Alles over de handrem. Afstellen, niet strak, lampje enz
- Rob Koning
handrem hoog aantrekken probleem
Omschrijving is misschien niet duidelijk, maar komt op het volgende neer.
Ik heb als de auto op de handrem heeft gestaan en koud is en ik vertrek naar mijn werk dat ik zeer vaak even wat gekraak hoor (zoals bij aanlopen van een rem). Komt denk ik van achter. De hele rit heb ik hier verder geen last van. Ook niet als ik bij een stoplicht of kruising heb stil gestaan en optrek.
Ik heb de remkabel al laten smeren en ze hebben naar de remmen zelf gekeken. Er is eigenlijk niets gevonden.
De laatste 3 weken moet ik mijn handrem heel hoog optrekken om het gevoel te hebben dat deze op de handrem staat. De handrem voelt ook erg 'los' in het eerste stuk. (Rammelend ; geen weerstand) Ik moet hem bijna helemaal naar boven trekken.
Wat kan er aan de hand zijn. Remkabel verschoven? rem kapot?
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en een idee wat dit kan zijn?
Ik heb geen krik (nog steeds niet) dus kan niet even onder de achterkant kruipen / kijken. Ben ook niet de dunste meer
Rob
Rob
Re: handrem hoog aantrekken probleem
Dit lag bij mij aan kapotte hoezen bij de remklauwen. Dit kun je alleen zien als je de remblokken weghaald en de zuigers van de klauw bekijkt
ik heb een topic geschreven over hoe je ze kunt reviseren, daar kun je even op zoeken.
Nissan micra K12
- Rob Koning
Dan moet ik hetr topic even zien terug te vinden.
Heb je het helemaal zelf vervangen? Hoop werk? En kostbaar?
- Rob Koning
Bedoel je deze http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... en#p131542 ?
Ik heb nog nooit een remklauw onder een auto uitgehaald.
Heb je nog wat specifieks nodig?
En moet ik nog ergens op rekening mee houden?
Ik heb niet eens een flinke krik.
Hoe veel tijd ben je hierbij kwijt?
Ik heb mijn auto namelijk dagelijks nodig.
Dat is hem inderdaad, had gisteren op de telefoon even geen mogelijkheid om links te zoeken/kopiëren/plakken
Alles wat je nodig hebt staat in de how-to, de kosten waren bij mij in totaal ongeveer 30 euro dacht ik.
Een krik is vast wel te lenen bij iemand ? anders zijn ze bij de bouwmarkt / aldi / lidl niet echt schreeuwend duur.
Maar als je eerst de auto opkrikt, de wielen loshaalt en je remblokken verwijderd dan zie je meteen of dit aan de hand is of niet :
Als je alles voor de revisie hebt liggen is en je hebt enige affiniteit met techniek dan het ongeveer anderhalf uurtje per remklauw om het netjes te doen.
Dit is inclusief rook- en/of koffiepauzes om even goed te kijken hoe je het aan gaat pakken
Nissan micra K12
- Rob Koning
Re: handrem
Ik heb hetzelfde probleem.
Er is mij een mogelijke oplossing aangewezen, maar moet dit eerst nog onder mijn auto bekijken.
met vervanging van rubbers en dergelijke (revisie van achter remmen zou het op te lossen zijn)
In vadis en op het forum is een volledige beschrijving te vinden.
- niba40
Re: handrem
lijkt me een kostbaar algeheel dus??
Re: handrem
ik had v/d week hetzelfde. Na gebruik bleek dat mijn linker achterrem bleef hangen... Sta je in de stromende regen je wiel te demonteren met een krikje langs de weg om de handrem los te meppen Ook in dit geval voelt je handrem 'los'. Let dus even goed op of er geen rem blijft hangen.
- Rob Koning
Re: handrem
Ik heb hier reeds over gebabbeld en hieronder de link....
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... h=8554ed4f
Ik heb ook een verwijzing wat er gebeuren zou moeten.
Het reviseren op zich kost niet veel aan onderdelen.
Het is meer de tijd die je er mee bezig zou zijn.
Als je het uitbesteed is het 2 * (zeg 1,5 uur) = 3 uur
plus kostprijs onderdelen * 2 plus btw.
Kom je mogelijk rond de 3 * 60 + 30 * 2 = 240,- met Btw ongeveer € 285,-
En het kan nog wat hoger zijn als arbeidsloon hoger is.
Misschien iets voor een meet.....
- mikeyall
achterremmen handrem
hoi ik heb de remblokken vervangen achter.
de auto remt wel goed maar de handrem werkt pas nadat als ik deze bijna helemaal naar boven heb getrokken...
is het nu zo dat ik de remcilinders ietjes naar buiten moet draaien zodat de handrem het wel doet nadat ik 2klikken aan de handrem te heb getrokken??
ohja ook hoor ik nu een pompje voorin als ik de voetrem indruk bij het loslaten....
nu kan het zijn dat ik dit hoor omdat ik er nu op let..of klopt dit niet?? misschien toch niet goed ontlucht?! ik rijd er wel al 2 weken mee ofzo en remt gewoon goed.... (heel afentoe trap ik een klein stukje door de rem maar vervolgens remt hij gewoon goed)
Re: achterremmen handrem
Door de rem heentrappen kan betekenen dat er lucht ergens in de leiding zit.
Ik heb dit probleem ook, handrem grijpt pas aan als de hendel bijna verticaal staat...! Remmerij werkt verder prima. Wellicht kabels afstellen?? Ben benieuwd naar de reacties van onze mede-forummers :)
- mikeyall
zal dit dan ook te maken hebben met het motertje (wat volgens mij de olie moet pompen ofzo) wat ik hoor bij voetrem los omdat er lucht inzit en extra moet pompen ofzo?!?!?!huub1 schreef:Door de rem heentrappen kan betekenen dat er lucht ergens in de leiding zit.
misschien kan iemand ff luisteren bij wie de remmerij in orde is of diegene ook een motertje hoort met remmen.?!?!?!
- mikeyall
zitten de stelschroefen dan bij de handrem???nnbd schreef:Ik heb dit probleem ook, handrem grijpt pas aan als de hendel bijna verticaal staat...! Remmerij werkt verder prima. Wellicht kabels afstellen?? Ben benieuwd naar de reacties van onze mede-forummers :)
of is het toch een kwestie van remcilinders er een stukje uitdraaien?
Ik heb geeen idee, daar hoop ik juist achter te komen hier ;-) Zal me niets verbazen als er onder de auto of bij de achterremmen iets te verstellen/aan te spannen is... Vast wel iemand hier die dat weet!mikeyall schreef:zitten de stelschroefen dan bij de handrem???nnbd schreef:Ik heb dit probleem ook, handrem grijpt pas aan als de hendel bijna verticaal staat...! Remmerij werkt verder prima. Wellicht kabels afstellen?? Ben benieuwd naar de reacties van onze mede-forummers :)
Even in vadis kijken!
bij remblokken vervangen draai je als het goed is geen nippels v/d remvloeistof open. Dit is alleen bij het vervangen v/d remvloeistof. Lucht in de leiding is daarom onwaarschijnlijk. In het midden onder de auto kun je o.a. de kabels v/d handrem aanspannen. Dit kan ook binnen in de auto bij de handrem zelf. (Even het afvalbakje voor de achterpassagiers demonteren).
- leigh
remcilinders valt niks aan te verstellen, gaan in en uit, deze blijft bij mij vast zitten zodra ik de handrem goed aantrek, daarom voor mij "geen handrem gebruiken"mocht ik hem wel gebruiken, moet ik onder de auto kruipen en een tik tegen de remcilinder geven, dan springt deze weer terug...
Ooit toch maar eens vervangen
Volvo Luxe
Is apk afkeur heleigh schreef:remcilinders valt niks aan te verstellen, gaan in en uit, deze blijft bij mij vast zitten zodra ik de handrem goed aantrek, daarom voor mij "geen handrem gebruiken"mocht ik hem wel gebruiken, moet ik onder de auto kruipen en een tik tegen de remcilinder geven, dan springt deze weer terug...
dus zal maar kijken voor reparatie !
