Alles over ABS, gecasteleerde ring, + remvloeistofniveau (lampje, vlotter, pomp
- ChrisV40
Re: Waarschuwinglampje remsysteem
Da's gek, ik heb een V40 uit 2004. Zou dat systeem hier ook in moeten zitten? Het zat wel in mijn ouwe 2.0 uit 1996. Dacht dat ze het niet meer in de nieuwe modellen gezet hadden, bij mij zit het niet tenminste, of het is stuk.
- stefmen
Dit is waar, maar als dit niet het geval is (en ik meen dat het controlelampje een ander symbooltje had), zou ik direct even naar de garage gaan en de auto laten uitlezen. Vaak worden dit soort fouten gelogd...corhog schreef:Contact aan, remsysteemcotrole, lampje gaat uit zodra je de rem intrapt, zo niet is er iets met de remmen aan de hand.
Met je remmen zou ik in ieder geval geen risico nemen!
Gebruik anders deze controle topic : http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =44&t=2269
- Roepnaam: Erik
Het lampje waar Cor het over heeft is lampje 8 van de link van wouter, ik denk dat Joost lampje 16 bedoeld. Een garage bezoek of goed onderzoek zou geen gek idee zijn!
tis idd lampje 16, volgens mijn garage waren het de rem blokjes, de vloeistof was nog in orde en er was voldoende van... Vooralsnog ben ik niet gecrasht...
- Edwins40
Ik heb dat lampje ook sporadisch gehad, bij mij was het wel het vloeistof. Als je gas geeft, remt, of een bocht doorgaat kan de sensor droog komen te staan. Tufje vloeistof erbij en het was geregeld! Maar kan natuurlijk ook zomaar zijn dat het je remblokken zijn, als die versleten zijn is er meer olie nodig om de juiste druk te geven dus kan het in dat geval ook zijn dat de vloeistof beneden pijl komt..
WebDagBoek
WebDagBoek
Re: abs lampje met indicator remvloeistof brand
thanks vloeistof gecontroleerd is op peil remlichten werken maar de handremschakelaar zit onder de hendel neem ik aan?
en de lampjes van de verwarming werken weer 2 nieuwe in gezet vond deze wel een klein beetje prijzig 6.38incl.bij de dealer in dronten
heeft iemand trouwens ervaring met het software met kabel setje die op marktplaats word aangeboden om eventuele storingen zelf uit te lezen kosten zijn 12,50 plus verzendkosten lijkt me handig als het werkt
groet Douwe
groet Douwe
Je had gelijk, de symptomen waren precies zoals je omschrijft ik heb er wat remvloeistof bij gedaan en het hele probleem was over.
Dank voor al jullie hulp!
Ter aanvulling, dat "probleem" ontstaat inderdaad wanneer de remblokken wat verder op beginnen te raken, dat was bij mij ook zo.
Denk dat de klauwen dan wat verder in geknepen staan om dezelfde afstand tussen schijf en blok te behouden, en er daardoor meer vloeistof in de leidingen zit dan het reservoir.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- DirkT4
Brandend waarschuwingslampje?! Wie helpt?
Toen ik vanochtend naar mijn werk onderweg was ging direct na het starten dit lampje branden(zie foto)
nu heb ik mijn handleiding van de auto niet bij mij dus ik kan niet opzoeken wat er fout gaat.....!?
Ik gok dat het iets met de remmerij te maken heeft.
- wat is het ?
- kan ik doorrijden?
- kan ik het snel verhelpen?
- wat is het ?
Re: Brandend waarschuwingslampje?! Wie helpt?
Dirk,
Kijk even hier in de topic: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =44&t=2269
Controleer je remvloeistof nivo en evt de vlotter in het reservoir.
- DirkT4
Thanx!
Heb dit weekend in Duitsland wel iets meer gevraagd van het remsysteem dan het normale filerijden dus wellicht dat het daar aan ligt.
Gelijk maar even contact gehad met de garage die mijn remsysteem ontlucht en ververst heeft, mag daar
even aankomen dan checkt hij het niveau en of er lekkages zijn.
- DirkT4
Opgelost!
Even alle remslangen/leidingen nagelopen en die waren kurkdroog.
Reservoir kon zeker wat bij en is nu weer keurig op niveau.
Waarschijnlijk zijn de nieuwe remmen en blokken ingesleten waardoor er wat meer ruimte kwam voor de remvloeistof (dat was hun verklaring).
Ik zou ook gelijk de hulpkoppelingcilinder bekijken of deze niet lekt, gebruikt jammer genoeg hetzelfde vloeistof als remmen.DirkT4 schreef:Opgelost!
ik heb hetzelfde lampje branden en de koppelingscylinder heeft het vorige week begeven maar na het vervangen
blijft deze nog steeds branden wie heeft er nog wat tips of trucks heb me erg verdiept in het forum maar word tot nog toe niet veel wijzer
douwe
douwe
Is er genoeg remvloeistef bijgevoegd? Remleiding ontlucht?douwevermeulen schreef:ik heb hetzelfde lampje branden en de koppelingscylinder heeft het vorige week begeven maar na het vervangen
douwe
nee dat niet wel de koppelingscylinder ontlucht ga morgen wel even kijken of er lucht
in zit hopen dat dat het is verder nog opties waar ik gelijk naar kan kijken
Controleer ook of de vlotter niet blijft plakken in het reservoir.
oke ga ik gelijk doen als ik mijn luiken open heb waar kun je dat het beste mee doen?
- Naproxen
ik weet niet hoe het met volvo zit, maar. kan het zijn dat de melding in de computer is opgeslagen van het probleem en dat ondanks dat het nu goed is het lampje pas uit gaat na een computer reset? dit heb ik bij mijn ex chevrolet pickup ook gehad. sommige autos checken de sensors elke start maar sommige melden de fout en blijven dat doen tot een reset
