Raar, led-binnenverlichting blijft branden!
Edwins40
Bericht door Edwins40 »
Vanmiddag heb ik mijn interieurverlichting vervangen met led-jes.
Nu viel het mij op, dat wanneer de auto op slot gaat, de lampjes blijven branden (voorin en achterin)! Heel zwakjes dat wel.. wanneer ik de schakelaar echt volledig op uit zet (dus niet op de 'deurenstand') gaan ze wel uit.
Blijft er spanning op dit circuit staan als de schakelaar op deurenstand staat en blijven ze daarom branden? Wellicht hebben gloeilampjes meer spanning nodig en viel dit eerder niet op? En de belangrijkste vraag.. kom ik door dit feit ooit m'n bed uit met een lege accu? :'(
WebDagBoek
stefan lubezuk
Re: Raar, led-binnenverlichting blijft branden!
Bericht door stefan lubezuk »
Ik heb het zelfde ontdekt in mijn wagen en het lijkt erop omdat LED's minder stroom verbruiken dus inderdaad aangaan met de kleine hoeveelheid stroom dat er continu op het systeem staat.
Normale lampen hebben beduidend meer stroom nodig om op te gloeien.
Mijn auto heeft al enige dagen stil gestaan en geen lege accu ofzo :tumbup
Ik denk dat de stroom die de radio gebruikt meer is dan wat de ledjes gebruiken dus daar hoef je niet bang voor te zijn.
Stef
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T »
Inderdaad vreemd, mijn binnenverlichting gaat echt uit, dan is het gewoon pikdonker, en dat zijn ook LED lampjes.
Maar inderdaad, ik heb zelfs mijn binnenverlichting 3 nachten en 2 dagen op volle sterkte aangehad (vergeten op deurenstand terug te zetten) en de auto startte nog zonder problemen.
Edwins40
Bedankt, dan kan ik weer slapen 's nachts :tumbup
WebDagBoek
Lucian
Bouwjaar: 2016
Bericht door Lucian »
Dit wordt idd veroorzaakt doordat er of een kleine spanning op het systeem blijft staan, of omdat er in de bekabeling een inductie spanning ontstaat.
Volvo V60 D2 R-Design 2016
Volvo V40 D2 Kinetic 2013
Volvo V50 1.8 ? 2007
Volvo S40 1.8 Europe 1999
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Inductie ontstaat toch alleen bij wissel stroom/spanning?
Lucian
Bouwjaar: 2016
wrm zou dit alleen bij wisselspanning zijn?...
Roepnaam: Cor
Lucian
Bouwjaar: 2016
ja, klopt allemaal maar er staat niks over geleik en of wisselspanning...
Roepnaam: Cor
Inductie is het natuurkundig verschijnsel waarbij over een geleider een elektrische spanning wordt opgewekt wanneer de geleider zich bevindt in een veranderend magnetisch veld of wanneer een geleider beweegt in een magnetisch veld. Inductie is het belangrijkste principe waarop transformatoren en generatoren gebaseerd zijn.
Lees wisselend of wisselspanning?
In kabelgoten worden de computerkabels ook zo ver mogelijk van de voedingskabels gelegd om inductie te voorkomen en daardoor ongewenste storingen
Lucian
Bouwjaar: 2016
ok, heb even het een en ander uitgezocht in de tussentijd, inductie bij gelijkspanning kan wel, maar dan pas bij hoogspanning, dus daar heb je in de auto geen last van.
In de auto wordt het lichtjes blijven branden van de led verlichting veroorzaakt door de dim schakeling die in de auto zit. Deze schakeling heeft een gebruiker nodig, omdat een led geen echte verbruiker is en daarbij stroom geschakelt is i.p.v. spanning geschakelt blijf deze lichtjes branden omdat de dim schakeling een kleine spanning blijft uitsturen.
dit is op te lossen door of een weerstandje of een klein ouderwets lampje in de schakeling te plaasten.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Zouden er in mijn LEDs dan weerstandjes zitten die dat tegen gaan?
Lucian
Bouwjaar: 2016
waarschijnlijk wel, had een collega van mij gesproken, die zij al als je goedkope halfords leds neemt heb je t probleem waarschijnlijk wel, als je duurdere neem niet. dus ja waarschijnlijk zit er bij jou led al een weerstand in.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Ah k, ja ik heb die van Pilot, zijn een stuk duurder idd.
Edwins40
Die van mij zijn inderdaad van Autostyle, zal vast niet het beste spul zijn (14,95 voor 2)
Maar nu is het wel zo, dat in de verlichting bij de pedalen nog een ouderwets gloeilampje zit die volgens mij op hetzelfde circuit zit, dus dan zou die theorie ook niet opgaan toch?
WebDagBoek
koosliver
Bericht door koosliver »
Waar zijn die dan o.a. te koop?
Roepnaam: Cor
al een keer gemeten weke spanning er op blijft staan?
Edwins40
Geen mogelijkheid toe.. :'(
WebDagBoek
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Ff op pilotxenon een dealer opzoeken, zijn niet veel winkels die ze verkopen.
Edwins40
Ik heb ze bij automat zien liggen.. weet niet voor hoeveel
WebDagBoek
