Alles over externe versterker (aansluiten, plaatsing enz
Re: versterker aansluiten op mijn radio
op aansluiting c
- maassen200
externe versterker aansluiten
Hoe moet ik een externe versterker aansluiten op mijn hu 655???
graag jullie advies
graag jullie advies
Re: externe versterker aansluiten
Ik heb even gezocht, ik betwijfel of je er een externe versterker op aansluiten via een speciale aansluiting. De unit heeft 4x25 watt.
Wellicht heb je hier iets aan http://www.imiv.ca/files/iM4_manual_v095B.pdf
Dit beschrijft weliswaar een kastje om extra Ipod inputs te maken, wellicht bestaat er ook zo'n kastje voor het maken van een versterker output.
Hierbij nog een plaatje van het vadis schema, waarin wel bij audio level 3 (wat dat ook mogen zijn), wel een externe versterker staat :
Verder kan je nog een externe versterker aansluiten via de luidspreker kabels van de achterspeakers, met een signaal verzwakker (een paar weerstanden) kan je ook een aansluiting improviseren. Zo'n regelbare verzwakker kan je bij een goede elektronica zaak vinden.
Ook deze manier van aansluiten staat weer in een ander volvo schema, waar ze op die manier een subwoofer aansluiten, dus ook vanuit de fabriek zo gedaan.
Succes.
Theo
Succes.
Theo
De afbeelding is niet echt gelukt, ik vraag mij af hoe ik plaatjes in moet plakken. Hierbij dan maar de link.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/uA ... directlink
daar is die aansluiting voor,zit de originele volvo versterker ook op aangesloten
Zo?tnjkoster schreef:De afbeelding is niet echt gelukt, ik vraag mij af hoe ik plaatjes in moet plakken. Hierbij dan maar de link.
- Martijn_B
Volgens mij moet je dan een versterker hebben die een luidsprekersignaal accepteert als versterkersignaal, of deze omvormt naar. Ik was bij Ron de Vries afgelopen donderdag, daar raden ze dit aan:
http://www.rondevries.nl/index.php?page ... bgroep=141
KENMERKEN
- Max Audio Ingangs voltage: 50V
- Max Audio uitgangs Voltage: 9V
- THD: 0.01%
- Ingangsimpedantie: >20K ohm
- Uitgangs Impedantie: <50 ohm
- Signaal/ruis verhouding: >98dB
- Auto sense functie
- Bass level remote bijgesloten
De Cache COE6 is een zeer veelzijdig hulpmiddel voor in de auto. Het is hiermee uiterst eenvoudig om op af-fabriek radio's een versterker uitbreiding te nemen.
Door de automatische signaal detectie is er geen seperate remote voor inschakeling nodig. De Cache COE6 schakelt zelf aan wanneer deze een ingangssignaal aantreft, bijkomend voordeel is dat de Cache COE6 ook meteen een remote uitgang maakt.
De Cache COE6 biedt veel flexibiliteit omdat deze de ingangssignalen kan combineren.
Echter vraag ik me ook wel af of dit echt nodig is, van audio heb ik duidelijk nog geen kaas gegeten!
KENMERKEN
- THD: 0.01%
Da's wel veel geld !
Ik zou eerst 's proberen met een High-to-Low-Converter. Kan je al voor € 30 hebben, en zet signalen van luidsprekerkabels om naar signalen op RCA-kabels (die je dan in je versterker kan steken). Jij moet gewoon 4 luidsprekeraansluitingen omzetten naar 4 RCA-kabels, veel configuratie is daar imo niet bij nodig waardoor die € 200 kostende Cache wat overkill is in jouw situatie.
Zoek 's naar de Audison SLI 4, kost je een € 70 en da's prima materiaal. Helix heeft er ook eentje in zijn assortiment.
Of gewoon die € 200 investeren in een betere versterker met High-inputsignaal (luidsprekerkabels als input dus). De Hertz EP-4 is een leuk toestelletje bvb. en kost zelf nog geen € 250, dus die € 200 uitgeven voor énkel dat Cache-toestelletje is imo gewoon onnodig. Als je de EP-4 te zwak vindt -> je hebt ook nog de EP-4X aan ca. € 400 (4x100W RMS i.p.v. 4x60W RMS).
-edit-
Deze Cache kost nog geen € 80 en lijkt me ook voldoende te zijn in jouw situatie.
-edit-
- maassen200
Mannen bedankt voor het meedenken!!
Ik had de vraag ook gesteld op een buitenlands forum en daar komen ze met de volgende tips,
Zou dit kunnen werken??
Graag jullie advies
Re: HU-655 with external amplifier Sun, 04 April 2010 18:11
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo-St ... 526wt_1167
http://volvospeed.com/vs_forum/Factory- ... 39067.html
Graag jullie advies
- Martijn_B
Heb je al een oplossing gevonden? Ben benieuwd voor welke optie je gegaan bent!
Volvo-versterker plaatsen
Onlangs heb ik bij Elferink in Enter een Volvo-subwoofer gekocht. Hierbij zaten ook 6 speakers en een versterker. Volgens mij is dit een High Performance Sound set, waar ik overigens erg blij mee ben . De subwoofer aansluiten in mijn V40 was makkelijk, de stekker zat vastgetaped aan de kabelboom die naar de verlichting loopt. Ook voor de speakers in de D-stijl zijn stekkers aanwezig. Kan ik ervan uitgaan dat, aangezien alles voorbereid lijkt, er ook een voorbereiding is voor de versterker? Waar plaats ik deze? Zou deze onder de passagiersstoel moeten passen en is er een stekker aanwezig? Ik ben een leek op dit gebied, maar het lijkt mij logisch dat het signaal van de radio eerst naar de versterker moet en daarna verdeeld wordt over de speakers en sub. Heb ik dan een verlengkabel of zoiets nodig van radio naar versterker? En waarvoor dient de 6-plugs stekker (met erg lang snoer), enkel voor rechtstreekse verbinding (voeding/signaal) tussen radio en versterker?
Voor de duidelijkheid hier een paar foto's van de versterker:
Ik begrijp dat ik erg veel vragen ineens stel, maar hoop toch dat er wat mensen zijn die hier wat meer kijk op hebben dan ik... Google levert me niet erg veel nuttige info op. Wat het misschien nog wat lastiger maakt is dat ik nog geen bijpassende radio heb. Ik ben (in afwachting van budget hiervoor) op zoek naar een HU555/655 of 1205, welke door Volvo wordt aanbevolen i.c.m. de High Performance Sound.
Alvast bedankt voor de reacties!
- Roepnaam: Danny
Re: Volvo-versterker plaatsen
Deze versterker zit bij mij naast de subwoofer ingebouwd.
en daar zit de subwoofer en de boxen in de voordeuren op aangesloten.
Misschien wordt je hier iets wijzer van,heb uit hele betrouwbare bron vernomen dat een hu-655 onderweg is.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... ker#p78621
Maar ik denk dat je wel meer kan vinden hier op het forum.
Succces
Succces
externe subwoofer inbouwen!!
hallo forum genoten,
ik heb een vraag.
Ik heb een subwoofer die ik ga inbouwen bij mijn auto.
nou heb ik hem bijna klaar alleen weet ik niet waar ik de draden moet aansluiten bij de radio.
het gaat om diegene van 12 volt en de REM.
waarbij moet ik ze aansluiten bij de draden bij de radio??
ik heb een vraag.
Re: externe subwoofer inbouwen!!
Welke radio? Een ISO-stekker van een 'aftermarket merk' is niet zo bijzonder. Op een OEM Volvo radio is het lastiger.
een after market.
alpine radio met ipod aansluiting.
en hoe kan ik dat het beste aansluiten?
met een kroonsteen of de lijn stripen en dan erbij draaien?
of een ander idee??
of een ander idee??
Solderen zou ik zeggen, maar heb het in het verleden ook meestal gedaan door het goed in elkaar draaien. Werkt over het algemeen ook wel.
Heb je gewoon een Volvo subwoofer dan?
Of een andere subwoofer met een losse versterker?
In het laatste geval moet je voor de 12V niet bij de radio zijn..
