olie temperatuurmeter aansluiten..??
- bast4iaan
Wie weet wat voor draad je gebruikt om vanaf de sensor naar je meter te gaan. Kan dit gewoon elk soort electra draadje zijn, of moet dit voldoen aan bepaalde waardes????
alvast bedankt,
mvg Bas
alvast bedankt,
mvg Bas
Check mijn WDB ====>> Bast4iaan <<====
- Roepnaam: Berkant
Re: olie temperatuurmeter aansluiten..??
Volgens mij deugt elk draadje hiervoor, als ik kijk naar mijn metertjes is het niks bijzonders
- bast4iaan
Nou gaan we dat maar eens proberen
mvg Bas
mvg Bas
Heb / had je een olietemp meter zitten of ga je deze helemaal zelfstandig maken, ontwikkelelen, bouwen. Lijkt mij namelijk ook wel leuk!
Grtz
Grtz
Is het gelukt?
Heb je een aparte sensor ervoor gehaald, voor in je carter of ergens anders op aangesloten?
- bast4iaan
Nee, het was niet gelukt. De pluggen die ik bij het setje had gekregen pasten geen van alle op mijn carterplug. Dus dan maar geen olie temp meter.beginner schreef:Is het gelukt?
mvg Bas
- bast4iaan
Jay schreef:VDO heeft thans sensors voor onze x40,gewoon te bestellen bij de meeste autoshops.grtz
Thnx, zal er eens kijken.
je hebt ook pijlstokvoelers,kan er ook niks gaan lekken
- bast4iaan
Das nog een mooiere oplossing misschien wel..Hoe werkt dit?? Zit er dan een sensor aan het tipje van de peilstok, met een bedrading aan het handvat ervan ??volvov4020t schreef:je hebt ook pijlstokvoelers,kan er ook niks gaan lekken
mvg Bas
Als dat er is heb ik ook wel interesse.
olietemperatuurmeter aansluiten
Iemand ervaring met het aansluiten van een olietemperatuurmeter? Waar een geschikte carterplug te halen of is er een andere manier?
Kan weinig terugvinden hier. Zal 's wat gaan Googlen oid.
Heb tot nu toe dit: http://s40concepts.net/forum/index.php? ... msg_165260
Re: olietemperatuurmeter aansluiten
Hier kan je ze kopen.
http://www.postmaautosport.nl/content/i ... &Itemid=26
Ik twijfel nog of ik een sensor in plaats van de pijlstok koop of een carterplug.
Ik vraag me wel af of je zo maar alle sensoren op willekeurige meters aan kan sluiten, dit wat betreft ijking.
Welke maat draad heeft de S/V40 dan? Dat gaat wel passen? Verkort nodig? 1- of 2-polig (zal wel van de meter afhangen)?
Beter/makkelijker dan er zelf een gat/draad in boren oid
PS: Heb er ook weinig ervaring mee. Zou zo denken dat er wel iemand hier met een 'performance'-Volvo eerder een olietempmeter heeft aangesloten...
Zie net ook deze topics:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=49&t=1261
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=47&t=350
Wilde ik ook net hierbij zetten :) En wat betreft het 1-of 2-polige? Welke plug zouden we dan moeten hebben?
Deze?
Olietempratuur zender verkort 1 polig
M18x1.5 50gr tot 150graden Meer informatie...
€32.00 (incl. 19 % btw)
http://www.postmaautosport.nl/content/i ... itstart=30
Zou hier een carterplugring op passen? Schat zo in dat dat geen probleem moet zijn..
Wanneer heb je een 2-polige nodig? Moet er doorgaans ook 12V op de meters gezet worden? Of is dat alleen voor de verlichting? Tak je dat af van het contactslot oid?
Deze?
Waarom zou je 't via de pijlstok willen doen? Makkelijker? Geen risico op lekkage?Ik twijfel nog of ik een sensor in plaats van de pijlstok koop of een carterplug.
Weet jij dan toevallig wanneer je 1 en wanneer 2-polig nodig hebt?
Aansluiten Olietemperatuur meter
Hallo.
Ik wil in mijn Volvo T4 Olie temperatuurmeter installeren maar waar moet ik die sensoradapter voor olie moet monteren bij de blok? Als het kan met fotos aub,
Voor zover ik heb gezocht gaat m18*1.5 sensoradaptor is.
- scottreeder
- Model: 850
Re: Aansluiten Olietemperatuur meter
Ik heb die van mij gewoon in het olieaftappunt gedraaid.volvoturbo schreef:Hallo.
Adapter + sensor
- Zeurdoos
Dus ipv de aftapplug heb jij een sensor zitten ?? Niet echt een goede plaats naar mijn mening ik zou een adapterplaat (sandwich plate) deze monteer je tussen je motor en olie filter en bied meestal ruimte voor 2 sensors (bijvoorbeeld olie druk en olie themp) . En daarbij kun je gewoon je olie wisselen zonder dat je bang hoef te zijn dat je iets kapot maaktscottreeder schreef:Ik heb die van mij gewoon in het olieaftappunt gedraaid.volvoturbo schreef:Hallo.
Adapter + sensor
