- wicky
Re: Kachelweerstand transistor aanjager op hol, lampje knippert
Dat is niet waar weet ik uit ervaring.
in overleg met de klant en om kosten te besparen voor de klant wordt er degelijk gerepareerd.
dit is onze denkwijze.
gr WICKY
gr WICKY
- PKing
- Roepnaam: Peter
Mocht de weerstand niet het gewenste resultaat geven, dan gaat het een langer verhaal worden ben ik bang.
De tweedehands weerstand blijft een gok natuurlijk, dus als die de truc niet doet bestel ik de transistor(s) die erop zitten, en laat mijn neefje die erop solderen. Het is wel jammer dat Conrad ze niet meer heeft.
Wanneer het dan nog niet werkt, gaan we de mcc module nog verder doorsolderen.
Jammer genoeg ben ik afhankelijk van mijn neef om het e.e.a. te solderen, maar veel geld uitgeven kan altijd nog
Gelijk heb je
- PKing
- Roepnaam: Peter
Nou weerstand lijkt het niet te zijn, dus vanavond bij de soldeerneef, kijken of we nog iets kunnen doen met de mcc module, anders moet eega morgen naar beuningen, om een gebruikte module te testen.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
Ik zelf had ik dit probleem met een fase 2 ecc module. Daar gaat vaak de potenter van de ventilatorstand stuk.
Uiteindelijk een andere unit en het probleem is opgelost.
Special: Volvo 480 Collection
- PKing
- Roepnaam: Peter
Laten we daar maar op hopen dan, morgen gaat eega met een compleet losse middenconsole een andere volgens de leverancier geteste module erin hangen:-)
Fingers crossed en dat het nu opgelost is.
Toch wel lekker voordat je op vakantie gaat
- PKing
- Roepnaam: Peter
Gisteren alles wat te verwarmen was op de printlaat van de mcc module opnieuw geflowed, neefje heeft daar een apparaatje voor, maar geen resultaat.
Vanmorgen wil ik de module uit de auto halen, zodat eega er bij de leverancier/sloop in Beuningen de andere in kan klikken...slaat de ventilator aan
Eega toch maar naar Beuningen gestuurd en ze heeft net gebeld, de andere module werkt (ook)
Nu alles weer dichtbouwen...
- texaco
- Roepnaam: Nico
Whaha typisch
Ergens een kabeltje dat niet goed in zn connector zit?
- PKing
- Roepnaam: Peter
Nee dat was het niet, de hele module is gereflowed, maar ik durfde het vanmorgen niet aan, dus toch maar een andere module.
Kachelweerstand , waar zit ie ?
Hoi allen ,
Ik heb eerst gezocht naar de berichten over een kachelweerstand ( V40 ) maar niets gevonden betreft mijn volgende vraag.
Waar zit de kachelweerstand van de Volvo V40 ?
Ik hoor het graag ;-)
Alvast bedankt hoor !
Groetjes Rene1956
Groetjes Rene1956
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Re: Kachelweerstand , waar zit ie ?
Die zit ergens onder achter het dashboard kastje. Maar er zullen er vast wel weten waar precies.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
- texaco
- Roepnaam: Nico
Zie hier, de how-to voor het uit -en inbouwen en zelfs reviseren van de weerstand:
Transistor van de kachel "weerstand" vervangen.
Succes
Succes
Volgens mij moet ik hier zijn om een reactie te geven op jou bericht Janus.
Dank voor je bericht.
Ik heb ergens inderdaad gelezen dat het achter het dasboardkastje zit. Maar waar ? bij de handschoenenvak , achter de regelknoppen van de climate control ? of moet je dan de hele unit demonteren ? of alleen waar de radio zit en daarboven ?
gr
Rene1956
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Hoi, Texaco heeft vlak boven jouw laatste bericht de link voor de how-to geplaatst. Even op de link klikken, en je ziet een mooie uitleg met foto's en al.
Succes!
Succes!
- PKing
- Roepnaam: Peter
En voor het geval...ik heb er nog 1 die zeker weten goed is:-)
Ik heb het gevonden hoor.
De kachelweerstand zit onder de daschboard bij de passagierskant . En wel onder de dashboard kastje die je eerst moet demonteren .
Overigens , ik heb elders op een forum toch info gevonden met duidelijke foto's met aanwijzingen !
Dank daarvoor !
gr
Rene1956
Dank daarvoor !
gr
Rene1956
Twee weken geleden (met het warme weer) begon mijn ventilator ineens hard te blazen, hij reageerde daarbij niet meer op de schakelaar aut-0-tm5.
Bij de volgende keer starten deed de blower niets meer. Je hoort de airco wel aangaan bij het inschakelen daarvan maar er is geen luchtdoorstroming meer. De airco gaat wel uit in stand nul.
In eerste instantie dacht ik aan de kachelweerstand, nu heb ik deze vandaag vervangen (met de uitleg hier op het forum) maar helaas hij doet nog niets, nu kan dit ook aan mijn (gebrek aan) soldeerkwaliteiten liggen dus eigenlijk ben ik nog niet veel verder.
Ik heb al jaren dat het lampje in de linker (ventilatie schakelaar) het alleen deed na een tikje erop en ook dat doet het nu niet meer. Ik twijfel nu dus waar ik het moet zoeken. Heeft iemand een idee of heeft er iemand in omgeving Utrecht nog een kachelweerstand die ik zou mogen proberen?
- PKing
- Roepnaam: Peter
Nou geen Utrecht maar apeldoorn, en ik heb wel een weerstand die zeker weten goed is, had namelijk een andere in de mijne getest maar gaf geen verschil, maar aangezien die nieuwer was heb ik die gehouden.
Nu nog kijken hoe je het ding in Utrecht krijgt.
Ik heb een fase 2 btw zonder climate control, alleen handmatige airco...
Met de weerstand van PKing alles weer werkend. Bij het verwisselen later gezien dat ik een los contactpuntje had van het solderen van mijn gereviseerde weerstand. Nu heb ik er dus nog een reserve
Reviseren is dus wel aan te bevelen mits je een beetje netjes kan solderen. Het linkje naar het artikel bij conrad klopt niet meer maar als je zoekt op het nummer op de weerstand hebben ze wel het artikel wel.
