Alles over de schakelbusjes handbak en automaat (te laten) vervangen
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Kosten en hoe de schakelbusjes (te laten) vervangen
Gaan jullie dit op zaterdag of zondag doen?? Misschien ook wel interesse
- Edwins40
Sassertaggg... + nog wat werkzaamheden aan mijn auto.
* Mistlampen
* Sidemarkers
* Schakelbusjes voor + achter (beide auto's)
* Parrot inbouwen
Wij zijn wel zoet
* Mistlampen
* Sidemarkers
* Parrot inbouwen
Wij zijn wel zoet
WebDagBoek
WebDagBoek
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Idd dan hebben jullie zat te doen. Wel jammer zaterdag moet ik werken Iig alvast succes
- Edwins40
Thanks, foto's volgen in het mini-meet topic
WebDagBoek
WebDagBoek
- Speed
- Roepnaam: Joost
Jaa wij gaan eens even lekker sleuteleren! jammer dat je niet kan komen Dimitri!
Voor de verbeter sleutelaars onder ons, heb ik nog de volgende topic :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=80409
Wat een simpel werk, kwartier beezig geweest en wat en werld verschill. Beetje weinig ruimte om voor bout te verweideren maar toch gelukt. Prijzen voor nodige onderdelen staan hier http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... jzen#p8269
schakelbusjes vervangen
Bedankt voor de tip.
Ik was al bang dat ik de enigste was met problemen bij het schakelen.
Soms als het koud is buiten idd problemen met schakelen, wanneer de motor voldoende warm is, is het probleem ook meest over.
Dus toch maar ff busjes bestellen en vervangen.
Gr. Roelof
Gr. Roelof
Ik rij geen wagen, ik rij geen auto, ik rij in een VOLVO
En niet vergeten het boutje terug te monteren van boven naar onder,anders schakelt hij niet meer in zijn achteruit!
De busjes zijn net geen 10 euro en het werk is ongeveer tien minuten..
- Type: 1.9TD 90/95pk
Rammelende schakelstang. wie de oplossing?
Ik heb sinds een tijdje last van de schakelstang die erg rammelt.
Nu zijn de busje reeds vervangen maar het is niets minder geworden.
ik heb verder geen last met schakelen dit doet hij gewoon goed, het is meer dat het erg irritant is.
wie heeft dit ook gehad en heeft misschien de oplossing.
Re: Rammelende schakelstang. wie de oplossing?
Rammelt hij bij de bak of bij de versnellingspook?
Genoeg spelling rondom (geen uitlaat te dicht in de buurt)?
dit is bij de versnellingspook lijkt het.
Het is net alsof het erg los zit maar dit is niet het geval.
Als je de auto in een versnelling zet en dan aan de schakelstang voor en achter voelt waar de spelling zit.
dan zit de speling bij de versnellingspook.
bedankt voor de moeite
Het lederen doekje wat om de pook zit, kun je onderaan bij de console, bij de rand eraf klikken. Wellicht dat je iets kunt zien zitten wat de speling veroorzaakt?
- stefmen
Wanneer is dit rammelen hoorbaar?
als je bv over een niet geasvalteerde weg rijd met putten enal.
gr
gr
- stefmen
Hmm... Ik heb wel een rammel die erg hoorbaar is bij het optrekken en remmen (bij schokken dus eigenlijk) en ook bij het rijden over bijvoorbeeld slecht geasfalteerde wegen.. Zou het dit kunnen zijn?
Re: olie of schakelbusjes?
Ik heb laatst zelf mijn schakelbusjes vervangen omdat hij niet meer in z'n achteruit ging..toen ik de schakelbusjes vervangen had, ging hij weer in z'n achteruit...
Kortom, schakelbusjes, alles bij elkaar een half uurtje werk en 10,- euro, maar de moeite waard!!
- Roepnaam: Evert
Nou als ze er nu nog niet uit kunnen zijn met vergaderen zal het ze nooit lukken.Dodo-tje schreef:Als je ze wil laten vervangen wil ik je even op te volgende topics wijzen:
Schakelbusjes
Er wordt over gesproken en er komt misschien een sleuteldag in Waddinxveen
Dus voor je je eigen dealer gaat spekken, even kijken of je dat geld beter kan gebruiken!
Gaat niet gebeuren hoor..
