Alles over VIDA en icm DICE
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Alles over VIDA
is het een legale windows? zoniet, kan je misschien een illegale downloaden en een upgrade uitvoeren.
ik heb gewoon een illegale win7 ultimate op een oud laptopje gezet, werkt perfect, ook in combinatie met een ELM327
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Ik heb alleen de twee registerwaarden veranderd en weet niet meer of ik opnieuw heb opgestart. Zal wel want ik had er een backup van gemaakt, just in case.
Snap alleen niet dat het bij jou niet werkt. Bij mij accepteerde hij meteen de gewijzigde registerwaarden en die heb ik na de installatie weer terug gezet. Werkt nog steeds foutloos.
Dice, geen contact met S40, wel met S60...
Eigenlijk een simpele vraag; mijn S60 van 2001 kan ik probleemloos uitlezen met mijn Dice module. De S40 (2.0, 2002) van mijn zwager, daar lukt het me met geen mogelijkheid om verbinding te krijgen. Krijg elke keer de melding dat er geen verbinding is, mogelijke oorzaken; contact uit, verbinding slecht, etc etc... Maar ik doe niks anders dan bij mijn S60. Komt jullie dit bekend voor? Wat doe ik verkeerd?
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
Re: Dice, geen contact met S40, wel met S60...
heb je wel je vin-nummer ingevuld in vida?
Special: Volvo 480 Collection
Nee, maar dat hoef ik bij mijn S60 ook niet. Gewoon aansluiten, Dice selecteren en dan 'read vehicle'...
Ik neem aan dat dat bij de S40 niet anders is?
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
weet ik veul.
de mijne moet op die manier uitgelezen worden.
S40 en V40 doen altijd wat moeilijk met een DICE. Inderdaad gewoon het VIN nummer intypen dan gaat het vaak prima.
Wel erug traag!
Wel erug traag!
Toch wel raar... Zou het wel moeten kunnen.
Tijd geleden is Myalexx ook aan een dice geknoopt, om de automaten bak te resetten. Alles was netjes uit te lezen en te bekijken.
Re: Alles over VIDA
Nu heb ik versie 2014A en een beetje gegoogled op compabiliteit met W8.1 en lees ik dat deze niet overweg kan met Internet Explorer 11.MarcO schreef:De nieuwste versie is volgens mij 2013A
Deze draait bij mij in het Nederlands op W8.1
Hoe kan het dan dat jij 2013A werkend hebt met IE11? Heb je deze in een bepaalde compabiliteits modus draaien?
Of heb je Vida draaien in Virtual Machine ofzo? Daar begin ik niet meer aan.
Ik heb Vida nog niet geprobeerd te installeren. Graag zou ik eerst wat tips willen.
Anders maar wachten op een Vida versie die met 8.1 Pro overweg kan
Edit:
Hopelijk gaat het met onderstaande 2 links werken:
Volgens mij heeft dit hiermee te maken:StephanD schreef:Ik heb 2013A nu ook draaien op een nieuwe laptop met Windows 8.1 onder IE11 met compatibiliteitsweergave ingeschakeld.
Installatie ging zonder problemen, al bleef hij hangen bij het opnieuw opstarten na installatie.
Helemaal optimaal werkt het echter nog niet.
Ik krijg de melding: De eigenschap of methode DiagnosticAllowed wordt niet ondersteund door dit object, en in het veld communicatie-instrument staat een kruisje.
Verder kan Storing zoeken niet geselecteerd worden en afsluiten via de knop afmelden werkt ook niet.
http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... -recently/
Re: Alles over VIDA
Precies zoals Stephan het omschreef werkt het, of juist niet.
Storing zoeken heb je niet echt nodig en het afmeld knopje is ook niet niet nodig. gewoon afsluiten.
Ik draai hem met compatibiliteits modus van IE8 en dan doet die het wel.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: Alles over VIDA
Je kunt inderdaad in Internet Explorer de compabiliteit instellen op een oudere versie. Hier staat hoe je dat doet.
Overigens biedt Microsoft zelf hier Virtual Machines aan met een bepaalde versie van Internet Explorer en Windows. Daar vind je ook Internet Explorer 8 in combinatie met Windows 7. Vervolgens VMWare Player (gratis) installeren en je kunt er gebruik van maken.
Re: Alles over VIDA
Al 3 verschillende nzb-tjes geprobeerd, zonder succes.
1versie zat ww op de rar
1versie wel kunnen installeren, maar niet activeren.
1versie incompleet
*knip* Of bega ik daarmee forum regels?
Zoja, excuus en zal ik deze post weghalen.
1versie incompleet
Laatst gewijzigd door MarcO op di 27 jan 2015, 23:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verwijderd
Reden: Verwijderd
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: Alles over VIDA
Ik zie er wel een aantal voorbijkomen, had je die van 2013 al geprobeerd? (met multi language in de titel)
Re: Alles over VIDA
Marco, jij hebt geen foutmelding gehad tijdens installatie van Vida onder Windowns 8.1 Pro?
Re: Alles over VIDA
Nope, alles ging vlekkeloos tijdens de installatie.
Ik gebruik de 2013A
Ik heb geen idee of ik 8.1 pro heb maar wel de 64 bits versie.
Ik gebruik de 2013A
Re: Alles over VIDA
EINDELIJK.
Na een aantal pogingen en foutmeldingen tijdens installatie, draait VIDA 2014A onder Windows 8.1 PRO
In eerste instantie ook met de kruisjes en melding zoals hierboven beschreven:
draait Vida normaal.
Wat is nu de truuk. Ik ben verder gaan googlen en het volgende tegengekomen:
http://cartechnology.co.uk/showthread.p ... 8#pid83138
Dus de setup onder de map VIDA gebruiken en niet onder Main. Toen heb ik tijdens de installatie niet de normale setup instellingen gekregen (die worden denk ik geskipt), MAAR OOK NIET DE CONTROLE CHECK
Dus VIDA begint gewoon te installeren.
Een paar vragen:
Marco heb jij nu ook een lege map staan bij C Gebruikers genaamd admdavkro ? Het zou te maken moeten hebben met de installatie van VIDA.
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 0ac35bf8c4
Tevens gaf de AVG virusscanner een melding aan mbt C:VIDA\jboss.bat
Deze heb ik maar op uitgezonderd gezet
Echter door het toepasen van de link die ik geplaatst heb (voor een afbeelding -> http://forums.t5d5.org/topic/22888-anyo ... ntry281485)MarcO schreef:Precies zoals Stephan het omschreef werkt het, of juist niet.
Een paar vragen:
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Mooi dat je het toch voor elkaar hebt gekregen Rob
Re: Alles over VIDA
De map is niet geheel leeg maar er is ook geen bestand te vinden.R.O.B schreef: Een paar vragen:
C:\Users\admdavkro\WINDOWS\system
Ik gebruik AVG en dat bestand komt bij niet naar voren Rob.
Goed werk
Vandaag een DICE gekocht. Werkt wel leuk. Ik zat even de daglichten te testen, aan en uit
Wat zitten er toch veel modules in de wagen
