik niet.
De andere grote plaat zat op originele Volvo blokken.
- PKing
- Roepnaam: Peter
Volgens mij zijn die grote platen tegen het piepen, dat is wel een beetje achterhaalt.
Zorgen dat de blokken goed los erin passen, en wat kopervet erachter zou het gewoon moeten doen.
- Roepnaam: Danny
Plaatjes zijn tegen het piepen, op de nieuwe blokken zit waarschijnlijk ook iets opgeplakt.
Slijtindicators gewoon snel in de prullenbak. Je wil je blokken niet zover oprijden voordat deze beginnen te piepen.
- proman58
- Roepnaam: Pim
Hey Danny, ook jij bedankt voor je reactie, op de nieuwe blokken zit niets opgeplakt, maar ik heb wel een tube plastilube waarmee je de achterkant vd blokken mee moet insmeren, zal dat genoeg zijn of zeg jij zet dan die oude plaatjes er ook nog tegenaan?dannyw schreef:Plaatjes zijn tegen het piepen, op de nieuwe blokken zit waarschijnlijk ook iets opgeplakt.
