Kan olie bv 10W40 met 5W40 gemengd worden?
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Re: B Olie 2.0T bijvullen
Bericht door René »
Merken zijn er zovelen maar Castrol is wel goed.
Ik heb er zelf 10W40 op zitten.
Kijk even hier voor de specificaties. :-D
stefmen
15
Bericht door stefmen »
Das een handige website! Dankjewel!
Daar staat op dat ik 5W40 moet hebben... De man van de garage zei dat ik t beste 10W40 kon pakken.. Wat moet ik doen? :P Auto heeft waarschijnlijk zijn laatste beurt bij een Volvo dealer gehad. Weet iemand wat ze hier standaard erin gooien?
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
5W40 is goed.
10W40 is een goed alternatief.
Hier verschillen de meningen nogal eens over.
Google maar eens rond en misschien heeft een ander hier nog een mening. (A)
stefmen
15
Okee, ik heb nog 5W40 hier thuis liggen die mijn vader gebruikt voor zijn diesel. Er staat op dat het ook geschikt is voor benzine motoren, dus ik gooi hier maar eens iets van erbij denk ik.
peukiemon
15
Bouwjaar: 2020
Roepnaam: Daniel
Bericht door peukiemon »
Ik heb er zelf Valvoline Maxlife 10W40 in zitten en heb er geen problemen mee gehad geen olieverbruik mee gehad.
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Lexus CT200H Ultimate Edition
Ik heb vandaag gekozen om in m'n getunede 2.0T-blok Castrol Magnatec 5W40 volsyntheet te gaan gebruiken.
Voor een 'normale' 2.0T zou een 10W40 ook kunnen, maar ivm mijn extra vermogen kan ik me op sommige punten beter aan de T4-specs houden.
wouter1220
15
Olie Discussie
Bericht door wouter1220 »
Ik geloof dat er op het oude forum hele pagina`s gewijd zijn aan dit onderwerp, maar kon het hier niet zosnel vinden...
Dus bij deze weer de aftrap.
Welke olie gebruiken jullie? Volvo dealer (waar ik m in onderhoud had in ieder geval) vulde standaard met Shell Helix 10W40 Olie.
Komende weken wil ik mijn S40 1.8 uit '99 zelf een grote beurt gaan geven en heb daarvoor Castrol Magnatec 10W40 aangeschaft.
Mijn reden: Castrol Magnatec olie schijnt kwalitatief goed te zijn en is half synthetisch + dezelfde waarde als de Shell Helix waar
de motor al zn hele leven op draait. Zo min mogelijk verandering voor de motor dus...
Maargoed, dit verhaal geld voor een 1.8je...
Ik kan me voorstellen dat de turbo rijders en zeker degene met (vergaande) tuning een ander recept ambieren?
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Re: Olie Discussie
Bericht door René »
Mijn 1.8je draait ook op 10W40.
Prima en geen problemen, alleen van Kroon bij mij.
Castrol is super olie. :tumbup
Re: Olie Discussie
Voor wat betreft je laatste vraag: (Castrol) 5W40 volsynthetisch wordt vaak in de turbo-motoren gebruikt (heb zelf toevallig een litertje of 10 in bestelling :-D), maar verder is 10W40 prima voor normaal gebruik.
wouter1220
15
Re: Olie Discussie
Ik zie zelf dat er vaak ook 0W40 volsynthetisch in een turbo motor gegoten word....
Misschien zelfs nog wel gekkere waarden (0W50?) voor de echte circuit/race fanatici?
Voorheen waren er zelfs mensen hier (blackwolf oa) die reden met olie waar Arabische gom doorheen zat ofzo.
Niet dat ik zelf een turbo heb, maar was meer nieuwsgierig of er meer mensen met ongewone olie soorten
rondreden ;)
Roepnaam: Wouter
Re: Olie Discussie
Bericht door Wouter »
Ik gebruik de 5W40 Emperol van Kroonolie, de reden:
De viscosieteit blijft bij lagere temperaturen lager, waardoor de start makkelijker verloopt, er beter gesmeerd wordt en de motor soepeler loopt. De viscositeit bij bedrijfstemperatuur is ongeveer gelijk aan de origineel voorgeschreven 10W40.
Verversen inclusief filter doe ik altijd 1x keer per jaar in de herfst, zodat in de winter (zwaarste smeertijd voor de motor) de smering optimaal is.
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... erol-5w40/
Kroonolie adviseert dit jaar deze 5W40 voor de V en S phase 1 :
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/c ... ificaties/
Reinier85
Re: B verschillende soorten motorolie
Bericht door Reinier85 »
Vandaag s'je voor een beurt geweest. Afgezien van wat gebruiksonderhoud, banden en olie, verder niets aan de hand.
Nu zag ik alleen dat ze er 10w40 motorolie in hebben gedaan terwijl er eerst 5w40 in zat..
Dit kan toch geen kwaad neem ik aan en wat zijn dan de verschillen tussen deze twee?
Ik geloof dat 10w40 dikker is dan 5w40.
Mijn 2.0T is gechipt dus wil geen risico nemen met de olie.
Volvo s40 2.0T '99
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
10W40 is een prima alternatief.
Check hier ook via kenteken. :vertag
http://kroon-oil.com/nl/
stevenvdb
Bericht door stevenvdb »
Als je de handleiding hebt kan je hier een leuks stukje over lezen.
Concreet moet de olie gewoon een voldoende kwaliteit hebben.
De waardes die jullie opgeven 0-30 of 5-30 of 10-30 enz...
Geven de viscositeit(vc) aan van de olie. Dit cijfer is uit twee cijfers opgebouwd omdat de olie zo gemaakt is dat ze een andere vc heeft bij koude- en warme temperaturen. Het eerste cijfer staat dan logischerwijs voor een vc bij koude olie, het tweede cijfer bij warme olie.
In landen waar het continu onder vriespunt is het dus beter een lager cijfer te hebben.
Dit staat dus ook in de handleiding van de auto. Hierin is een schaal afgebeeld van welke olie je bij welke temperaturen moet gebruiken.
PS: Voor de mensen die nu denken dat dit grote verschillen kent. De schalen voor de verschillende oliën zijn overlappend. Zie figuur:
Xo-Drive
Re: Olie Discussie
Bericht door Xo-Drive »
Ja dit blijft inderdaad altijd een discussie. Ik vindt het wel interessant om een topic te hebben die hier over gaat gezien het feit de juiste olie bij de juiste motor te zoeken erg belangrijk is.
Zelf heb ik altijd Castrol Magnatec 10w40 gereden in een niet turbo motor en dit heb ik vorig jaar bij het verversen van de olie en filter ook weer gebruikt.
http://www.olietekoop.nl/olie/product/81
Maar nu ik een T4 heb zit ik er over na te denken om 5W40 te kopen.
http://www.olietekoop.nl/olie/product/77
Of misschien zelfs wel 0w40 Edge van Castrol
http://www.olietekoop.nl/olie/product/71
Nu weet ik dat het prijzige olie is, maar persoonlijk geef ik liever een paar tientjes meer uit dat ik weet dat er goed spul in zit.
Mijn vraag is alleen, hebben jullie ervaring met dat 0W40 spul, het schijnt voor de sport gebruikt te worden maar is het verstandig om dit in de turbo motor te gebruiken die alleen voor sportief dagelijks gebruik wordt gebruikt? Ook winters?
Wat is jullie mening hierover?
Re: Olie Discussie
Hier heb ik ook enkele kannen van: http://www.olietekoop.nl/olie/product/77
Voor een turbo prima olie voor het hele jaar :tumbup
Xo-Drive
Re: Olie Discussie
sdirkx schreef:Hier heb ik ook enkele kannen van: http://www.olietekoop.nl/olie/product/77
Hehe kannen nog wel :D
Wat is er beter of slechter aan die 0W40? Zitten daar ook nadelen aan bedoel ik als je zoiets zou gebruiken?
Ronald Rijnbout
15
Re: Olie Discussie
Bericht door Ronald Rijnbout »
10w40 op aanraden van de garage ivm de leeftijd en de kilometers
