Beste forumleden,
Nadat de garage de remklauw linksachter weer gangbaar heeft gemaakt. (Handrem werkte niet goed)
Brandt nu het waarschuwingslampje van het remsysteem. De monteur heeft ook de remvloeistof bijgevuld. Voor de werkzaamheden branden dit lampje niet.
Een andere monteur heeft de stekker van het remvloeistofniveau los gekoppeld zodat het lampje uit ging.
Uiteindelijk wel door de APK (ik mag weer een jaartje rijden ), alleen lijkt me dit niet de beste oplossing.
Heeft iemand een idee waar de storing vandaan komt en hoe ik die kan verhelpen?
Bedankt alvast,
Michiel
Storing in het remsysteem
- Roepnaam: Michiel
Volvo S40 1.8 2001 Hilversum
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=14199
Re: Storing in het remsysteem
vlotter die blijft hangen.
- Roepnaam: Michiel
Hoe kan ik die vlotter weer gangbaar krijgen?
Is t wel op niveau?maar een goede monteur om t stekkertje af te koppelen
- Roepnaam: Michiel
Remvloeistofniveau is goed. Weet iemand hoe ik de vlotter kan vervangen?
- Smoker
- texaco
- Roepnaam: Nico
Heeft hij niet per ongeluk op de koppeling gedrukt tijdens hij afvullen/ontluchten van het remsysteem? Werkt op dezelfde vloeistof met een darmpje dat wat lager zit in het potje.
Ook ooit een gehad, lampje aan....
Maar gek genoeg, de volgende dag was het lampje weer uit, denk dat de luchtbel zichzelf een weg naar boven heeft gebaand.
