Alles over verwisselen stoel (pass - bestu, bekleding enz
Re: Zitting bestuurdersstoel verwisselen
Thijs had toch zelf de hoezen van het interieur van zijn V40 vervangen?
Vraag het hem eens.
Vraag het hem eens.
klopt...Koen is Sleeping schreef:Thijs had toch zelf de hoezen van het interieur van zijn V40 vervangen?
Vraag het hem eens.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Dan hoop ik dat ie dit leest anders stuur ik hem even een pm.
bestuuderstoel vervangen met passagier stoel (ENG)
Dag heren,
Al vorig jaar heb ik mijn bestuuderstoel laten opknappen, met 340 dkm op de teller was hij aardig doorgezakt. Nou zit hij nog steeds niet lekker. Ben gisteren bij een demontagebedrijf langs geweest en heb een passagiersstoel van een Engelse S40 kunnen bemachtigen. Enig nadeel is dat het niet kan kantelen. Volgens de verkoper hoefde ik alleen het frame over te zetten.
Hij wilde het voor me doen, tegen betaling, maar dan moest ik terugkomen. Nadat hij me moed had ingesproken heb de stoel meegenomen en ben van plan om deze dagen te beginnen met knutselen. Als het me niet lukt, kan ik altijd terug. De stoel is in goede conditie natuurlijk omdat het de passagiersstoel is. Dus dat is absoluut een voordeel. Tevens beige leer, is vrij lastig te vinden. Nu de vraag, hoe zet ik de frame om?
Ik heb al gezien dat de onderstel met 4 bouten vastzit op de zitting. Is dit alles of mag ik mijn borst nat maken? Alle hulp is van harte welkom voordat ik begin...
- Roepnaam: Danny
Re: bestuuderstoel vervangen met passagier stoel (ENG)
Ik heb zelf ook eens een stoel helemaal uit elkaar gehad.
Je moet er gewoon aan beginnen, en evt. een foto maken tussendoor.
verder zou ik eerst de accu loshalen voor je de stoel eruit haalt dit ivm evt storing van de airbag.
succes
succes
In de knowledge base staat een how to hoe de stoelen te verwijderen.
Let wel even op !simsek04 schreef:bestuuderstoel.... passagiersstoel
aangezien ik niet weet of je een phase I of II hebt
als je een Phase II hebt zou het nog wel eens problemen kunnen veroorzaken omdat je airbag electronisch word geactiveerd bij een botsing, en er zit...... verschil in tussen passagierstoel en bestuurdersstoel.
Ik meen dat er eerder iemand zoiets had gedaan, en dit tegenkwam in z'n cockpit dat het airback lampje bleef doorbranden ook nadat hij de stoel had aangesloten.
is het Phase I kan het weer wezen dat je geen gordel verklikker er op hebt zitten.
veel plezier en succes er in iedergeval ermee.
- Roepnaam: Danny
Je kan er ook nog voor kiezen om je oude frame te gebruiken, en alleen de veren en het schuim over te plaatsen. Airbag lijkt me geen probleem je hebt immers de stoel nog steeds aan de zelfde kant. Wanneer de stoel eruit is kan je de rugleuning scheiden van de zitting. En dan zal je zien dat het allemaal niet zo moeilijk is? En de gordelverklikker is ook geen probleem want die moet je van je oude stoel overzetten.
Ja en nee, phase II is anders, airbag zit wel aan de zelfde kant alleen meen ik te hebben gelezen dat het electrische systeem de stoel dan niet te ziet, omdat het immers geen bestuurders stoel is.(ecu van phase II kijkt hier geloof ik naar )
althans... ik heb het elders gelezen, dus verbeter me als ik het fout heb (technische lui.. ?)
Bedankt voor de reactie heren.
Het gaat om een phase II. Ik heb de aanslutingen gecontroleerd en die komen overeen. Zit de airbag in de leuning, zitting of de frame? Met de frame bedoel ik dat plastic kapje waar SIPS op staat inclusief rails en onderstel? Mijn plan is dus om zitting en leuning over te zetten naar mijn bestaande frame waar ik de kantelfunctie heb. Ik dacht stiekem dat de airbag aan het frame gekoppeld is en niet aan de leuning. Maar ik kan het mis hebben.
zover ik weet zit het bij een phase 2 in de zitting / leuning dus de bekleding .
Je hebt gelijk! Gisteren op Vadis ook gelezen, dat zowel in de leuning als de zitting airbags zijn verwerkt. Helaas kan ik sommige plaatjes niet zien in Vadis, dus ik ga een reinstall proberen. Maar er zit wel een handige beschrijving bij hoe ik zo een stoel uit elkaar kan halen.
BTW, ik denk dat ik eerst gewoon de passagierstoel erin ga zetten om te kijken of ik een airbag melding krijg. Anders kan ik het gelijk terugbrengen denk ik.
Ik hou jullie op de hoogte van mijn avontuur, tips zijn altijd welkom!
- Roepnaam: Danny
Airbag zit in de linkerkant van de rugleuning. Niets in de zitting
Gents,
Gisteren heb ik de stoel erin gezet. Geen storingen gekregen en alles past goed en wel. Ik ga maandag een lange rit maken en weet dan zeker of het goed zit of niet. Ik heb dus momenteel geen kantelopties, maar merk dat de stoel genoeg steun geeft.
To be continued....
To be continued....
Re: stoelen wisselen
Hoi,
Ik ben in bezit van 2 v'40-ers. Zelf rijd ik in een 12 jaar oude 2.0T. Mijn vrouw in een 2003 1.8.
Ik denk er zelf over na om vanuit mijn oudere volvo (mijn auto 2.0T) het lederen interieur etc, over te zetten naar mijn nieuwere volvo (vrouw rijdt hierin 1.8). En andersom natuurlijk.
De reden: ipv leasebak, deze zuinige V40 1.8 gebruiken ivm landurige opdracht en grote reisafstanden (=/- 200km per dag minstens), overigens in combinatie met betrouwbaarheid (zie elders forum).
Is dit mogelijk? Zo ja, gaat hier veel tijd inzitten? Of is het zinvoller om dit bij een dealer/garage te doen? Wellicht is het totaal niet mogelijk.
Er is namelijk een verschil van typering van de auto...
Ik vind de stofferen bekleding namelijk totaal niet comfortabel voor lange reisafstanden...
Anders moet ik er maar aan wennen, haha....
Graag jullie reacties. Ik kon het namelijk zelf nergens terugvinden op dit forum.
Dank.
Dank.
Het is mogelijk, alleen werken de airbags uit je 2003 model (electrisch gestuurd) niet in jouwn auto (mechanisch), ook de eventuele stoelverwarming kan je dan vergeten (stekkers anders, bekabeling anders)Dannodor schreef:Hoi,
Verder is het overzetten niet zo'n ramp, voorstoelen totaal 4 bouten per stoel, achterbank stuk of 12.
zoals je ze loshaald en verwijderd, zo zet je ze ook weer terug.
12 jaar oud 2.0T, dus uit 2000, dus met phase II interieur
dus 1 op 1 uitwisselbaar
Als het fase II betreft wel, als het een overgangsfase is.
ik zou het voor de zekerheid nalopen
Succes in iedergeval
en uiteraard willen we er foto's van zien
Vervangen vulling zitting bestuurders stoel
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de vulling van een autostoel, of op (laten) vullen?
Ik heb hier al gevonden hoe de stoel gedemonteerd kan worden. En volgens internet kun je de vulling nieuw kopen bij de dealer. Vraag me alleen of of dit makkelijk zelf te vervangen is?
