Re: Dakhemel laat los hangen hemelbekleding plafond
Geplaatst: do 06 feb 2020, 16:43
door len
Schopje en Tip!
Hemelbekleding uit de V40 demonteren. Om te repareren heb je een stoom strijkijzer nodig en lijm waarmee ze glasvezelplaten aan elkaar verlijmen. Wat een krachtige lijm is dit. Heb dit proces van dichtbij mogen meemaken. De naam van deze lijm kan ik zo niet opkomen, maar zal erachter gaan.
Of het in de handel te verkrijgen is weet ik niet.
gr.Len
Geplaatst: do 06 feb 2020, 18:34
Lijm voor glasvezel is gewoon te koop bij oa de Gama, afgelopen zomer mijn boot nog mee gerepareerd en glasvezel doek. Los en als complete setjes
Geplaatst: do 06 feb 2020, 22:59
door len
Thanks Ivar voor je aanvulling.
Geplaatst: di 16 jun 2020, 20:35
door scorny
Heeft er iemand wel eens succes behaald met dubbelzijdig tape?
Geplaatst: wo 17 jun 2020, 22:11
door len
Ik ken iemand die dit vorig jaar gedaan heeft, maar kwam met het warme weer van een "koude" kermis thuis. Tijdens zijn vakantie kwam de gehele hemel bekleding naar beneden
En ik... kwam niet meer bij van het lachen
Geplaatst: do 18 jun 2020, 22:21
door scorny
Goed, dat hoef ik dus niet te proberen...
En door een kleine opening (met een scherp mesje) lijmspray achter de bekleding aanbrengen met een rietje/slangetje op de spuitkop?
Zou dat vlekken geven als je het voorzichtig uitvoerd?
Of geeft lijm direct vlekken?
Geplaatst: vr 19 jun 2020, 11:18
door len
scorny schreef: ↑do 18 jun 2020, 22:21
Dat zou je kunnen proberen, maar wel een klein deel die redelijk uit het zicht is. Of als je de mogelijkheid daartoe hebt het op een sloperij uit proberen op een V40.
Geplaatst: vr 19 jun 2020, 17:42
door v40fan
Of met een injectienaald. Ga ik volgende maand proberen, met 3M 08080 lijmspray.
Geplaatst: vr 19 jun 2020, 21:11
door scorny
Dat is wel een interessant filmpje.
Dat ga ik ook eens proberen.
Geplaatst: zo 28 jun 2020, 11:21
door wimophof
Simpel maar doeltreffend
Geplaatst: do 09 jul 2020, 07:03
door Jig
scorny schreef: ↑vr 19 jun 2020, 21:11
En hoe is de ervaring? Mijnes hangt ook en een nieuwe hemel is het niet meer waard.
Geplaatst: do 09 jul 2020, 08:35
door EnigmaEll
Lijmspray op een klein plekje zonder alle rotzooi te verwijderen net als met injectienaald is hooguit een tijdelijke oplossing.
Het is goed je te realiseren waardoor de hemel loslaat.
Er zit een dun foamlaagje op het doek. Deze verpulvert in de loop der jaren door, ik denk, voornamelijk hete zomerdagen.
Wat je eigenlijk dan doet is lijm op het doek en gruis spuiten. Schiet niet op. Sowieso gaat de hemel, als het proces eenmaal is begonnen steeds verder hangen. Dus je blijft aan de gang.
In mijn webdagboek van mijn V50 krijg je een beetje een beeld hoe ik het heb aangepakt. De complete foamlaag heb ik van de hemel afgekrabt met een nagelborstel, en daarna weer opnieuw bekleed. https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... &start=440
Geplaatst: vr 10 jul 2020, 00:20
door jbruijs
Ja dit dus.... opnieuw doen is de enige toekomst bestendige oplossing. De rest zijn allemaal tijdelijke lapmiddeltjes.
Die in meer of mindere mate allemaal eigenlijk ook niet niet werken. Wordt er meestal niet mooier op.
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 20:27
door volvobolide71
Waar zou je zoiets kunnen laten doen ik zie het zelf niet zo zitten
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 20:38
door Arie
Je kunt een mede forumlid met ervaring vragen of een autostoffeerder in de regio zoeken en om een offerte vragen, Paul.
Geplaatst: zo 12 jul 2020, 22:24
door volvobolide71
Oké bedankt Arie mijn laat meer achter een beetjes los de laatste keer met lijm gedaan maar laat toch weer los ik ga het eens vragen aan andere forumleden
Geplaatst: ma 13 jul 2020, 15:22
door jbruijs
volvobolide71 schreef: ↑zo 12 jul 2020, 22:24
Ik zou eens met Emile (EnigmaEll) gaan praten
Die is altijd lekker bezig op dit gebied.
Geplaatst: ma 28 sep 2020, 23:40
door KLX_V40
Van het weekend de hemel er uit gehaald.
De klephaakjes kunnen los gemaakt worden. Je moet deze dan wel met een schroevendraaier goed indrukken, van de zijkant links en rechts. Ook ik deed het niet goed.
Alternatief:
Ik had nog van een project een emmer Ribfill store coat staan, een soort van elastische coating, wel gas dicht, (misschien wel verkeerd i.v.m. ventilatie).
Misschien dat een wand/grond afdichtings coating uit de bouwmarkt, ook wel werkt.
Had er misschien wat verf zwart door moeten gooien, voor een wat grijzer effect, kan er altijd nog zo overheen rollen.
Eerst met de kwast opgebracht.
De gaatjes vullend in de hemelschaal.
Twee keer met een 10 cm verfroller/vachtroller ingerold, ook voor het effect.
Raamlijsten met zwart cordura bekleed (dat had ik nog liggen).
Ik had nog een bus Handson Lijmspray staan van de Gamma (10 euro)
Geplaatst: wo 09 dec 2020, 11:31
door wimophof
Zo vind je geen 2e ,ik vind t knap.
Geplaatst: vr 25 dec 2020, 09:06
door PKing
Mooi man een auto met een stuc plafond:-)
En wat een werk, ik denk dat ik mijn hemel gewoon met parkers door en door doe
