Pagina 1 van 4
trillen gehele auto
Geplaatst: ma 31 jul 2017, 16:42
door dicks56
Mijn gehele auto trilt, alle banden zijn uit gebalanceerd en uitgelijnd, maar het blijft trillen.
Iemand idee wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.
Draagarmrubbers voor zijn nog goed.
Er staat nu 210.000 km op de teller.
groeten,
Dick
Re: trillen gehele auto Volvo S40 UIT 2005
Geplaatst: ma 31 jul 2017, 18:04
door Ultimaatje
Kijk even of je toplager van je veerpoten naar de k...... zijn.
Heb ik ook gehad.
Waterpomptang op je schokbreker en veerpoot. Zie je je wiel naar buiten komen dan zijn ze........ idd naar de gallemiesen.
Verstuurd vanaf mijn SM-J710F met Tapatalk
Geplaatst: ma 31 jul 2017, 23:14
door Marnixjee
of je motorsteunen zijn naar zijn grootje
Geplaatst: di 01 aug 2017, 13:13
door jbruijs
Motorsteunen kun je wel merken als je de auto in de "vrij" / N versnelling zet en kort ff flink gas geeft (+3000 rpm) en dan ineens gas los. Als de auto dat ook behoorlijk schokt is de kans redelijk groot dat de motorsteunen niet helemaal lekker meer zijn. Is natuurlijk geen exacte proefmethode maar wel een indicatie. Anders toch ff mee naar garage om alle rubbers en stangetjes na te laten lopen. Dat zullen de kosten ook niet zijn. Zijn ze echt geen uren mee bezig.
Geplaatst: di 01 aug 2017, 15:09
door dicks56
Kunnen het ook versleten schokbrekers zijn???
Geplaatst: di 01 aug 2017, 15:14
door René
Zie boven, het blijft een beetje gissen en kan dus meerdere oorzaken hebben Dick.
Moeilijk oordelen dus zonder er in gereden te hebben
Je moet het voelen dus even langs een garage is niet verkeerd.
Geplaatst: wo 02 aug 2017, 06:20
door alienraziel
kromme velgen veroorzaakt ook trillen heeft bij mij al 2 draagarmen en een wiellager laten sneuvelen voor ik daar achter was
Geplaatst: do 03 aug 2017, 10:00
door dicks56
hoe kun je dat zelf controleren?
Geplaatst: do 03 aug 2017, 19:42
door alienraziel
je kan proberen de auto op te tillen versnelling in neutraal/vrij dan slinger aan het wiel geven en er langs kijken of er een wiebel in zit maar is lastig te zien als dit erg klein is andere optie is naar velgen specialist gaan en en laten meten hier in almere zit Spo banden die richten ook velgen
http://www.spobanden.nl/velgenRichten
Geplaatst: vr 04 aug 2017, 00:00
door PKing
Wordt het trillen minder als je de koppeling intrapt tijdens het rijden?
Het kan ook gewoon in een aandrijfas zitten natuurlijk.
Geplaatst: vr 04 aug 2017, 14:04
door Marnixjee
ik merk wel op uit reacties dat het alles kan zijn en de originele vrager er dus niet echt verstand van heeft (no offence we zijn allemaal ooit begonnen
Ik zou hem bij een garage langsbrengen en even vragen of zij kunnen kijken/rondje rijden.
Geplaatst: zo 13 aug 2017, 11:20
door dicks56
Ik ben er mee langs de garage geweest en daar kwam er uit dat het mijn draagarm rubbers zijn die vervangen moeten worden en ook mijn achter schokbrekers waren versleten en dat kon ook invloed hebben op het trillen. Binnenkort afspraak om dit te gaan vervangen en dan maar hopen dat de trillingen weg zijn.
Iedereen super bedankt voor alle tips.
groeten Dick
Geplaatst: zo 13 aug 2017, 11:57
door René
Is ook erg moeilijk om hierover te oordelen.
Hou je ons op de hoogte?
Geplaatst: do 17 aug 2017, 10:03
door dicks56
Schokbrekers achter zijn vervangen, maar trilling is er nog steeds, is ook niks minder geworden.
Geplaatst: do 17 aug 2017, 10:38
door dannyw
Kan ook in 1 van de banden hoogteslag zitten.
Je zou denken dat ze dit met balanceren moeten zien, echter ligt dut ook heel veel aan de ervaring van de monteur. Sims wil het dan helpen om deze band dan op de velg te draaien.
Wellicht een idee om even een anderen set (winterbanden) te monteren als je die hebt liggen. Om hiermee de banden te kunnen uitsluiten.
Geplaatst: do 17 aug 2017, 12:34
door PKing
dicks56 schreef: ↑do 17 aug 2017, 10:03
Leek me ook sterk dat de trilling daar vandaan komt.
Voorlopig zou ik de draagarmen de schuld blijven geven.
Geplaatst: do 17 aug 2017, 14:27
door Mrborrie
Met onze T4 hebben wij hetzelfde, ik vind dat hij stationair behoorlijk wat trilling afgeeft, dat kan bijna niets anders zijn dan motorsteunen aangezien het stuurhuis ook op het subframe hangt (zover ik kon zien) Of zijn er nog andere dingen die stationair trillen kan veroorzaken in de S40
Geplaatst: do 17 aug 2017, 14:31
door jbruijs
Nou het kan een steun zijn, maar die dempen alleen de trilling die er is. Het kan zijn dat er meer trilling van het blok is door bijvoorbeeld aanlopende onderdelen of iets dergelijks. Kortom je kunt de symptomen bestrijden maar als je de oorzaak niet wegneemt komt het toch weer terug.
Het kan natuurlijk ook gewoon echt alleen een slechte motorsteun zijn hahahaha
Geplaatst: di 29 aug 2017, 00:17
door Ultimaatje
Morgen gaat de S40 van LQC19 ook voor hevige trillingen naar de garage.
Vandaag al op de brug gehad. Met proefrit.
Inmiddels weten ze bijna zeker wat de oorzaak is.
Als het morgen avond over is, volgt er meer......
Geplaatst: di 05 sep 2017, 10:11
door dicks56
Bedankt voor jullie reacties, ik denk dat ik de draagarmrubbers voren ga laten vervangen.
