Re: ontwaseming voorruit
als je de bovenkant van je dashboard ziet, dan zie je daar de ontwaseming opening. onder dat rooster zit een halve buis, een deel van de lijm van die halve buis laat snel los. hierdoor ontsnapt heel veel lucht onder je dashboard en komt het niet tegen je raam. tevens heb je ook nog de mogelijkheid dat de afdichting zoals op foto te zien is los laat en gaat zweven. hierdoor raak je in alle standen lucht kwijt.
je zou dus niks hoeven te vervangen maar wel repareren.
- johnny
Met wat voor lijmmaak je dat weer eigenlijk? Wil wel voorkomen dat ik straks met open dashboard maar zonder de juiste materialen zit :-)
- V40 bezitter
Ik zit met hetzelfde poeh wat een werk Ik zou bijna geneigd zijn de stealer het te gunnen maar dit kost een paar centen hoorde ik. Zie al een tijd tegen het karwei op. Ben benieuwd als het iemand zou gaan uitvoeren hoeveel tijd het kost en of het relijkerwijs makkelijk te doen is. Mag hopen dat die foto's toch een sloop auto is of gaan we echt zoveer verwijderen?!
Als er nieuws is hoor ik dat graag1
Volvo for life
- johnny
Ik denk dat je wel echt zo ver moet, maar dat het er erger uitziet dan het is. Als je middenconsole leeg is, je instrumentenpaneel eruit is dit wat er over blijft onder de kap. Maar ik kan me vergissen :-)
- Roepnaam: Tijs
Zou het niet logisch zijn dat alleen die halve buis tegen het dashboard lekt, wanneer je in alle andere standen wel voldoende lucht de auto in blaast ?
Alleen in de ontwasemingsstand komt er minder lucht naar binnen.
Wellicht heeft iemand hier een plaatje van ?
- johnny
nieuw plaatje:
zo te zien zit die halve pijp dus geintegreerd in de dashboard. Sowieso moet je de hele dashboard verwijderen om erbij te kunnen. Een eventuele oplossing zou nog een "stent" kunnen zijn: door er een rubberen slang in te propper die de lucht voorbij de lekkage moet lijden. Dat zou misschien nog wel wat kunnen helpen. Maar zoals ik het zie aan de hand van deze onderdelen is het meer een ontwerpfout dan dat het lek het probleem is; de weg naar het raam toe is gewoon niet optimaal.
Nog een plaatje van een open dashboard die ik op google images vond:
en ook op deze foto zie je het schuimrubber wat toch links en rechts los gelaten heeft. zo te zien houdt dat niet lang vol.
- V40 bezitter
Ja en dan kijken hoe je dat zelf echt goed gemaakt krijgt zodat niet het werk niet na een tijdje voor niets is geweest. Vandaag trouwens even de dealer gebeld, benieuwd wat ze daar hier in Geleen voor vragen. Moest morgen even terug bellen, was na 5'en.
Volvo for life
een nieuwe afdichting bij de dealer halen werkt niet, die zal wel binnen korte tijd weer loslaten. je kan schuimrubber op rol kopen en dan lijmen met bisonkit of een andere goeie lijmsoort. het oppervlak zal je misschien eerst ruw moeten maken om meer grip te kunnen krijgen.
is het een idee om hem aan beide kanten te voorzien van een afdichtingsrubber. echt aan alkaar plukken is niet handig.
@v40 bezitter, ben benieuwd wat je gevraagd hebt en hoe de dealer reageert op het probleem. het zijn er 2, het ontwasemingskanaal en de afdichting. ik ga zelf de vraag ook eens stellen bij de dealer, ik hoop vooral dat ze erkennen dat er een fout in het dashboard zit.
- V40 bezitter
Hoe ik eerder hier in een topic begreep heeft iemand het laten vervangen bij de dealer en bouwen ze dan een ander aangepast type in.
Volvo for life
- johnny
Een aangepast type van wat bedoel je? Onderdeel nr 14 van het plaatje 5 posts terug?
- V40 bezitter
Sorry mensen ik lees in deze topic dat het ging om ChrisV40 die had laten plakken. Foutje, zal morgen de dealer het verhaal eens voorleggen of ze het probleem kennen...
Volvo for life
- johnny
Nog antwoord gekregen?
Ik heb gemerkt dat wanneer ik de bovenventilatoren (die in de middenconsole en links en rechts dashboard) dichtzet, er een stuk meer lucht op het raam komt. Dan is de situatie wel werkbaar, alleen een beetje geklooi om elke keer die dingen open en dicht te doen. Maar het weerhoud me ook wel weer even van een rigoreuze ingreep (lees: hele dashboard eruit halen)
- V40 bezitter
Even helemaal vergeten. Zal er morgen nog eens aan proberen te denken
Volvo for life
- Martijn_B
Beslagen ruiten
Hoi allemaal,
Ik merk dat met het koudere/vochtige weer de ruiten binnenin de S40 beginnen te beslaan. Om dit tegen te gaan zet ik de knop van de verwarming op de bovenste stand, dan blaast de lucht tegen de ruiten en is het zo weg. Om het van het achterraam te krijgen zet ik maar de verwarming van het achterraam aan.
Nu is het weg, en hou ik graag van een licht briesje in de auto en mag de stand terug op de AUTOmatische stand. Alleen, na een kwartiertje beslaat alles weer, en nu moet ik de knop weer naar boven draaien om het weg te krijgen.
Is hier geen gemakkelijke(re) tussenstand voor? Je kunt de knop werkelijk in ik geloof wel 15 standen zetten, maar is er maar 1 stand waarbij hij op de ruiten blaast?
Re: Beslagen ruiten
wellicht heb je net als alle andere phase2 last van een dashboard die zeer slechte ontwaseming heeft. een goeie storm uit de ontwaseming van het dashboard heb ik nog nooit gevoeld, dit wordt veroorzaakt door een plaknaad die veel te snel los gelaten heeft. succes
Re: Beslagen ruiten
Andere oplossing:
Je kan van die anti-condens doekjes kopen bij bijv. Brezan (autospeciaalzaak)
Was zelf nogal sceptisch maar t valt me alles mee.
Re: Beslagen ruiten
airco aanzetten...
Re: Beslagen ruiten
Had ik ook last van. Toen kwam ik er achter dat er een kleine lekage zat bij de achterbak waardoor er water bij het reserewiel stond en dat veroorzaakte dus dat overmatige vocht in de wagen. Wellicht even checken of het daar helemaal droog is.
Re: Beslagen ruiten
Ik heb daar ook last van en de kachel blaast wel goed, en geen water in de bak van het reserve wiel.
Ik lost dit ook op met de airco aan te zetten.
Zouden daar nog meer leden last van hebben?
