Alles over ABS, gecasteleerde ring, + remvloeistofniveau (lampje, vlotter, pomp
Roepnaam: Wouter
Re: Brandend waarschuwingslampje?! Wie helpt?
Bericht door Wouter »
Nee dit lampje is puur van de vlotterschakelaar afkomstig en gaat voor het starten aan als lampen controle.
Naproxen
Bericht door Naproxen »
ok, ik lees veel en weet dus dat als jij dat zegt het zeker waar is :tumbup
douwevermeulen
Bericht door douwevermeulen »
nou las ik wel iets van het stekkertje van de remvloeistof eraf halen en zou het lampje dan wel
uit moeten gaan ofzo iets maar als ik dat doe dan blijft ie branden
tevens blijft het abs lampje ook branden wat zijn daar de eventuele controlepunten van als ik toch problemen
heb met deze lampjes
bvd douwe
DinanT
Model: S80
Bericht door DinanT »
DirkT4 schreef:Opgelost!
Even alle remslangen/leidingen nagelopen en die waren kurkdroog.
Reservoir kon zeker wat bij en is nu weer keurig op niveau.
Waarschijnlijk zijn de nieuwe remmen en blokken ingesleten waardoor er wat meer ruimte kwam voor de remvloeistof (dat was hun verklaring).
Kan inderdaad zijn dat je blokken al redelijk op weg naar versleten zijn... Hou dat dus ook even in de gaten. (H)
Roepnaam: Wouter
douwevermeulen schreef:nou las ik wel iets van het stekkertje van de remvloeistof eraf halen en zou het lampje dan wel
bvd douwe
Het I lampje gaat alleen branden als lamp controle voor het starten (bij phase 2 geregeld door Bosch ABS 5.3).
Brandt deze na het starten nog steeds dan is er iets aan de hand met het vloeistof nivo, trek je de stekker eraf dan zou deze uit moeten gaan.
Je ABS lamp brandt ook zeg je, wie weet door de storing in de computer laat hij beide lampen branden.
Hier kun je alleen achter komen door het ABS systeem uit te lezen (Diagnose).
Verder heb ik nog deze aanvullende informatie:
http://www.albea.ru/214145/2916A.pdf
douwevermeulen
in ieder geval bedankt ben terug geweest naar de garage waar we de auto gekocht hebben die gaat het oplossen
die heeft als het goed is een andere abs pomp aan het regelen en hoopt dat dan het probleem opgelost is
ik laat het weten wat de oplossing is geworden
afwachten dus
15
ABS Sensor
Bericht door krismazur »
Omdat mijn ABS sensor storing aanheeft heb ik eentje van de sloop gehaald
Maar bij demontage kwam ik achter dat deze sensor helemaal onder teer en vet zat.
Nu vraag ik me af of mijn sensor stuk of gewoon vies is.
Waar mee mag je deze sensor schoonmaken?
Is remreiniger goed of beter kontaktspray?
Of toch speciaal spul daarvoor?
Ik hoor het wel
Gr Kris
Pepijn
Re: ABS Sensor
Bericht door Pepijn »
Met name de ring moet schoon blijven om foutmeldingen te voorkomen.
De ring is een ronde schijf met karteltjes erop die ervoor zorgt dat de opnemer pulsen kan waarnemen (d.m.v. veranderingen in een inductief veld). Als de ring vol troep loopt wordt de waarneming van de pulsen moeilijker.
Dit resulteert eerst in foutmeldingen bij hogere snelheden en zal later bij steeds lagere snelheden zich voor gaan doen indien de ring niet wordt gereinigd.
Schoonmaken met een sopje moet voldoen, anders voorzichtig met remreiniger schoonspuiten.
Uiteraard zal troep op de sensor (opnemer) zelf ongeveer een gelijk resultaat kunnen geven.
Roepnaam: Wouter
Re: ABS Sensor
Mooi dat de ABS het weer doet, dat DSA raar reageert kan het volgende zijn:
Het kan zijn dat de opgeslagen foutcode de DSA functie uitschakeld, dus resetten lijkt mij de eerste stap om te ondernemen.
Dan kijken hoe het functioneert.
VADIS zegt het volgende:
Condition
When the DSA control module registers that the speed at one of the front wheels increases too much (spins), the DSA control module transmits a signal requesting torque limiting to the engine control module (ECM). Diagnostic trouble code (DTC) DSA-131 is stored if the DSA control module registers that the current in the circuit for the engine control module (ECM) is too large or too small with the engine running.
Dus de snelheid van het linker en rechter voorwiel wordt met elkaar vergeleken, als deze teveel afwijkt grijpt DSA in.
Hoe zag het "getande wiel" onder de sensor er uit?
Diagnose van de fout zou realtime uitlezen tijdens het rijden zijn van de snelheid van alle vier de wielen.
15
Re: ABS Sensor
ABS doet het wel maar ik kan geen storing zien omdat lampje van dasboard ontbreekt
DSA grijpt in bij 40km/h kan ook zijn dat ABS onder 40km/h zijn werk doet
Roepnaam: Wouter
Re: ABS Sensor
Realtime uitlezen zal een plan van aanpak moeten geven.
Deactiveren kan alleen door de stekker van de DSA af te halen, deze zit volledig rechts naast de kachel ventilator (zal niet makkelijk zijn, zeer weinig ruimte).
15
Re: ABS Sensor
:O :O :O
Een verrassing
DSA doet het uitstekend, ik snap er niets van, nu lijkt het dat auto moets ff leren rijden met nieuwe sensor
Ik ga toch naar dealer om oude fouten te resetten.
Maar eind goed , al goed :P
15
Re: ABS Sensor
Oh ja, voor mensen die zelf willen sensor vervangen
Wees geduldig want anders krijg je dit
nu weet ik iedergevaal goe de sensor van binnen eruit ziet :P
hcaluwe
Re: ABS Sensor
Bericht door hcaluwe »
Ach stuk was ie al :-D
Nu kon je ff lekker je frustaties op bot vieren :tumbup
En ja ,is wel leuk hoe dat er van binnen uit ziet :-D
Hans
beginner
15
Re: ABS + remvloeistofniveau
Bericht door beginner »
Remco schreef:Hij zat in het doosje! Zal hem meenemen! Tot dan!
En nog wat mee gedaan?
Ben wel benieuwd want mijn abs lampje blijft nu ook branden, wil het liefst zelf maken natuurlijk.
Roepnaam: Wouter
Dit is de topic die ik heb gemaakt :
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =32&t=2504
Re: B Alarm lampje
Edwins40 schreef:Problem solved! Was inderdaad een te laag remvloeistofpeil. Terwijl hij net onder de 3/4 zat haha, misschien ga ik gewoon te hard door de bocht en komt die sensor snel droog te staan :vertag
En volgens mij.. is P gewoon de handrem inderdaad :-D Ook in Boeskool!
Ha, da's grappig. De laatste tijd merkte ik ook dat 't remlampje kort ging branden in een bocht. Snapte 't niet, maar besef me nu dat ik het sinds de nieuwe remschijven en -blokken niet meer heb. Las net namelijk ergens dat in het reservoir een soort vlotter zit, die in een bocht dus net wat te laag kan komen te hangen (zeker als je schijven/blokken op hun eind zijn qua dikte) :-D
beginner
15
abs regelunit waar te vinden? (phase 1)
Waar zit mijn ABS regelunit ?
Was naar de dealer geweest want mijn ABS lampje blijft branden na een aantal keren volop in de remmen geweest te zijn. ( Ging pas de volgende dag branden en na een wasbeurt in de was straat was ie opeens weer uit)
Maar de dealer gaf aan dat de pomp kapot was, gereset > lampje uit. Na 1 km lampje weer aan.
Andere dealer gebeld en die zei dat het in 99,9 procent van de gevallen de regelunit is en dat ze nog nooit hadden meegemaakt dat de pomp kapot was en dat de andere dealer dat ook wel moest weten.
Maar kan het ook niet een relais zijn die kapot is?
Zat net even te kijken op het forum en zag 2 relais op de unit zitten.
Alvast bedankt voor het mee brainstormen :tumbup
Roepnaam: Wouter
Re: abs regelunit waar te vinden? (phase 1)
Deze topic al doorgelezen ?:
Note : het is een gesealde gesloten controller.
beginner
15
verschil in abs units?
Ik heb gekeken op marktplaats na een tip hier.
Die best man heeft ook een abs unit liggen :D
Maar zitten er nog verschillen in de units? Ik heb een T4 uit 98 en dit is een model uit 97 en weet niet of het een T4 is, of doet dat er niet toe?
En als ik hem ingebouwd heb en hij doet het niet kan ik hem dan gewoon laten inlezen bij dealer?
Gr Ferry
