Re: Parrot CK3100
Helaas nog geen foto's van de montage, maar ik heb een fase1.
bij mij zit de 3100 in het bakje onder de enkel din radio.
Gaatje boren in het vakje en kabel van het scherm er door
en hij zit uit het zicht, maar dan zit ie wel lastig om op te kijken.
als je wat dichter op het stuuur zit.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Parrot CK3100
Ik had hem in de V40 op een Brodit clip zitten. De microfoon zat links bovenin naast de zonneklep. Op die manier kun je het kabeltje lekker onder de afdekkap van de A-stijl steken zonder die te demonteren en valt de microfoon ook helemaal niet op.
Geluid bij mij was uitstekend en nooit last gehad van echo.
- Roepnaam: Danny
Re: Parrot CK3100
ook ik heb hem in de A-stijl gemonteerd, niks boren en draadje mooi weggewerkt valt niet eens op.
Vind hem zelf op de binnenverlichting te opvallend.
Verder prima set de 3100, perfect geluid en geen echo
Danny
Danny
- Beekimov
HTC touch daimand 2 icm Parrot carkit
Vraagje: Ik heb een carkit van Nokia in mn S40 zitten, voor de Nokia 3410, maar ik heb nu al een tijdje een nieuwe foon, een htc touch daimond 2.
Heb al op PDASHOP gekeken naar houders voor die telefoon, die zijn er wel ....(oude houdertje nokia dr af, nieuwe htc dr op).
MAAR NU..... dit moet dan waarschijnlijk icm een Parrot carkit, maar kan ik dan het microfoontje van de nokia carkit gewoon laten zitten of moet ik echt alles gaan vervangen (tis allemaal zo mooi ingebouwd door de vorige eigenaar) en het zou zonde zijn om het te moeten verwijderen.....
en het zou dus mooi zijn als het microfoontje van de nokia ook past op de Parrot.....
En is het inbouwen van zo'n carkit een lastige klus.....of hebben jullie betere ideeen voor een htc telefoon....
ik hoor het wel
ik hoor het wel
Volvo 1.8 16v ---> Burn Rubber Not Your Soul.
- Roepnaam: PP
Re: HTC touch daimand 2 icm Parrot carkit
Ik heb een parrot CK3100. zelf ingebouwd met het microfoontje op de unit zelf gemonteerd (zit materiaal voor bij). Er zat al een microfoontje in mijn auto, WAARSCHIJNLIJK (dus niet zeker) van een nokia set. Werkte HEEL slecht op de parrot kit. Verder ben ik niet speciaal handig met auto's dus inbouwen is als je een beetje zelfvertrouwen hebt geen probleem....
- Beekimov
oke, heb net ff een unboxing filmpje van die parrot op youtube bekeken....
dr zit een blauw kastje bij + een aardige bundel kabels..... passen al die kabels wel achter het dashboard....of heb je niet alles van die kabels nodig...... en waar laat je dat blauwe kastje....
- Naproxen
je kan ook voor een nokia bluetooth carkit gaan dan heb je meer kans op een goed match
- Edwins40
Het blauwe kastje kan je perfect kwijt achter je middenconsole. Achter je asbak zeg maar, zit een hoop ruimte waar je hem goed kan bevestigen met klitteband..
WebDagBoek
WebDagBoek
Of aan de bijrijderskant onder je dashboardkastje. 2 schroefjes los en op die plaat kan hij gewoon liggen, zit al dempingsmateriaal in dus van gerammel ook geen last.
mijn ervaring is dat je beter een parrot kunt kopen als de nokia carkit gebruiken, HTC werkt daar over het algemeen niet lekker mee samen
- Roepnaam: Dennis
Re: Parrot CK3100
ik heb even een korte vraag hierover.
de vorige eigenaar heeft dus ook een ck3100 ingebouwd en ik probeer deze nu uit te bouwen omdat ik een nieuwe radio met ingebouwde hands-free ga kopen.
echter krijg ik het microfoon draadje niet uit de A-stijl getrokken. ik ben bang dat als ik te hard trek, ik het kabeltje naar de *** help en dat zou zonde zijn.
mn vraag is dus: hoe krijg ik de A stijl los ??
Lees hier mijn Webdagboek
Re: Parrot CK3100
Haha ik heb net op je shout gereageerd, dus hier maar een kopietje van de shout:
Met een slijptol is het makkelijkst. Maar als je bekleding bedoeld moet je bovenaan beginnen en gewoon met beleid lostrekken. Onderaan zit de bekleding tussen dashboard en carroserie geklemd. Succes ermee
- Roepnaam: Dennis
Re: Parrot CK3100
bedankt voor je reactie (ik denk op die shoutcast reageert niemand... dus maar ff hier :))
hahahaha met een slijptol, goeie
maar goed, ik ga het ff proberen zo. ik had al heel voorzichtig getrokken maar kennelijk niet hard genoeg.
dank u vriendelijk !!
Beste plek voor Parrot ck3100
Hallo, ik laat een parrot plaatsen in mijn v40. Maar wat is nu eigenlijk de beste plek. Ik weet dat dit wrs persoonlijk is maar verschillende meningen kunnen vlgs mij geen kwaad in deze.
Waar hebben jullie hem geplaatst of zouden jullie hem plaatsen.
gr Jan
gr Jan
Bekeuringen betaal ik nooit, want iets wat je krijgt hoef je niet te betalen.
Re: Beste plek voor Parrot ck3100
Ik heb em zelf (nog) niet, maar ik zou em net onder je klokkenspel hangen links van het stuur, zeg maar direct achter je knipperlicht.. Valt ie niet zo op, en lijkt me makkelijker met draden trekken..
- Goelette
ik zou wat maken voor dat loze gat boven je radio, tenzij je dat vaak gebruikt om dingen in te leggen.
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Daar zat ik inderdaad ook aan te denken . Of op het middenconsole net achter de sigarettenaansteker.Goelette schreef:ik zou wat maken voor dat loze gat boven je radio, tenzij je dat vaak gebruikt om dingen in te leggen.
ik ga 'm plaatsen op de (standaard volvo) telefoonhouder, die naast het dashboardkastje zit
- ChrisV40
Ik heb hem in het vakje onder de radio zitten:
Bevalt goed.
Bevalt goed.
ja je komt op mijn oude werkgebied terecht
het licht er een beetje aan wat voor radio heb je in de auto zitten er zijn veel mogelijkheden
een console die komt naast de middentunnel
je kan kiezen voor een unimount naast de radio
of als je een after sales radio hebt (sony, pioneer enz) en dus een bakje hebt boven of onder de radio
en een parrot 3100 krijgt in het bakje weg werken zit ie erg strak valt ie bijna niet op
en je kan voor pro clip kiezen dus ja mogelijkheden zat
als je vragen of hulp nodig hebt hoor ik het graag let wel op dat de diegene die de set inbouwd de microfoon boven de binnenspiegel
plaatst ivm ruis e.d.
kijk voor de console proclip even op de site van
www.optimount.nl
of op carkitstunter.nl
in ieder geval suc6
www.optimount.nl
in ieder geval suc6
He,
heel erg bedankt voor die tips,
daar kan ik wat mee.
Het is overigens de af fabriek radio HU1205 met Nav.
