Alles mbt groot licht
Re: Alles mbt groot licht
Wat ik al zei, hendel of knop eens vervangen en kijken wat er dan gebeurd.
Waarom heb je zelf verlichting kabels aangelegd ?
Junior
Roepnaam: Junior
Bericht door Junior »
Omdat de mijne origineel h4 is en ik er nu black duals in heb zitten
zal straks de knop s vervangen en kijken wat er gebeurt.
Volvo V40 2003 2.0T
Niet de verloop stekker/kabel gebruikt zoals aangegeven op het forum ? Kan er even geen beeld bij krijgen hoe je het hebt aangesloten.
Junior
Roepnaam: Junior
heb de h4 stekker eraf geknipt, aan de massa kabel een dubbele kabel gemaakt, er gaat dus naar elke h7 lamp een massa kabel, en dan de pluskabel van dimlicht naar dimlicht en pluskabel van grootlicht naar grootlicht. Heb dat 3 jaar geleden zo gemaakt en heeft altijd 100% gewerkt.
Heb ondertussen de (hoofd) schakelaar al vervangen maar dat helpt dus niks. Heb laatst de stuurhendels ook al gewisseld maar ook zonder succes :(
Volvo V40 2003 2.0T
Dan word het toch bedrading nakijken, kabels doortrekken werkt namelijk niet denderend en is al vaker storing door gekomen. En de lampen aan te sluiten op de kabelboom die daar bij hoort met het schema hier op het forum
Junior
Roepnaam: Junior
Waar kan ik dat schema vinden? Ben al een tijdje aan het zoeken maar krijg niks gevonden. Zal wel aan mij liggen :-D
Volvo V40 2003 2.0T
