Het grote flatblade topic (merk, levensduur enz
Re: Het grote flatblade topic
Hier heb ik vanuit VADIS nog een afstel procedure voor de arm :
Wiper arm, adjusting
Preparatory work
Preparatory work
Check that the wipers are in the parked position. Switch the wipers on and off again with the ignition switched on.
Fold out the wiper arm.
Remove the wiper blade.
Install the tool (A ) on the wiper arm (B), as illustrated.
Tighten the tool (A ) to the wiper arm (B) using screw (C).
Fold the wiper arm and tool towards the windscreen.
Adjusting the wiper arm
Read the angle of the wiper arm to the windscreen from the scale of the tool.
The correct angle is within the following range:
LHD - 3º to - 5º
RHD + 3º to + 5º.
Caution! Do not damage the wiper arm surface. Use tape to protect the wiper arm.
Adjust the angle of the wiper arm to -4º or +4º as necessary. Turn the wiper arm using two wrenches as illustrated.
Fold the wiper arm out and remove the tool.
Install the wiper blade and fold the wiper arm down.
Test the function.
Preparatory work
Preparatory work
LHD - 3º to - 5º
RHD + 3º to + 5º.
Test the function.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Even tussendoor omdat er over het rubber werd gesproken.
Hier een stukje info over Bosch/Valeo wisserbladen. Misschien leuk om eens te lezen, onderaan staat ook een pdf file met daarin een stukkie over de rubbersamenstelling.
AMT is overigens een interessante site met allerlei autonieuws en een vraagbaak. Ik neus er regelmatig rond
is deze goed?stennis schreef:iemand een foto van het geheelplaatje aan de voorkant, zie alleen close ups van de blades zelf ?
- ChrisV40
Dat ziet er dan ongeveer zo uit:stennis schreef:iemand een foto van het geheelplaatje aan de voorkant, zie alleen close ups van de blades zelf ?
Sinds vandaag ook flatblades. De wisser aan de bijrijderszijde zeeft wel een stukje aan de buitenkant, dus zou daar de volgende keer een maat korter voor pakken denk ik:
- john
ja daar kan de aldi niet tegen op. maar de foto komt zo.
Het bultje valt eigelijk wel mee. nu ik het net zag ;-)
hier de aldi wisser.
de bosch wisser.
de bosch wisser.
Ze doen het aardig, maar heb een klein stukje in het midden wat ie overslaat. Dit komt volgens mij omdat die dingen teveel gebogen zijn/staan en die dan in 't midden iets te weinig druk heeft op het raam. Zal ze 's een beetje tweaken (terugbuigen).. dan zou het wel goed moeten zijn.
Het overslaan van kleine stukjes heeft zich inmiddels opgelost. Moest even 'inwissen' denk ik :)
edit: Met wat rijwind wissen ze duidelijk het best. Op lage snelheid slaan ze nu nog wel een stukje over, maar heb er nog niks aan gedaan. Beetje bijbuigen verhelpt dit waarschijnlijk.
Laatst gewijzigd door sdirkx op zo 24 okt 2010, 10:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Heb ze gemonteerd en even in de regen kunnen gebruiken, ze wissen veel beter dan de originele Volvo wissers, wel kon ik er eentje niet op krijgen ( die voor de v40) en heb de bevestiging gebroken, dus die van de galant zit er nu op.
Die ene die ''voor'' de galant was besteld lijkt massiever en is groter en ik denk dat hij langer mee zal gaan, ik heb ook precies hetzelfde probleem gehad als jij met het midden wat geen contact maakte en heb het opgelost door de het armpje wat meer naar de ruit te buigen zodat hij meer druk uitoefent op de ruit, nu is hij goed :).
Heb nog niet op de snelweg ermee gereden maar beide types flatblades werken beter dan de standaard wissers en laten geen strepen achter. Wel heb ik nu 1 flatblade te weinig en heeft de Galant 1 flatblade en 1 standaard ruitenwisser, maar ja, dat komt nog wel, die auto heeft grotere problemen ik rijd vooral nog in de Volvo. Voorlopig blij mee, zal wel vertellen als er iets veranderd en ben benieuwd welk type flatblade het eerder begeeft.
Had de flatblades van Ebay aangeshaft en tijdens het monteren braken allebei de afdekkapjes af waardoor
het bij in werking stellen van de wissers één van de wissers loskwam... het hele verband van het blokje werkt niet
meer als je het afdekkapje er niet op terug kan monteren, dus gingen ze na 5 minuten de
prullebak in ( en 15,- incl. verzenden lichter).
Gisten had ik de flatblades van de Action (hoek v holland) in handen en die hadden hetzelfde oerlelijke grote blok op de wisser en heb ze wijselijk terug gelegd.
Persoonlijk vindt ik ze spoeglelijk, een collega van me heeft ook flatblades op zn V70 maar die hebben niet zo'n groot blok maar is mooi gestroomlijnd, waarschijnlijk van Volvo zelf... (maar ben er niet zeker van). De 'looks' van de wisser vind ik wel super, mits ze zo'n blok hebben.
(ps, dit is een persoonlijke mening)
"people don't make mistakes, just happy accidents"
Ben inmiddels ook van namaak overgestapt op de Bosch Aerotwin. Lees hier en probeer ze zelf zou ik zeggen
http://www.amt.nl/Nieuws/Bosch-Aerotwin ... ACtest.htm
De Bosch Aerotwin AR503-S- is de standaard voor phase 1 en 2 (01.95-06.04) en AR532-S- is een (WW=) optie.sdirkx schreef:Let wel: AR503S is voor Ph1 (kortere bladen).
VOLVO --- S40 I --- 09.95-07.00 --- AR 503 S --- 3 397 118 993 --- 500/475
VOLVO --- S40 I --- 09.95-01.04 --- AR 532 S --- 3 397 118 986 --- 530/500
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=b ... clpwbG958-
RGPYm56IITE0tLQ&sig2=vhxqcmIRrs7rQYzef_MOsA
H400 (voor achter) wordt in de sheet alleen bij Ph1 weergegeven. Bij Ph2 staat niks..? Lengte is 400mm.
PS: dat 09.95-01.04 is volgens mij een foutje en moet dat iets van 08.00-01.04 zijn.
VADIS & VIDA kent ook maar een ruitenwisserset 274385 (http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... 75716a26bb)
Hieronder heb ik een Bosch PDF link, waar het duidelijk in staat:
http://www.satex.dk/bosch.pdf
De langere versie zou alleen mijn zonneband in het raam een stukje verder wissen en is dus niet echt van toegevoegde waarde.
De H-400 ook gewoon geschikt voor zowel de phase 1 als 2 (01.95-06.04).
Ik heb nu deze wissers op de s40. http://www.gomaxx.com/Exterieur-Onderst ... itenwisser Ze werken goed (in vergelijking met de vorige wissers die over het voorruit stuiterden) maar kwa uiterlijk weet ik het nog niet. Ach, in deze donkere maanden boeit het me ook niet hoe ze er uitzien, als ze maar goed functioneren.
Ik heb afgelopen woensdag een setje flatblades bij de Action gekocht, gemonteerd, gewist en direct weer weggegooid.... Montagekwaliteit viel tegen, ik vertrouwde de bevestiging niet. Bovendien sloeg het blad een deel van de ruit over en viel niet mooi terug. Toch maar investeren in een écht setje!
Nog even een paar foto's van de Bosch Aerotwins AR532s (aanrader!):
- stefan005
Ik heb onlangs ook Bosch Aerotwins AR532S gekocht voor mijn volvo s40.
Ik heb echter een probleem hiermee.
De wisser aan de passagierzijde trilt en maakt herrie, ook zit op het uiteinde een heel klein stukje niet op het raam .
Verder wissen ze goed, echter het trillen en de herrie is erg irritant.
Iemand enig idee waar dit probleem inzit?
Volvo S40 Phase 2
Klopt, aan de passagierkant sluit de wisser niet mooi aan, probleem hebben ze allemaal.
Mbt. het herrie maken ... no clue, even langs de dealer laten afstellen misschien?
action had ze liggen..... toch eens proberen, aagezien de mijne "op" waren en tevens apk afkeurpuntje.
nu afwachten hoe ze werken bij echt nat weer.
voor
Na
voor
Na
Levensduur bosch flatblades...?
Hallo volvo vrienden,
Graag wil ik jullie mening over het volgende:
Eind feb heb ik een setje flatblades van bosch gekocht voor mijn wagentje.
Het leek me wel verstandig zo richting de wintersport.
Op de bovenkant van deze wissers zit een zwarte sticker die naar verloop van tijd verkleurd in een geel uitroepteken, dit als signaal dat hij aan vervaging toe is.
Ik heb vandaag de auto weer klaar gemaakt voor de zomervakantie en ik zag dus de gele uitroeptekens staan op de wissers.
De wissers zitten er nog geen half jaar op, ik vind het best snel voor een setje van 57 euro!
Wat denken jullie hier van, terug naar de brezen, of is dit dikke vette P?
gr
gr
