Pagina 2 van 5
Re: ruitensproeiervloeistoftank
Geplaatst: di 08 mar 2011, 08:05
door DirkT4
Controleer eerst even of het geen slangetje is wat lekt.... wil ook nog wel eens gebeuren en scheelt een hoop uitbouwwerk.
Geplaatst: di 08 mar 2011, 09:57
door vruchie
Als ik hem bij vul dan is ie een dag later alweer leeg.
En als ik dat wil nakijken dan moet het hele carroserie deel eraf of niet?
Volgens mij kan je vanuit de binnenkant niks doen.
Geplaatst: di 08 mar 2011, 18:22
door R.O.B
De bumper moet er voor af. Dan zie je de tank zitten.
Geplaatst: di 08 mar 2011, 18:29
door Wouter
Niet zover hoor, maar je ziet hem wel links zitten :
S40 2.0T 1999 afgekeurd, ruitensproeier werkt niet :(
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 13:56
door SilverBullet76
Mijn S40 2.0T uit 1999 is bij de APK gisteren afgekeurd op het feit dat de ruitensproeier niet werkt..... nou valt dat gelukkig dan wel mee bij een APK, maar ik zit er een beetje mee hoe dit zelf te repareren.
De APK man heeft het systeem al doorgeblazen maar het werkt nog steeds niet. Ik denk dan ook dat er geen verstopping is, maar dat het motortje/pompje de geest heeft gegeven.
Het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof weet ik uiteraard wel te vinden, maar het pompje zie ik zo 1-2-3 niet onder de bomvolle motorkap.
Heeft iemand misschien een tip hoe ik het makkelijkst bij dit pompje kan komen om het te demonteren en vervolgens te vervangen?
Hartelijk dank!
Re: S40 2.0T 1999 afgekeurd, ruitensproeier werkt niet :(
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 14:05
door Wouter
Deze zit achter de bumper, onderin het reservoir.
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 14:09
door sdirkx
Beter er onder gaan liggen om er bij te kunnen dus.
door SilverBullet76
Dank Wouter.
Dus dan moet ik even de voorbumper demonteren lijkt me ? En uiteraard een ander pompje op de kop weten te tikken...
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 14:10
door SilverBullet76
sdirkx schreef:Beter er onder gaan liggen om er bij te kunnen dus.
Dat lijkt me een betere eerste optie om te proberen dan gelijk de hele bumper eraf te halen :) Dank u!
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 14:24
door sdirkx
Mogelijk zit er wel een afdekplaat in de weg. Die zal je er dan wel af moeten halen.
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 14:32
door DBS
weet je zeker dat de gaatjes niet dicht zitten van de vernevelaars in je motorkap?
ik had dit namelijk ook na het poetsen van de V... heb er fase II in gezet en een
wereld van verschil...
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 14:38
door Wouter
Controleer anders ook voor de zekerheid de eenwegklep onder de motorkap (linksonder).
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 3&start=60
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 15:40
ik heb nog pompje liggen, als je deze nodig hebt laat me weten
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 16:05
door SilverBullet76
Iedereen alvast bedankt!
De zekering van het pompje bleek ook defect, deze heb ik inmiddels vervangen. Ook zat er een slang los bij de eenwegklep. Die heb ik weer vastgezet.
Vervolgens nog eens geprobeerd te sproeien, er komt wel wat water uit de vernevelaars maar dat is echt heel erg minimaal. Het water reikt niet verder dan 2 cm vanaf de vernevelaartjes... en een hoop bubbels, niet eens straaltje.
Zou het kunnen dat omdat de slangetjes helemaal droog staan het pompje niet genoeg kracht heeft om de slangetjes te vullen? Of zou er valse lucht worden aangezogen ergens zodat de druk weg valt?
Zal toch nog even proberen om het pompje te demonteren.
Nogmaals iedereen dank, mocht ik onverhoopt toch nog een pompje nodig hebben, meldt ik me!
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 17:45
door dannyw
Is het niet mogelijk om een slang zo dicht mogelijk bij de pomp los te maken om te kijken wat daar de opbrengst is van het pompje? Zo kan je de pomp ook testen lijkt me
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 17:58
door markk08
Is helemaal niet zo gek inderdaad! Dit zou je kunnen testen, merk je gelijk hoeveel druk er is
Maar het kan inderdaad ook aan slangetjes liggen, check en dubbelcheck de slangetjes + verbindingen eens
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 21:35
door sdirkx
Is moeilijker om bij de pomp te komen, dus is het weer makkelijker om eerst even bij het T-stukje te checken. Maar de gedachte is goed hoor.
Geplaatst: wo 17 aug 2011, 22:32
door V3lv3T
Het pomppje heeft bij normaal functioneren overigens gewoon genoeg kracht om de leegstaande slangetjes te vullen :) dan duurt het alleen langer voordat het water er is, zo kun je o.a. merken dat je eenwegventiel kapot is. (is in dit geval overigens niet zo)
Geplaatst: do 18 aug 2011, 08:40
door SilverBullet76
Eenieder hartelijk dank :)
- zekering vervanging
- terugslagklep losgemaakt
- slangetjes opnieuw vastgemaakt
- sproeiers met naaldje opengemaakt
en hopsakee, sproeien als een mallle!
Nu nog even afmelden en de APK zit er weer op!
nogmaals bedankt allemaal voor de goeie tips!
ruitenwisser vloeistof
Geplaatst: di 01 nov 2011, 15:52
door michael13
ik heb een probleem met mn ruitenwisservloeistof. in eerste instantie moest ik meerdere malen de hendel overhalen voordat hij het deed, nu gaan alleen nog de ruitenwissers. het reservoir zit helemaal vol. ook heb ik al met een naald de tuutjes schoongemaakt. zelfs als ik de slang loshaal en in een bakje hang komt er geen vloeistof uit. ik heb gekeken maar er zit niets klem, ik ben bang dat het in de pomp zit, nu is mijn vraag hoe kan ik hier het beste bij komen? deze zit helemaal ingebouwd.
ik hoop dat er iemand ervaring heeft met dit probleem en mij enkele tips & trics kan geven
Michael
S40 1.8i
bj: 1998
