radiatorfan gaat niet aan
Waar kan ik best zoeken? Relais, zekering?
Ik heb hem nog nooit aangehoord, en warm worden doet ie wel hoor want die meter gaat wel omhoog als ik te lang stil sta.
Re: radiatorfan gaat niet aan
Meten tussen accu en sensor, heb je spanning, sensor doorverbinden, meten op motor.
Heb je geen spanning tussen sensor en accu. Zekeringen checken.
V70 2.4T AWD
Indien de radiatorfan naar behoren werkt dan slaat hij aan wanneer dit nodig wordt geacht om te koelen. Wellicht een overbodige opmerking, maar toch..
Bij mij is de werking snel te testen door de ECC aan te zetten. Zodra ik deze aanzet gaat mijn radiatorfan ook draaien. Of dit hoort weet ik niet, maar het werkt wel en ik heb geen klachten...
Laatst gewijzigd door Donald op do 23 mei 2013, 20:41, 2 keer totaal gewijzigd.
uhm....
eerste is een niet kloppende opmerking
Als de wagen te warm wordt, slaat de fan automatisch aan.
Zet je wagen maar eens ongeveer 15 minuten met een draaiende motor op een parkeerplek.
Doordat je niet rijdt en geen extra koeling aan de voorkant krijgt, springt de fan aan als je koelwater rond de 90 / 100 graden komt.
Doet deze dat niet, is je fan, sensor of een zekering stuk en loop je de kans dat je wagen eens te warm loopt, wat schade kan veroorzaken.
De mijne doet het ook niet, nooit niet, ook niet als de wagen 20 minuten stil staat te draaien.
Heb altijd genoeg koelvloeistof in mijn systeem zitten en controleer ik stelselmatig.
Toch ook ik moet de handel eens nakijken, want het hoort niet zo.
Dat de fan ook gaat draaien als je de airco inschakelt klopt wel weer... maar dat doet ie bij mij ook niet
Wel gaat de 2e fan van de airco aan.
heb net ff gekeken.
radiatorfan rechtstreeks aangesloten op accu : hij blaast.
zekeringkap er af gehaald in motorruimte, zekering radiatorfan 30a gecontroleerd: is heel
onder deze zekeringkap zit ook een relais, ik weet niet hoe ik die kan controleren, beste gewoon door te vervangen door een ander even?
ook is de sensor goed want anders geeft mijn dashboard niet aan dat ie veel te heet word na een kwartier stationair.
is het relais kapot? en kan ik nog iets proberen? heb nu de auto op oprit staan dus.
Er zitten meerdere temperatuur sensoren op en aan het blok
Rechts aan het blok is voor je dashboard meter
bij de thermostaat zit er bijvoorbeeld nog 1.
Het zelfde geldt ook voor oliedruksensoren
in de carter zit er 1
in het blok links van de pijlstok ook 1.
succes met de zoektocht.
Bedoel je bij de thermostaat onder de aansluiten van de koelvloeistof buis die daarop zit?
Een sensor met moer maatje 15 ofzo met 2 draadjes er aan, bedoel je die?
Dat is er 1 die bij de thermostaat.
en aan de rechterkant van je blok, zit ook nog een sensor, ter hoogte van de benzine leidingen.
Ja die had ik gezien
Maar die laatste geeft temp door aan mijn dashboard?
Hoe duur zijn die 2 sensors weet je dat
zal ongeveer 2a 3 tientjes per stuk zijn.
Even contact opnemen met de dealer.
Tot welke temperaturen loopt je blok op dan?
Want pas bij 100gr gaat de fan aan. Dat is op de meter dezelfde stand ongeveer.
Bij 120 graden gaat ie nog niet eens aan
Ik had afgelopen weekend ook die sensor kapot (afgebroken)
Als ik het goed begrepen had zou bij afkoppelen van die sensor de fans in noodloop gaan lopen. Dus constant.
Het vervangen van die sensor is dus niet zo duur en het proberen waard te vervangen.
Goede tip marco, bij welke sensor zou ie in noodloop moeten gaan als je em afkoppelt? Op de thermostaat of aan de rechterkant van de motot
Die bij de thermostaat
Moet ik die losdraaien gewoon met een sleutel ff of?
Hoe wil je hem anders losdraaien dan ?
Sleutel is wel handig.
ik zou wel de koelslang verwijderen en het thermostaat huis om er fatsoenlijk bij te kunnen komen.
Och och. Tuurlijk heb ik een sleutel nodig als ik de sensor zelf wil los maken. Ik bedoel of ik hem kon ontkoppelen met een stekker of los moest draaien.
stekker ontkoppelen.
ja man als ik die stekker los trek gaat de ventilatorfan aan.
thanks voor jullie hulp.
ik informeer ff wat zon sensor kost, of iemand moet er nog 1tje hebben en naar me willen sturen
