Re: Fuseekogelhoes, welke maat?
Dat persen hoeft alleen als de hele kogel vervangen moet worden.
Nu gaat het dus enkel om de hoes die niet meer oké is.
Bij de automaterialenzaak ben je voor een hoesje een paar euro kwijt.
Wel vreemd dat niemand hier ervaring ermee heeft..
Ik ga morgen eens aan de slag en zal een paar foto's maken.
Gaan ook niet zo snel stuk! en het is zo'n eenvoudig klusje dat je niet zo snel op reageer van een cent!
Draagarm rechts achter.
Beste forumleden,
Vandaag even de auto door een monteur laten keuren.
De auto heb ik net 2 weekjes en gelukkig is de auto in redelijk goede staat.
Toch was er wel 1 aandachtspuntje:
Draagarm rechts achter heeft een groot rubber aan de voorzijde van het wiel, ik denk dat het nummer 20 is op de tekening.
(Tekening heb ik gedownload van dit forum -MARCO-)
Dit rubber zit bij mij helemaal los waardoor er speling op het wiel zit. Auto op de brug gehad en het wiel konden we van links naar rechts bewegen.
Volgende foto heb ik van het net gedownload, het gaat om dat grote rubber!
Kan ik nog even doorrijden met dit probleem of moet dit echt direct gemaakt worden?
Kan zo een rubber los erin gezet worden? Hoeveel tijd gaat daar in zitten bij de dealer / Vomd ?
Of gelijk draagarm helemaal vervangen?
Kosten rubber zijn ongeveer 20 Euro volgens mij.
Wat gaat het geintje in totaal kosten volgens jullie?
Alvast bedankt voor alle antwoorden.
Volvo invented the three point seat belt and then gave free license to all other auto manufactures to use it.
- marcveen
Re: Draagarm rechts achter.
Hier de uitleg hoe dit zelf te vervangen:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 40#p108953
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Bedankt voor de link!marcveen schreef:Hier de uitleg hoe dit zelf te vervangen:
Dit had ik inderdaad al gevonden en gelezen, nu weet ik alleen nog niet of het kwaad kan om nog 100 km er mee te rijden.
Beladen met 100 kilo aan ballast.
Groet,
Daan
Kwaad waarschijnlijk welDanyalV40 schreef:Bedankt voor de link!marcveen schreef:Hier de uitleg hoe dit zelf te vervangen:
Groet,
Daan
Erg, waarschijnlijk niet
je rijcomfort is wat minder maar je blijft mee rijden hoor
Enige nadeel is dat de rest van de ophanging moet deze rubber opvangen dus slijt ook sneller met gevolg dat ze ook kapot kunnen gaan
- rendier21
Re: Alles over draagarmen en fuseekogel (-rubber, vervangen
Hoezo draagarm rubber achter kapot ?
Mijn Auto '98 zwalkte alsof de zijwind er mee speelde. Vandaag bij garage.
Middenstuk, daar waar bout doorheen gaat, zat er los in. Rubber overal gescheurd dus.
Van beide draagarmen in dit geval al kon ik alleen rechtsachter zijwaardse speling voelen.
Wel ff uitlijnen nog na vervangen van de rubbers (nieuw design), wat ook nog niet zo makkelijk ging.
De slangenklem truc was bepaald niet plug en play.
materiaal 59 euro, arbeid 120 euro , uitlijnen 50 euro
- Roepnaam: Martijn
Blauwe stip draagarm achter
Gisteren heb ik de Volvo op de brug gehad om de bouten en moeren in de olie te zetten omdat ik binnenkort de veren en schokdempers ga vervangen aan de achterkant. Nu was me al eerder opgevallen dat er op de achterste draagarmen een blauwe stip staat. Ik heb al op het forum en op internet gezocht maar ik kom niet verder dan blauwe stippen op de veren zelf, er staat nergens iets over blauwe stippen op de draagarmen.
Weet iemand wat de bedoeling is van de blauwe stippen op de armen? Ik neem aan dat er ook andere kleur stippen voorkomen...
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Blauwe stip draagarm achter
is het een grote stip of eerder een stip zoals je kan zetten met een permanent marker?
als wij ergens een fout hebben gehad in productie, of schade door een of andere reden, moeten we na controle van de stukken ter goedkeuring een stip aanbrengen.
voor de duidelijkheid, ik werk bij een toeleverancier van volvo cars, waar de chassis gemaakt worden
- Roepnaam: Martijn
Het lijkt eerder op een mechanisch aangebrachte stip, niet door een persoon aangebracht. Ik zal kijken of ik straks een foto kan maken!
- Roepnaam: Martijn
- texaco
- Roepnaam: Nico
das al een flinke stip.. heb ik geen verklaring voor.
- Roepnaam: Martijn
texaco schreef:das al een flinke stip.. heb ik geen verklaring voor.
Jammer, misschien iemand anders een idee? Anders vraag ik het een keer aan de volvo garage...
Ik zou me er niet druk om maken.
De stip zit op een loze plaats op de draagarm.
- marcveen
Misschien is het om het modeljaar duidelijk aan te geven.
Elk jaar kwam er wel een nieuw onderdeelnummer voor uit volgens VIDA.
- Roepnaam: Martijn
Dat zou best eens kunnen, aangezien ik een S40 van april 2000 heb. Thx voor het meedenken!marcveen schreef:Misschien is het om het modeljaar duidelijk aan te geven.
Heeft iemand hier ervaring mee ? Is dit makkelijk zelf te doen?fmaassen schreef:Hallo,
Ik ga morgen de fussekogelhoes vervangen van mijn auto.
Heeft iemand een idee hoe dit gedaan moet worden?
Ik heb zelf wel al nagedacht maar zou graag wat tips willen als deze er zijn.
Is vrij eenvoudig als je geen drukker heb om de kogel uit het fuseehuis te drukken, gebruik dan twee hamers één om te steunen en één om een flinke tik op het oor onder de stuurkogel van het fuseehuis te geven laat de moer er op zitten (een paar gangen los, zo springt het conische deel los) dan de moer geheel losdraaien, niet je fuseekogel van je stuustang loshalen anders moet de auto uitgelijnd. rubbertje met wat vet weer monteren.Jimipepsie schreef:Heeft iemand hier ervaring mee ? Is dit makkelijk zelf te doen?fmaassen schreef:Hallo,
TIP! maak het schroefdraad goed roest vrij en spuit deze in met bv WD40, als de draad beschadigd moet je aan een nieuwe stuurkogel.
Maar moet dit ook gebeuren als alleen het hoesje vervangen moet worden?
JA! veel woorden voor klein klusjeJimipepsie schreef:Maar moet dit ook gebeuren als alleen het hoesje vervangen moet worden?
