Show your Sound
Re: Show your Sound
Jezus, wat doen jullie toch allemaal met die versterkers, woofers en zo Eigenlijk wil ik een 8 inch woofer kwijt op plaats waar zo'n originele woofer normaliter zit. Kan dat?
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Re: Show your Sound
Zojuist me even voorgesteld omdat ik de reply knop niet kon vinden
Ik wilde mijn audio in de Volvo verbeteren, ondanks dat ik niet ontevreden was over het geluid.
Het is ook voor een deel gewoon hobby :) Ik wilde het deze keer netjes houden en niet teveel ruimte verliezen.
Tevens wilde ik mn reservewiel behouden en ook de toegang er tot. Voordeuren en een deel van de kofferbak is gedempt met bitumen.
De componenten:
Pioneer AVH-3200BT (dubbeldin)
Pioneer AVIC-F220
Mosconi Gladen ONE 120.4 versterker
JL Audio 10W3V3-4 10” subwoofer
Audison Voce AV K5 composet
50mm2 Dietz bekabeling
3m2 ontdreuningsplaat
Polyester subkist
2.5mm2 speakerkabel
4mm2 subkabel
Hieronder een beetje het proces:
De componenten:
Pioneer AVIC-F220
Polyester subkist
2.5mm2 speakerkabel
4mm2 subkabel
- Ronald Rijnbout
Re: Show your Sound
nice, beter dan die losse kist bij mij
Re: Show your Sound
Heb deze achterin, bevalt prima
- Ronald Rijnbout
Re: Show your Sound
is ook netjes, past daar een 30cm woofer in?
Re: Show your Sound
Re: Show your Sound
Past geen 30 cm in. Ik heb de Caliberkist helemaal uit elkaar gehaald en een andere 25 cm in gezet. De kist is te krap voor een 30 cm. Je kunt dan veel beter een goeie 25 cm er in zetten dan een mindere 30 cm.
Re: Show your Sound
Denk nu van niet
- Ronald Rijnbout
Re: Show your Sound
ik ook , maar ziet er nog steeds goed uit.
Alleen zit daar mijn versterker dus dat wordt hem niet
Re: Show your Sound
Toch nog even voor de bbq wat kabaal ingebouwd.
Hoedenplank met deze speakers
Compleet gemonteeerde hoedenplank
de aansluiting in de V
dit had ik nooit alleen gekund zonder hulp van mijn witte vriend
In de achter stijl
In het portier
in dash
en subje
Voor de dash speakers
voor het subje
headunit van jvc
In de achter stijl
In het portier
in dash
en subje
voor het subje
headunit van jvc
Re: Show your Sound
Bekend versterkertje
Re: Show your Sound
Is de voeding op je versterker niet een beetje aan de dunne kant?
Re: Show your Sound
Versterkertje
70 / 80 watt ongeveer.
die is niet zo'n dik rood geval nodig
Re: Show your Sound
Zekering is 10A dus zou 1 1/2 dik genoeg moeten zijn, mijn wagen is geen bassie
Re: Show your Sound
Gaat helaas niet op. De voeding van je versterker is afhankelijk van de dikte van de draad. De voeding wil meer ampere hebben en gaat die toch van de draad vragen. Als je (zoals hier) een veel te dunne draad gebruikt loop je kans dat de draad warm of heet wordt en je auto uitfikt.corhog schreef:Zekering is 10A dus zou 1 1/2 dik genoeg moeten zijn, mijn wagen is geen bassie
