Alles over Dakdragers, dakrails, daklijst, dakstrips (raamlijsten) en roofrails
- madnessmark
Dakrails S40
Hallo
Mijn s40 heeft last van loszittende lak/coating op de roofrails/dakrails die over de hele lengte van het dak loopt
iemand een idee hoe en wat (vervangen/opnieuw spuiten?)
foto's ga ik plaatsen
Is het niet vandaag......dan is het morgen
Re: Dakrails S40
Spuiten is een optie. Ik heb het zelf ook eens gedaan.
Uiteraard eerst goed schoonmaken en in de primer zetten.
- madnessmark
Re: Dakrails S40
Oef....
Ik dacht dat je de roofrails zelf bedoelde. Geen idee hoe je deze zou kunnen verwijderen om te spuiten.
- madnessmark
Re: Dakrails S40
MarcO schreef:Oef....
kan ze ook nergens vinden op internet.....mp of andere engelse site's enz.....
Re: Dakdrager voor korte koffer
Jemoet die voorste niet naar midden verplaatsen maar die van achter past 100%Blue Dragon schreef:Een vraag over de dakdragers.
Ik heb nu 2 originele dakdragers die voor en achter op het dak moeten worden gemonteerd.
Ik heb onlangs mijn oude (lange) koffer verruild voor een nieuwe (kort en breed). Nu ben ik tegen het probleem aangelopen dat ik de voorste drager halverwege moet monteren. Daar zijn wel bevestigingsgaatjes, maar de drager is te breed, kan ook niet versteld worden. Zijn er dragers voor halverwege het dak? Of is dit gaatje alleen maar voor de bevestiging van de roofrails?
Groetjes Paul!
Kan niet anders want bij S40 zijn alleen voorste en middelste bevestigingen ivm V40
- madnessmark
Re: Dakrails S40
wel wat gevonden op een engelse site.....maar dan niet met de schroevendraaier kaal op de lakmadnessmark schreef:MarcO schreef:Oef....
http://volvoforums.com/forum/general-vo ... post150672
Re: Alles over Dakdragers, dakrails en roofrails
Beste mensen van het goede (volvo) leven,
ik heb een tijd geleden dakdragers overgenomen van krizmazur. Deze kwamen waarschijnlijk van een phase l af, maar dit zou niet moeten deren. Afgelopen vrijdag had ik ze écht even nodig om mijn zusje te helpen verhuizen. Nu bleek echter bij montage dat de achterste drager (kofferbak-zijde) tè smal is! Is er dan toch een verschil tussen phase l en phase ll?
Ter verduidelijking heb ik hier wat foto's:
Ook al is de tegenovergestelde zijde 'losjes' gemonteerd (wat ook het geval is op de foto's), ik krijg met geen mogelijkheid het voetje van de dakdrager netjes voor het gat om de schroef in te draaien.
wat kan ik er van zeggen
ik sta met me mond open naar te kijken
Jonges iemand een antwoord? bij mij zatten ze perfect op (v40 1996 Phase I)
Vind best jammer dat we niet gelijk hebben geprobeert om ze te monteren op je S
Hmm, apart. Heb ze op m'n roofrails, dus zou het niet weten.
Toch eens vergelijken / passen met een phase I & II tijdens een minimeet.
leg nu ziek op bed.. maar als ik weer beter ben wil ik dit eens in het echt zien ?
niet dat ik je niet geloof maar gewoon nieuwsgierigheid.
Edit, je woont om de hoek dus dat scheelt.
gr Alexx
gr Alexx
Weet iemand hoe die dakstrips moet verwijderen?
bij mijn dakstrips begint die ''plastic hoes'' die erover zit ook los te laten, enigste optie is volgens mij de hele strip te vervangen? iemand met vadis die een idee heeft hoe je ze eraf krijgt? dan kan ik op de sloop andere halen, ben niet als enigste opzoek zo te zien
Zoals dit dus, maar dan aan de voorkant -_-
madnessmark schreef:dit dus
eraf trekken, het zit geklikt.
eventueel helpen met een punttang of kleine schroevendraaier
kapjes roofrails lijmen
Beste leden,
Pas geleden een setje roofrails gekocht fia mp.
Maar mij werd verteld dat de bevestigings kapjes in goede staat verkeren,maar helaas was dat niet het geval.
Nu vraag ik me af kan je die kapjes ook aan elkaar lijmen ,
Zo niet wat kosten nieuwe kapjes
Mvg De Schoen
Mvg De Schoen
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Re: kapjes roofrails lijmen
Weet niet of het te lijmen is, maar mocht je besluiten nieuwe te kopen:
Onderdeelnr. 30883366-4
4 afdekkapjes van de roofrails
€24.65 incl. BTW p/set
Volvo Dealer
Prijs is wellicht inmiddels iets hoger?
Volvo Dealer
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Mocht je nog kapjes zoeken; op de foto van deze advertentie zijn er verschillende te zien:
http://link.marktplaats.nl/532803212
goedeavond kuipKuip schreef:Mocht je nog kapjes zoeken; op de foto van deze advertentie zijn er verschillende te zien:
Ik heb nog steeds geen kapjes gehaaldt ook nog geen tijd voor gehad,maar als jij die kapjes nog hebt en je wil ze verkopen wat zou je er dan voor willen hebben ?????
het enige is zitten de bevesstiging klipjes er op anders heb ik er nog niks aan en zite er geen kleur verschil in
ik hoor graag van u
mvg de Schoen
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Hoi schoenzool,
Klein misverstandje; die advertentie is niet van mij! Ik kwam die advertentie tegen en moest aan jou denken, dus heb je er alleen attent op willen maken. Ik weet dus ook niet of deze kapjes wel heel zijn en dergelijke.....
