Motor vermogen probleem.
Heb een auto staan met ruil blok.
Deze is er correct in gegaan en alle leidingen, kabels en slangen zijn goed aangesloten.
Nieuwe olie, filters, koelvloeistof.
Daar waar nodig was ook gelijk pakkingen meegenomen.
(Uitlaatsysteem)
Het probleem, de motor start goed en slaat aan na wat gepruttel, hierbij kan deze ook gelijk weer afslaan.
Als de motor loopt, draait deze netjes.
Bij gas geven ploft het wat uit de uitlaat, alsof de verbranding niet correct is.
De wagen heeft geeft geen noodloop aan, maar gaat ook niet harder dan 10km pu, hierna bokt de motor.
Timing is nagekeken en staat goed.
Pomp draait goed, en ook de benzine druk regelaar heb ik voor de zekerheid vervangen. Hetzelfde probleem.
Ik heb tot nu toe nog geen dice om de wagen grondig uit te lezen (wel een universele lezer)
Deze geeft nadat de motor bokt, aan dat de timing niet goed is van de nokkenas sensor (ook al vervangen)
De hamvraag.... Waarom doet het blok niet wat ie moet doen. (Bobines, bougies, benzine, lucht, sensor)
Ex blok 340.000
Nieuw blok 125.000 (papieren erbij)
Ik ga niet zo geloven dat het (nieuwe) blok stuk is
(Uitlaatsysteem)
Ex blok 340.000
- Smoker
Re: Motor vermogen probleem.
Denk dat je zelf het probleem wel gaat vinden. Ik zou de bougiekabels en bobines verdenken. Mogelijke missfire op cilinder 1.
- Roepnaam: Danny
Wellicht draadbreuk
- 4
- Roepnaam: Ruben
Een vacuumlek ergens misschien? Toen de vacuumslang naar de rembekrachtiger van mijn auto er niet goed in zat begon die van mij ook flink te stotteren en viel ook uit.
vacum lek kan ik nakijken.
de slang zelf zit wel goed.
- Smoker
Misschien wel handig te vermelden wel blok. Turbo, non turbo ed
- Smoker
En kijken op de kalender welke datum het is
Wel zo handig idd haha
1.8 - 2001 - standaard blok, niks bijzonders.
B4184S2/3
B4184S2/3
- 4
- Roepnaam: Len
Automaat of versnelling?
- 4
- Roepnaam: Len
Heb daar eens over nagedacht en zal ik als eersten nakijken. Ik kan mij niet herinneren dat ik daar opgelet heb of ze goed zaten
Verklaard wel de plofjes van de verkeerde ontsteking.
Al nieuws omtrent de kabels Ivar?
Nog niet, as woensdag ga ik weer met de wagen verder.
Ding staat in Tilburg bij de garagebox, en "even" op en neer jakkeren is algauw 40 min verder.
Ben al aan het kijken of ik in de buurt opslag kan krijgen en knutselruimte. Scheelt een hoop.
