Spatlappen topic
- V40 Prestige
Re: Spatlappen topic
Niemand een Idee hoe dit voor een Phase 2 te bestellen is??
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
zoek de link van de volvo assecoires lijst voor de x40 even op in links. daar staan nummers en getallen enz over de spatlappen. ik heb nu even de link niet bij de hand.
- V40 Prestige
Oke, ja deze links had ik al gezien, maar de auto op het plaatje is een Phase 1 (met de kleine Sidemarkers)
En er staat - 00 bij dus ik neem aan dat het dan bedoeld is voor auto's tot 2000?
Maar zou dit dan ook passen op de Phase 2??
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
Lijkt me duidelijk fase 2
- V40 Prestige
2e linkje van ROB moet je ff kijken Cor, die wil ik graag hebben voor mijn auto, maar weet dus niet of dat gaat passen.
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
Ik denk dat ze op je voorscherm niet gaan passen, naar ik heb nog een setje los hier.V40 Prestige schreef:Oke, ja deze links had ik al gezien, maar de auto op het plaatje is een Phase 1 (met de kleine Sidemarkers)
Gr.
Sebastiaan
Uitproberen kan altijd
Sebastiaan, kijk eens een pagina terug, daar zie je een phase 2 met wielkastverlengingen
Wat ik wel gek vind is dat deze helemaal aansluit tot op de voorbumper. Volgens mij als je een phase 1 wielkastverlenging op een phase 2 aan de voorkant gebruikt, dan zou deze niet helemaal tot op de voorbumper aansluiten, omdat het zijscherm van een phase 2 wat 'langer' is. Dus ik zou haast zeggen dat die op de wagen van Ralph ergens los te verkrijgen zijn?
- V40 Prestige
Die bedoel ik dus, die van Ralph, en de vraag was dus welke zijn dit? en passen deze ook met de bumper skirtjes die R.O.B. ook op zijn auto heeft op de achterbumper.
Kan soms best lastig zijn om iets goed uit te leggen als ik geen fototjes heb ofzo
Maar wil dus graag die verlengers met spatlap icm met de originele Phase 2 skirts aan de zijkant van de auto en dan de vraag of dit samengaat met de achterskirtjes op de bumper, zoals R.O.B. ze heeft
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
- Loek
- Roepnaam: Loek
al een hele tijd geleden brede spatlappen phase 1 bij Koen is Sleeping gekocht, maar vanwege studie nog geen tijd gehad om te monteren,. nu bijna klaar met studie, en heb de achterste spatlappen erop gezet!
ik zag toevallig een T4 staan dus ff de auto er naast gezet om een fotootje te maken.
eigenlijk zou ik er nu ook 205 ipv 195 onder moeten leggen,,
auto blijft opmerkelijk schoon aan de achterkant!
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- Roepnaam: Tijs
Zo, die van mij zitten er ook onder. Nu nog ongespoten, maar dat heeft hij nog tegoed.
Zie WDB voor de plaatjes
- ChrisV40
Da's toevallig, ik heb er vandaag ook een paar spatlappen tegenaan geknutseld
Nog geen plaatjes geschoten helaas...
- Roepnaam: Tijs
LOL, twee zielen een gedachte !!
We wachten de pics af.
leemburg schreef:thx. ralph , dat wordt sparen voor 17 inch.
Hoe vinden jullie de spatlappen staan? keurig toch. meteen plastic even behandeld met zonnenbloemolie voor een diepzwart resultaat.
[ Afbeelding ]
Hoe heb jij die spatlappen er op gezet?Ik heb op mijn V40 uit 2000 ook van die spatbordverbreders,maar ik zal er een stukje af moeten zagen denk ik.
Zo te zien zijn jou spatlappen inclusief het randje op de bumper .
gr Marcel
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Tip bij spatlappen
Hier een tip voor de spatlapgebruikers.
Als je de spatlappen monteert zie je dat er bij de voorste spatlappen schuine schotten in zitten. Boor daar een gat in, zodat water en zand door deze gaten naar beneden loopt. Anders hoopt in de spatlappen het vuil op en dat blijft nat. Hierdoor kunnen de metalen schermen van de auto gaan roesten.
Zelf spoel ik telkens als ik de auto was de spatlappen goed door met schoon water tot er aan de onderkant uit de ontwateringsgaten helder water komt.
- LarsGroot
- 6
- Roepnaam: Lars
Re: Tip bij spatlappen
Goeie tip!
Ik heb ze ook nog liggen, maar zit nog te twijfelen of ik ze erop doe. Weet nou niet echt of ze het sportieve karakter van de 2.0T (met verlaagd sportonderstel) eer aan doen.
Maarrrr, als ik ze erop doe boor ik er even wat gaten in!
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Op zich is het wel super dat niet je hele auto onder de shit zit als je eens door een plas of over een modderige weg rijdt. Hoe vaak ik voorheen niet mijn broek heb moeten uitwassen omdat de dorpels onder de blubber zaten... da’s nu verleden tijd gelukkig.LarsGroot schreef:Goeie tip!
