Al ongeveer een jaar lang heb ik het probleem dat de koppeling uit de twee schiet, terug naar neutraal. De pook komt dus los en gaat naar de midden/neurtrale stand. Dit gebeurt eigenlijk alleen als ik geen gas geef, dus bijv. bij het gebruik van een rotonde, of als je in de stad een bocht maakt. Als de pook eruit is, ik niet oplet en gas geef, dan schrapen de tandwielen, niet een fijn geluid. Nu heb ik mezelf aangeleerd bij het gebruik van de twee de pook altijd vast te houden, met het idee dat ik de auto niet lang meer zou hebben. Deze situatie is veranderd en ik wil er nog wel even mee door, dus vandaar deze post.
Is dit een bekend probleem? Wat kan dit zijn? Is dat op te lossen en zo ja, wat kan ik verwachten qua kosten?
Alvast bedankt voor de reacties!
Koppeling schiet regelmatig uit de twee
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Koppeling schiet regelmatig uit de twee
Op mn V50 heb ik dit ook al een jaar of 3, en enkel als ik terug schakel van 3 naar 2 of bij rustig uit lopen in 2de versnelling, durft ie er soms ook uit wippen.
Ik gok een syncro ring die eruit ligt.
Als ik dubbel koppel bij terugschakelen gebeurd het amper tot niet.
Heb in ieder geval uit mn sloper een verse bak klaar liggen, mocht ik ooit de koppeling moeten vervangen kan die eronder.
